Вернуться   AXForum > Блоги > AnGor
Оценить эту запись
Установка активности кнопок на форме SalesTable при определенных условиях.
Запись от AnGor размещена 24.06.2015 в 15:41
Задача - на форме SalesTable, кнопку Packing slip в группе Posting делать активной, при условии, что есть Direct debit mandate, c Mandate status равный Active. На форме есть кнопка Packing slip, которая не состоит ни в какой группе - добавлена для быстрого доступа. Активность этой кнопки должна быть такойже.
1. Надо добраться до метода canPackingslipBeUpdated класса SalesTableType
В конце метода, переред return дописать новую проверку условия
boolean  canPackingslipBeUpdated(DocumentStatus _documentStatus = DocumentStatus::PackingSlip)
    boolean  ok = true;
    if (ok)
        ok = this.checkCustDirectDebitMandate();
    return ok;
Собственно сам метод проверки:
boolean checkCustDirectDebitMandate()
    CustDirectDebitMandate custDirectDebitMandate;
    boolean ok = false;
    while select custDirectDebitMandate
        where custDirectDebitMandate.CustAccount == salesTable.CustAccount
        && custDirectDebitMandate.MandateScheme == CustMandateScheme::CORE
        if (custDirectDebitMandate.getStatus() == CustMandateStatus::Active)
            ok = true;
    return ok;
Теперь нужно продублировать активность на кнопку Packing slip, которая сама по себе, не в группе.
Решено было устанавливать активность в следующем месте: \Forms\SalesTable\Data Sources\SalesTable\Methods\active
В начале метода следующий код:
int  active()
buttonUpdatePickingList.enabled(SalesTable.type().canPackingslipBeUpdated());
Миниатюры
ID:	358   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Размещено в Без категории
Просмотров 23381 Комментарии 0
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
