Вернуться   AXForum > Блоги > CRM, SharePoint и Черная Магия
Добро пожаловать в мой блог! Изначально он не задумывался как блог CRM разработчика, но жизнь сама внесла нужные коррективы. Тут я публикою все свои наблюдения относительно обозначенных в заголовке систем. Если Вы найдете в нем что-то интересное для Вас, как для заказчика, то буду рад сотрудничать с Вами! В моей компетенции 100% задач по MS CRM 3.0/4.0/2011:
  • Консалтинг
  • Проектирование
  • Разработка
  • Обучение
MVP 2010, 2011
Оценить эту запись
Получение Layout Xml при помощи Advanced Find - CRM 2011
Запись от Артем Enot Грунин размещена 22.09.2011 в 16:00
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 23.09.2011 в 01:35
Те из вас, кто начинал кодировать под CRM 3.0/4.0 еще помнят этот забавный хак, при помощи которого можно было легко и просто получить FecthXML запрос из страницы AdvancedFind. Насколько мне известно, его автором является ныне ушедший в тень легендарный Adi Katz.
В CRM 2011 все стало проще: на форме Advanced Find появилась кнопка "Download Fetch XML", нажав на которую вы получите тот же результат ценой меньших усилий. Но что делать, если одного только Fetch XML мало? Что если вы создаете представление и вам нужен еще и Layout XML? Как оказалось, получить его не очень сложно, для этого мне пришлось залезть отладчиком в системные скрипты и код формы, и посмотреть значение свойства LayoutXML. Я подумал, что во второй раз мне это делать не захочется, так что создал решение, которое добавляет на форму Advanced Find кнопку с нужным мне функционалом. В основе скрипта лежит модификация системной функции, поэтому решение не поддерживаемое! Зато работает...
Решение в атаче.
Тип файла: zip FiXRMLayoutXMLHelper_1_0_0_0.zip (2.8 Кб, 1607 просмотров)
Размещено в CRM
Просмотров 43740 Комментарии 2
Всего комментариев 2
Комментарии
  1. Старый комментарий
    спасибо, очень помог!
    Запись от jax размещена 26.03.2012 в 13:52 jax is offline
  2. Старый комментарий
    Пожалуйста!
    Запись от Артем Enot Грунин размещена 26.03.2012 в 15:11 Артем Enot Грунин is offline
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
