Добро пожаловать в мой блог! Изначально он не задумывался как блог CRM разработчика, но жизнь сама внесла нужные коррективы. Тут я публикою все свои наблюдения относительно обозначенных в заголовке систем. Если Вы найдете в нем что-то интересное для Вас, как для заказчика, то буду рад сотрудничать с Вами! В моей компетенции 100% задач по MS CRM 3.0/4.0/2011:
![](http://www.axforum.info/forums/blog_attachment.php?attachmentid=80&stc=1&d=1296211379)
![](http://www.axforum.info/forums/blog_attachment.php?attachmentid=100&stc=1&d=1296211379)
MVP 2010, 2011
- Консалтинг
- Проектирование
- Разработка
- Обучение
MVP 2010, 2011
Зависимости компонент при удалении связи
Запись от Артем Enot Грунин размещена 24.12.2012 в 09:17
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 24.12.2012 в 09:33
Теги customization
Всякий кто читал учебник по настройке CRM знает, что для того чтобы удалить связь из системы, требуется сначала удалить все опубликованные элементы с форм и списков и только потом можно будет удалить саму связь. В 2011 этот процесс может отнять чуть больше нервов, так как лукапы куда глубже проросли в систему. Итак, чтобы удалить связь нужно поискать ее следы в:
- Лукапы в колонтитулах формы
- Лукапы на форме (причем, возможно, в нескольких местах)
- Фильтры лукапов (фильтрация связанных лукапов)
- Встроенные представления (фильтрация связанных записей)
- Панель навигации формы
- Столбцы представлений
- Столбцы представлений из связанных записей
- Столбцы для поиска
- Условия фильтров представлений (например, лукап - "содержит данные")
Всего комментариев 2
Комментарии
Для решения этой задачи в CRM 2011 также возможно использовать волшебную кнопочку (в объектах, полях, отношениях, формах, веб-ресурсах, БП…) «Показать зависимости». В результате выдается список с заголовком:
«Нельзя удалить данный компонент, пока от него зависят следующие компоненты». И тогда не приходится искать вручную или напрягать память.Запись от axma размещена 24.12.2012 в 15:56 -
Запись от Артем Enot Грунин размещена 24.12.2012 в 22:28
