Старый 24.04.2020, 17:28   #21
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Можно запустить в самом ажур. Надо скачать VM с LCS. Создать локальную VM не запуская и изменить диск на Fixed Size. В ажур завести бесплатный аккаунт или использовать имеющийся, в нем создать storage account. Создать контейнер с поддержкой больших файлов. Залить туда исправленный образ VM. Создать диск из образа. Создать VM из диска. Контейнер можно удалить. Настроить расписание по выключению VM, для экономии денег. Дальше запускаем VM и пользуемся. В d365fo делаем админом того же пользователя, который используем для ажур (это не проверял, но по идее должно работать).
Последний раз редактировалось raz; 24.04.2020 в 17:35.
Старый 24.04.2020, 18:06   #22
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от S2020 Посмотреть сообщение
Добрый день
Спасибо за ответ
Учетку админа я так понимаю могут получить только партнеры или клиент Microsoft?
Я сделал свободную версию аккаунта в Azure. А нет ли там возможность с платной подпиской на Azure получить эту самую учетку или запустить эту вируальную машину в самом Azure?
Спасибо.
Там не всё так просто. Свободной версии аккаунта в Azure мало. Нужно ещё иметь назначенную на себя лицензию на D365.Что-то типа этого:
Возможно есть другие варианты, но общая суть в том, что когда на виртуалке логинишься (вводишь Live ID) система лезет в Azure AD, проверяет, что этот Live ID в нём есть и на этот Live ID назначена лицензия, дающая право на вход в D365.
А вот эта лицензия уже даётся партнерам или клиентам.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 24.04.2020 в 18:09.
Старый 03.02.2022, 12:01   #23
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
https://www.d365snippets.com/2021/09...s-365.html?m=1
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Ace of Database (5).
Старый 03.02.2022, 22:57   #24
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
На всякий случай напишу, что, если я правильно помню, там создается виртуалка вроде на два часа, ну и через два часа все самоуничтожается. То есть сделать какие-то настройки и потом поизучать особо времени нет. Но "для посмотреть" способ очень быстрый и хороший.
Последний раз редактировалось oip; 03.02.2022 в 23:35.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (8).
Старый 02.05.2022, 12:28   #25
vazerdim is offline
vazerdim
Добрый день
Спасибо за ответ
Спасибо.
Я недавно начал заниматься D365 FO, проще всего поставить ее локально.
Записал видео с полным процессом (включая рег. учетной записи).
https://www.youtube.com/watch?v=dnchmm17bGE
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5), mazzy (5), sukhanchik (4), raz (5), vitart (1), Logger (5).
Старый 02.08.2025, 20:30   #26
Yury N is offline
Yury N
https://www.youtube.com/watch?v=dnchmm17bGE - посмотрел видео, скачал VHD, сейчас вирт. машина запускается с отключенным АОС - сначала нужно ключи (Application Id) зарегистрировать в Azure. Как это обойти? Аккаунта в Azure нет и завести нельзя из РФ - нужна зарубежная банк. карта.
Старый 03.08.2025, 14:02   #27
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Yury N Посмотреть сообщение
У меня получилось завести года 2 назад без оплаты картой. Там давался тестовый бесплатный период на месяц. Как сейчас не знаю.
demo, faq, демо, демо-версия, демоданные
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
