Вернуться   AXForum > Блоги
Старый
X++: Настройка журнала базы данных для таблицы
Запись от Kabardian размещена 25.11.2014 в 15:56
Обновил(-а) Kabardian 20.01.2015 в 19:06
//Настройка журнала базы данных для таблицы
static void DatabaseLogSetup(Args _args)
    TableName   tableName = 'CustTable'; //TODO: 1. Указать название таблицы
    void createDatabaseLog(TableName _tableName, DatabaseLogType _logType, boolean _infoLog = true)
        DatabaseLog     databaseLog = null;
        select databaseLog
Аватар для Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Размещено в Без категории
Просмотров 41052 Комментарии 0 Kabardian is offline
Старый
AX 2012 Development Toolbar: Debug Brekpoints plugin
Запись от Link размещена 19.11.2014 в 14:37 (AX notes)
Теги ax2012, plugin
Плагин для Табакса 2012 облегчает установку точек останова для методов классов Info, Box, Error.
Для изменения состояния кнопки можно добавить нижеприведенный код в начало метода \Forms\DEV_Toolbar\Methods\timeoutHandler
    // >> DEV:DEV_Toolbar_Action_DEV_Breakpoints >>
    FormFunctionButtonControl   button;
    int                         i;
    for (i = 1; i <= extensionGroup.controlCount(); i++)
        button
Тип файла: zip DEV_Toolbar_Action_DEV_Breakpoints.zip (3.1 Кб, 6733 просмотров)
Аватар для Link
Британский учённый
Размещено в Утилиты
Просмотров 36943 Комментарии 0 Link is offline
Старый
AX 2012 Development Toolbar: Maintenance plugin
Запись от Link размещена 19.11.2014 в 14:26 (AX notes)
Теги plugin
Плагин для Табакса 2012 облегчает рутинные операции обслуживания приложения.
Изображения
Тип файла: zip DEV_Toolbar_Action_DEV_Maintain.zip (3.4 Кб, 6428 просмотров)
Аватар для Link
Британский учённый
Размещено в Утилиты
Просмотров 34488 Комментарии 0 Link is offline
Старый
Инициализация всех полей
Запись от Link размещена 19.11.2014 в 14:15 (AX notes)
Теги code, examples
static void initAllFields(Common _fromTable, Common _toTable, boolean _skipRefRecId = true)
    DictTable               dictTable;
    DictField               dictField;
    DictType                dictType;
    int                     i;
    FieldId                 fieldId;
    dictTable = new DictTable(_toTable.TableId);
    if (dictTable)
        for (i = 1; i <= dictTable.fieldCnt(); i++)
Аватар для Link
Британский учённый
Размещено в Код
Просмотров 70889 Комментарии 1 Link is offline
Старый
О сколько нам открытий чудных (R3 Retail)
Запись от Wamr размещена 17.10.2014 в 18:14 (Здесь был Вася)
Краткий перечень неожиданностей, с которыми встретился при знакомстве с Retail.
1. Установка. Количество устанавливаемых и неустанавливаемых компонент из раздела Retail инсталятора. Надо изучить инструкцию и попробовать несколько раз чтобы понять, что куда и в какой последовательности...
Размещено в Retail
Просмотров 64627 Комментарии 0 Wamr is offline
Старый
Кто такой Бизнес-Аналитик?
Запись от George Nordic размещена 03.10.2014 в 15:20
Недавно отвечал на вопрос "Кто такой бизнес-аналитик и в чем состоят его должностные обязанности". Вот что получилось в итоге.
Бизнес-аналитик - это переводчик с языка бизнеса в техническое задание для ИТ-специалистов. У бизнес-заказчика есть ряд задач: надо выявить...
Аватар для George Nordic
Просмотров 164672 Комментарии 1 George Nordic is offline
Старый
TimeZone в Ax2009
Запись от Владимир Максимов размещена 29.09.2014 в 16:33
Теги ax2009, timezone
Ну, хорошо, новое правило определения TimeZone добавили. А что делает форма TimeZonePatcher? О каких таких "исправлениях" идет речь?
Для начала, надо разобраться с "физикой" процесса
При создании полей на основе базового типа данных Types::UtcDateTime физически, на уровне...
Просмотров 92920 Комментарии 3 Владимир Максимов is offline
Старый
TimeZone в Ax2009
Запись от Владимир Максимов размещена 29.09.2014 в 16:01
Редкий случай, когда задачу на модификацию в Axapta поставили ДО вступления в силу очередного постановления правительства. Обычно задачу ставят спустя пол-года..год ПОСЛЕ . В данном случае, постановление о переводе часов на один час назад 26.10.2014 в 2 часа ночи. Ну, поскольку "ждать...
Просмотров 81523 Комментарии 2 Владимир Максимов is offline
Старый
Управление подписками на отчеты SSRS в режиме интеграции с SharePoint
Запись от Артем Enot Грунин размещена 13.08.2014 в 10:47 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 13.08.2014 в 13:57
Теги bug, powershell, reports, ssrs
Сегодня выяснилось, что одна из наших систем отправляет пользователям лишние уведомления, которые были настроены через подписки службы отчетов SSRS. По неизвестной причине, через интерфейс SharePoint эти подписки видно не было, но зато они явно присутствовали в базе ReportingService и для них работали соответствующие задания SQL Agent. На всякий случай, я не стал удалять их из базы, а поискал другой выход. В итоге подписки удалось обнаружить и удалить через PowerShell: Use PowerShell to Change and List Reporting Services Subscription Owners and Run a Subscription....
Размещено в SharePoint
Просмотров 437062 Комментарии 1 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Авторизация в CRM 2011 через Firefox и Chrome
Запись от Артем Enot Грунин размещена 28.07.2014 в 13:11 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 29.07.2014 в 14:39
Всем доброго времени суток! Понимаю, что пишу об этом не первый, однако часть информации оказалась для меня новой, возможно пригодится и остальным. Итак, как настроить автоматический вход в CRM в Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox и Google Chrome?
Шаг первый. Доменная авторизация в разных браузерах.
Я думаю, все вы сталкивались с проблемой, когда IE задалбывает пользователя окном ввода логина-пароля...
Размещено в CRM
Просмотров 49360 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
