Вернуться   AXForum > Блоги
Старый
Мультиязычный CRM. Сортировка выпадающих списков
Запись от Артем Enot Грунин размещена 20.06.2013 в 14:12 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Недавно я столкнулся с еще одной особенностью мультиязычных интерфейсов: порядок следования опций в списке определяется еще на этапе настройки, следовательно задается в базовом языке. Чаще всего это не критично, но если список опций содержит несколько сотен значений? Так...
Размещено в CRM
Просмотров 37184 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
ExecuteMultiple может приводить к взаимным блокировкам в базе
Запись от Артем Enot Грунин размещена 13.06.2013 в 11:31 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Теги deadlock, debug, sql, timeout
Начиная с UR12 система поддерживает новый разрекламированный запрос ExecuteMultipleRequest позволяющий пачками отправлять запросы к системе без необходимости обрабатывать каждое сообщение по отдельности. Эта возможность показалась мне удобной, поэтому я переписал под новую функцию...
Размещено в CRM
Просмотров 49590 Комментарии 3 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Системные нотификации для CRM 2011 и CRM 2011 UR12
Запись от Артем Enot Грунин размещена 10.06.2013 в 17:44 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
В свое время я публиковал в этом блоге unsupported решение под CRM 3.0 и CRM 4.0 для вывода системных уведомлений вверху формы. Данный функционал мало изменился с тех пор, но как правильно заметили многие, старые скрипты перестали работать после установки UR12. Наиболее популярное решение изложено тут: http://www.robotii.co.uk/2013/01/get...-crm-2011-ur12
В действительности, все куда проще. В UR12 ввели дополнительную...
Размещено в CRM
Просмотров 49734 Комментарии 2 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
Правила поиска дубликатов (Duplicate Detection Rules) CRM 2011. Автоматическая публикация правил
Запись от Артем Enot Грунин размещена 06.06.2013 в 16:34 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
В одном из своих прошлых постов Правила поиска дубликатов (Duplicate Detection Rules) CRM 2011. Как это работает и почему правила иногда автоматически становятся черновиками? я писал о проблеме, которая иногда портит жизнь администраторам систему. Суть в том, что проблема автоматической деактивации правил не неизлечима, так как является функционалом...
Миниатюры
Размещено в CRM
Просмотров 35017 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Мультиязычный CRM. Уведомления из рабочих процессов на языке пользователя
Запись от Артем Enot Грунин размещена 04.06.2013 в 17:02 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 20.08.2013 в 09:10
UPDATE 20.08.2013: Недавно я обнаружил, что если назначить запись команде "team", то входной параметр этой активности все равно будет инициализирован. При этом, активность будет валиться с ошибкой при попытке прочитать параметры несуществующего пользователя. Пример ниже был обновлен и корректно работает в данной ситуации.
В своем прошлом посте Мультиязычный CRM. Как автоматически назначить пользователю нужный язык я рассказал об одной из проблем,...
Миниатюры
ID:	324   Нажмите на изображение для увеличения
Размещено в CRM
Просмотров 33440 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Запись от Артем Enot Грунин размещена 28.05.2013 в 15:38 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
В одном из своих прошлых постов, я писал о том, как проще локализовать систему, чтобы не убиться в поисках нужной строки в огромном файле трансляций: Локализация выпадающих списков и других элементов интерфейса.
Сегодня жизнь подкинула другую задачу: как вообще избавить пользователя, от необходимости самостоятельно выбирать язык? Все дело в том, что базовый язык...
Миниатюры
ID:	321   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Размещено в CRM
Просмотров 43153 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Ошибка доступа к процедуре p_GetCrmUserId при запуске отчета
Запись от Артем Enot Грунин размещена 26.04.2013 в 14:43 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Теги bug, reports
Сегодня, при попытке создать снимок отчета через веб интерфейс Reporting Services, я столкнулся с ошибкой следующего вида:
System.Data.SqlClient.SqlException: The EXECUTE permission was denied on the object 'p_GetCrmUserId', database 'MSCRM_CONFIG', schema 'dbo'.
Ранее подобная ошибка не наблюдалась. Беглый гуглинг показал, что ошибка известная: The EXECUTE permission was denied on the object 'p_GetCrmUserId', database 'MSCRM_CONFIG', schema 'dbo'. Так...
Миниатюры
ID:	315   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	318   Нажмите на изображение для увеличения
Размещено в CRM
Просмотров 549721 Комментарии 4 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Как получить список таблиц с отключенным Optimistic Concurrency Control
Запись от Kabardian размещена 20.04.2013 в 08:56
источник http://fandyax.blogspot.ru/2012/07/h...-from-aot.html
static void THK_tableOccenabledFromAOT01(Args _args)
    #AOT
    #properties
    TreeNode        TreeNode = TreeNode::findNode(#TablesPath);
    str             tableName;
    str             temporaryProperty;
    sysdictTable    m_dictTable;
    int             i,records,m;
Аватар для Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Размещено в Бложик
Просмотров 59427 Комментарии 0 Kabardian is offline
Старый
Представление для поиска организаций, интересная находка
Запись от Артем Enot Грунин размещена 19.04.2013 в 09:00 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
При настройке представлений организации при помощи утилиты View Layout Replicator (в составе XrmToolkit) я обнаружил интересный набор столбцов, который не видно в редакторе:
Запрос к базе:
SELECT
 Q.name
,Q.fetchxml
,Q.layoutxml
FROM FilteredSavedQuery AS Q
WHERE Q.name like '%для поиска организаций%'
показал, что представление и правда содержит спрятанные столбцы:
<fetch version="1.0"
Размещено в CRM
Просмотров 46136 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Неизвестная ошибка при формировании представления
Запись от Артем Enot Грунин размещена 18.04.2013 в 11:06 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Теги advanced find, bug, fetch
Это уже третий мой пост на одну и ту же тему: долой столбцы из связанных записей! Представление "Мои завершенные звонки" валится с неясной трассировкой, если для столбца "Ответственный" включено "присутствие" (presence):
[2013-04-18 11:42:36.975] Process: w3wp |Organization:dc7e4860-4ae3-4fed-9ec3-543ad5e95ea6 |Thread: 84 |Category: Platform |User: c2cbd379-6819-410c-91c6-b07d8d9cb747 |Level: Error |ReqId: 8589dfbe-db97-406c-82fc-db5a90a5d7bb | MessageProcessor.Execute
Размещено в CRM
Просмотров 38575 Комментарии 2 Артем Enot Грунин is offline
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
