Старый 09.09.2005, 10:21   #1
lora95 is offline
lora95
загрузка xml - требуется авторизация
Добрый день. Помогите, плиз, в этом вопросе. Пытаюсь загрузить xml документ стандартными средствами axapta (XMLDocument). Не удается. Говорит отказ в доступе. У нас необходимо вводить пользователя и пароль. Подскажите, пожалуйста, как можно обойти это.
Спасибо.
Старый 09.09.2005, 11:27   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Может вы сохраняете файл в папку куда у вас нет доступа просто?
Старый 09.09.2005, 12:03   #3
lora95 is offline
lora95
Ошибка возникает при вызове метода load объекта xmldom. Он принимает только путь к xml. Я никак не могу узнать как ему указать пользователя и пароль, чтобы он смог установить соединение через прокси сервер. С помощью objectbrowser не получается. VBA вообще не видит этот объект, может я неправильно что то делаю. VB мне не знаком, но везде рекомендуется именно он для изучения com объектов.
Старый 09.09.2005, 16:55   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
А может, разделить на стадии? Первая - скопировать xml на локал (или еще куда, куда доступ есть априори), а затем загрузить? В моей практике load работал ВСЕГДА
Best Regards,
Roman
Старый 09.09.2005, 21:14   #5
maximus is offline
maximus
2lora95
ИМХО, с xml это никак не связано. Скорее всего проблема в том, что пользователь, под которым axapta хочет открыть файл не имеет права на ресурс с этим файлом. Обычно, например, на сетевой доменный ресурс "лезет" недоменный пользователь и подобное. Возможно, срабатывает security windows, если файл на локали. Поговорите со своим системным администрвтором.
Старый 12.09.2005, 12:39   #6
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
была подобная проблема, решили просто. сначала загружаем иКсэМэЛь куда нужно(в автомате можно сделать, например, шедулером), за тем парсим аксаптой
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
