Вернуться   AXForum > Блоги > Заметки по Dynamics Ax от Poleax
Оценить эту запись
Переделываем RecId в таблицах
Запись от Poleax размещена 06.05.2011 в 18:09
Обновил(-а) Poleax 06.05.2011 в 18:12
Для исправления проблемы Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы.
Не удается распределить номера номерной серии для TableId:%1, CurrentNextVal:%2, NewNextVal:%3
Нюанс использования:
  1. AOS надо выключить.
  2. Не забыть сделать Full BackUP БД.
  3. Можно запускать скрипт
Скрипт работал ~ 5-10 сек.
Использовал скрипт Upd_RecID.sql.txt:
USE DynamicsAx2009;
DECLARE  @
recid bigint
DECLARE  @recIdCustTable bigint
DECLARE  @recIdVendTable bigint
DECLARE  @recIdCustBankAccount bigint
DECLARE  @recIdVendBankAccount bigint
DECLARE  @DataAreaID nvarchar(4)
DECLARE     @
AccountNUM nvarchar(20)
DECLARE     @
ACCOUNTID nvarchar(10)
DECLARE  @
CUSTACCOUNT  nvarchar(20)
DECLARE  @
VENDACCOUNT  nvarchar(20)
SET @recIdCustTable 7349605052;
SET @recIdCustBankAccount 7173596050;
SET @recIdVendTable 8709438849;
SET @recIdVendBankAccount 6691633308;
DELETE FROM CUSTTABLE
WHERE DATAAREAID in
('BR''CB','L01','L02''DAT')
DELETE FROM VendTable
WHERE DATAAREAID in
DELETE FROM CustBankAccount
WHERE DATAAREAID in
DELETE FROM VendBankAccount
WHERE DATAAREAID in
CustTable  Start----------------------------------
DECLARE
CustTable_Cursor CURSOR FOR
SELECT  ACCOUNTNUMDATAAREAIDRecID FROM dbo.CustTable
    WHERE DataAreaID in
('j01','BSRF')
ORDER BY DataAreaID;
OPEN CustTable_Cursor;
FETCH NEXT FROM CustTable_Cursor INTO @AccountNUM, @DataAreaID, @recid;
WHILE @@
FETCH_STATUS 0
BEGIN
IF(@recid > @recIdCustTable OR @recid <0)
BEGIN
        SET
@recIdCustTable = @recIdCustTable +1;
update CustTable
        SET RECID
= @recIdCustTable
        WHERE DataAreaID
= @DataAreaID AND AccountNUM = @AccountNUM;
        select RecID as [newRecId],@recid as [oldRecid], @AccountNUM, @DataAreaID
        from Custtable
        WHERE DataAreaID = @DataAreaID AND AccountNUM = @AccountNUM;
END
END;
CLOSE CustTable_Cursor;
DEALLOCATE CustTable_Cursor;
UPDATE [SYSTEMSEQUENCES]
SET       NEXTVAL = @recIdCustTable 1
Where  ID
= -1    AND TABID 77 --CUSTTABLE
-------------------------------CustTable  End----------------------------------
VendTable  Start----------------------------------
DECLARE
VendTable_Cursor CURSOR FOR
SELECT  ACCOUNTNUMDATAAREAIDRecID FROM dbo.VendTable
    WHERE DataAreaID in
('j01','BSRF')
OPEN VendTable_Cursor;
FETCH NEXT FROM VendTable_Cursor INTO @AccountNUM, @DataAreaID, @recid;
WHILE @@
FETCH_STATUS 0
BEGIN
IF(@recid > @recIdVendTable OR @recid <0)
BEGIN
        SET
@recIdVendTable = @recIdVendTable +1;
update VendTable
        SET RECID
= @recIdVendTable
        WHERE DataAreaID
        from VendTable
END
END;
CLOSE VendTable_Cursor;
DEALLOCATE VendTable_Cursor;
SET       NEXTVAL = @recIdVendTable 1
Where  ID
= -1    AND TABID 505    --VENDTABLE
-------------------------------VendTable  End----------------------------------
CustBankAccount  Start----------------------------------
DECLARE
CustBankAccount_Cursor CURSOR FOR
SELECT  DATAAREAIDCUSTACCOUNTACCOUNTIDRecID FROM dbo.CustBankAccount
    WHERE DataAreaID in
('j01','BSRF')
OPEN CustBankAccount_Cursor;
FETCH NEXT FROM CustBankAccount_Cursor INTO @DATAAREAID, @CUSTACCOUNT, @ACCOUNTID, @recid;
WHILE @@
FETCH_STATUS 0
BEGIN
IF(@recid > @recIdCustBankAccount OR @recid <0)
BEGIN
        SET
@recIdCustBankAccount = ( CAST(@recIdCustBankAccount +AS bigint) );
update CustBankAccount
        SET RECID
= @recIdCustBankAccount
        WHERE DataAreaID
= @DataAreaID AND CUSTACCOUNT=@CUSTACCOUNT AND @ACCOUNTID = @ACCOUNTID;
END
END;
CLOSE CustBankAccount_Cursor;
DEALLOCATE CustBankAccount_Cursor;
SET       NEXTVAL = @recIdCustBankAccount 1
Where  ID
= -1    AND TABID 50    --CUSTBANKACCOUNT
-------------------------------CustBankAccount  End----------------------------------
VendBankAccount  Start----------------------------------
DECLARE
VendBankAccount_Cursor CURSOR FOR
SELECT  DATAAREAIDVENDACCOUNTACCOUNTIDRecID FROM dbo.VendBankAccount
    WHERE DataAreaID in
('j01','BSRF')
OPEN VendBankAccount_Cursor;
FETCH NEXT FROM VendBankAccount_Cursor INTO @DATAAREAID, @VENDACCOUNT, @ACCOUNTID, @recid;
WHILE @@
FETCH_STATUS 0
BEGIN
IF(@recid > @recIdVendBankAccount OR @recid <0)
BEGIN
        SET
@recIdVendBankAccount = ( CAST(@recIdVendBankAccount +AS bigint) );
update VendBankAccount
        SET RECID
= @recIdVendBankAccount
        WHERE DataAreaID
= @DataAreaID AND VENDACCOUNT=@VENDACCOUNT AND @ACCOUNTID = @ACCOUNTID;
END
END;
CLOSE VendBankAccount_Cursor;
DEALLOCATE VendBankAccount_Cursor;
SET       NEXTVAL = @recIdVendBankAccount 1
Where  ID
= -1    AND TABID 489    --VENDBANKACCOUNT
-------------------------------VendBankAccount  End----------------------------------
SELECT *
FROM [SYSTEMSEQUENCES]
where  ID = -1    AND TABID in (7750550489)
order by tabidNEXTVAL desc
select MAX
(recid), 'CUSTBANKACCOUNT- 50 ' from CUSTBANKACCOUNT    -- 50
select MAX
(recid), 'custtable- 77' from custtable    -- 77
select MAX
(recid), 'VENDBANKACCOUNT- 489' from VENDBANKACCOUNT    -- 489
select MAX
(recid), 'vendtable- 505' from vendtable    -- 505
P.S. Ax 2009 Sp1 RU5
Размещено в Без категории
Просмотров 15616 Комментарии 0
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
