Старый 30.05.2025, 17:19   #1
Lankey is offline
Lankey
Сопоставление проводок. Простой вопрос
АХ2012
Добрый день
Пишу импорт строк журнала платежей клиентов из csv
Если мне шлют в поле файла Inoivce = * , то надо искать на сопоставление проводку по номеру voucher, указанному в соответствующей колонуке в файле.
Как правильно сделать это сопоставление по номеру ваучера? Есть стандартный метод custTrans::findByVoucher , но он возвращает первую попавшуюся проводку..
А их же там на один ваучер может быть несколько...И как корректно найти custTrans проводку в таком случсе? Искать по voucher+date+(amount - SettledAmountCur)? Может , это зависит от каких-то настроек сопоставления , и надо их проверять для начала? Есть какая-то стандартная функциональность, где это можно глянуть соответствующий код?
Спасибо!
Старый 30.05.2025, 19:36   #2
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Lankey Посмотреть сообщение
А их же там на один ваучер может быть несколько...И как корректно найти custTrans проводку в таком случае?
Мне кажется, вы путаете с Invoice
Вот они как раз могли дублироваться так что если сформировали CustInvoiceJour, затем сторнировали и провели повторно с тем же номером то и были дубли в Invoice в CustTrans.
А CustTrans.Voucher / CustInvoiceJour.LedgerVoucher не повторялся так как выделялся по номерной серии. Так что для ваучеров с уникальностью все намного лучше.
ax2012
Сопоставление проводок по клиенту с разными фин аналитиками Aquarius DAX: Функционал 2 23.10.2015 08:07
Сопоставление проводок syl DAX: Программирование 4 30.06.2015 11:16
Сопоставление проводок по клиенту. Странная Ошибка Aquarius DAX: Программирование 3 02.03.2015 18:51
Сопоставление открытых проводок: ничего не происходит, подскажите, где копать? actNaturally DAX: Администрирование 5 11.02.2015 17:01
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
