Старый 20.07.2007, 12:04   #1
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Как высести дату- только день и месяц (без года)?
Всем, добрый день.
Есть поле - дата. Внем необходимо вывести поле - день и месяц, а год не
выводить, может знаете как это можно сделать?
Старый 20.07.2007, 13:26   #2
fialka is offline
fialka
Сообщение от Alexey-IT Посмотреть сообщение
Всем, добрый день.
Указывается в свойствах EDT поля , там свойство DateYear- выбирай Year not shown.
Старый 20.07.2007, 13:30   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Нету в продукте MS Dynamics CRM 3.0 EDT-ов
Старый 20.07.2007, 14:15   #4
fialka is offline
fialka
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Упс.. действительно.. задумалась... не заметила ,чт оCRM/ извиняюсь))
Старый 20.07.2007, 17:41   #5
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Самый простой путь убедить пользователя, что это не нужная функциональность.
Второй путь: можно использовать 2 поля день типа int для поля даты и пиклист для месяца, хотя первый путь элегантнее.
Старый 23.07.2007, 10:15   #6
Alexey-IT
Сообщение от mystic Посмотреть сообщение
Спасибо
Старый 16.08.2007, 12:24   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Можно еще повесить скрипт на событие загрузки формы и в нем подтереть лишние символы поля
Старый 13.09.2007, 13:32   #8
SLK is offline
SLK
Актуальный тему затронул автор. Буду говорить предметно, необходимо по расширенному поиску отобрать все контакты у которых сегодня день рождение. Если вводим следующее условие для контакта: Поле: День рождения Критерий: Сегодня (ну или можно в указанную дату например 13.09.2007) ,то будут найдены все контакты у который день рождения 13.09.2007, то есть при поиске он ищет и год тоже, соответственно в мою выборку попадут исключительно новорожденные. А теперь вопрос как заставить CRM искать контакты по дням рождения без привязки к году? Второй вариант от Mystic'а тоже приходил в голову да впрочем и первый тоже, но есть ли еще более изящные решения?
Старый 13.11.2007, 15:37   #9
SeregaK is offline
SeregaK
я бы реализовал так
Сделал бы отчётик по контактам, у которых дата рождения равна сегодняшней дате, при этом тут можно включить предварительный фильтр, только по VIP контактам и т.д., а также добавить любые группировки. Запрос для отчёта выглядит примерно так:
select * from FilteredContact as contact
WHERE (datepart(dd,contact.birthdaydate)=datepart(dd,GETDATE()))
AND(datepart(mm,contact.birthdaydate)=datepart(mm,GETDATE()))
Но этот вариант подходит только в случае, если просто надо просмотреть информацию о контактах у которых ДР, а вот почту отправить не получится! =(
Если контактов не много, то в отчёте можно сделать дрилДаун, чтобы стучаться прямо на форму CRM этого контакта и оттуда отправлять письмо с поздравлениями, используя например заготовленный шаблон.
А вот ч\з доп разработку новой странички можно такое сделать, только вариант с двумя полями намного проше! =)
как узнать дату этапа workflow? Bondonello Dynamics CRM: Разработка 1 22.09.2008 18:54
Можно ли в MS CRM настроить отправку писем без Exchange? alexavrutin Dynamics CRM: Администрирование 7 20.04.2006 07:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
