Старый 19.06.2007, 12:45   #1
longson is offline
longson
Получение последнего номера из номерной серии
Добрый день
Подскажите пожалуйста как из кода получить текущий номер непрерывной номерной серии (генерируется автоматически), и также следующий номер, предпоследний номер, при этом не увеличивает счётчик для этой номерной серии ?
Спасибо
Старый 19.06.2007, 12:48   #2
Не получилось понять вопрос, но может так ?
    num = NumberSeq::newGetNum(purchParameters::numRefPurchId());
    tmpPurchId = num.num();
    if (PurchTable::exist(tmpPurchId))
        num.abort();
        checkFailed("@SYS19304");
        checkFailed(strfmt("@SYS24176", tmpPurchId));
        throw error("@SYS23020");
    purchTable.purchId = tmpPurchId;
    num.used();
Старый 19.06.2007, 12:59   #3
longson is offline
longson
Не совсем так.
Например, у меня для производственного заказа был настроена непрерывная номерная серия типа 01_080, последний заказ - номер 24_080. Как можно получить 25_080 и 23_080, при этом следующему заказу будет присвоен номер 25_080.
Если newGetnum использовать, то следующий заказ будет 25_080. Только что попробовал
Старый 19.06.2007, 13:20   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если номерная серия непрерывная, то откуда уверенность, что следующим номером будет 80? Может система выдаст номер из освободившехся номеров. Кстати, то же и по предыдущему номеру. Что считать предыдущим, если он был выдан из освободившихся?
Если же в качестве следующего выдаваемого устраивает то, что находится в номерной серии в соответствующем поле, а в качестве следующего и предыдущего этот номер +1 и -1, то получите его напрямую из таблицы номерных серий (правда опять же все неоднозначно, вдруг работа идет по грруппе номерных серий - тогда сначала нужно еще и получить конкретную серию)
Старый 19.06.2007, 13:31   #5
longson is offline
longson
Следующий номер, как я понимаю, это номер, который указывается в поле Следующий в форме настройки номерных серий. Только там цифра не в той форме которая нужна мне. Мне нужна именно 25_080 а не просто 25, "_080" до этого неизвестно поэтому не можем просто добавить "_080", да и если можно то и некрасиво
По предыдущему номеру - правда надо уточнить.
Старый 19.06.2007, 13:40   #6
преобразовать его в реальное значение можно так
NumberSeq::numInsertFormat(323, "УЗСЖ######");
Старый 19.06.2007, 13:41   #7
Raven Melancholic
А если не секрет, что за задача, в которой требуется получение таких данных?
Кстати, почему _080 не известно? В той же таблице храниться шаблон, смотрите как он используется в классе работы с номерными сериями и делаете что-нибудь подобное. Хотя, на мой взгляд, не совсем корректно что-то делать с номерными сериями помимо API этого функционала.
Старый 19.06.2007, 13:43   #8
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Необязательно. Если у вас стоит настройка непрерывность, а она у вас стоит, и удалили произв заказ 15_080, то в поле следующий будет стоять 25, а в списке очищенных номеров будет болтаться 15. И когда АХ запросит новый номер NumberSeq::newGetNum(), ему выдастся номер 15_080. И этот номер удалится из очищенных номеров
Т.о. следующий - это 15.
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 19.06.2007, 13:47   #9
Угу, а исходя из всего вышесказанного про выдачу номерочков самым правильным будет вариант с получением номера, а потом откатом этого номера, как показано выше. имхо
Старый 19.06.2007, 20:29   #10
longson is offline
longson
Да у меня задача была преобразование данных из различных программ поэтому много нестандартных проблем возникает и решает его только один раз достаточно. Создал эту тему не только для решения этой задачи, скорее всего хочу узнать есть ли красивое решение.
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
Спасибо. Т.е вы имеете ввиду что именно метод num.used() запретить использовать этот номер в дальнейшем даже если заказ с этим номером уже когда-то существовал ?
Тогда какой метод система использует для выдачи этого номера (15_080) если бы num.used() не использовали ?
Старый 20.06.2007, 14:07   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
тоже стояла такая задача. Сделал следующим образом (хотя потом все равно пришлось переделывать):
вызываете NewGetNum(), получаете номер Num(), а потом возвращаете его в таблицу методом Abort(). Только имейте ввиду что это почему то работет только для непрерывных номерных серий. То есть перед запуском кода еще необходимо проверять непрерывный ли этот номер и выдавать ошибку, если нет.
Кстати очень странно, что нет метода котрый возвращал бы следующее значение...
Последний раз редактировалось Eldar9x; 20.06.2007 в 14:10.
Старый 20.06.2007, 14:44   #12
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Идея такая. Вы создали экземпляр класса NumberSeq, в котором хранится новый номер. В этот момент система сохранила новый номер в список с признаком "Нерешенный".
Теперь если вы запускаете num.used(), то система понимает что номер использован и удаляет его из списка.
А если вы запускаете num.abort(), то система понимает что номер не использован, сохранит его в список с признаком "Свободен" и будет подсовывать его следующий раз.
Т.о. для гарантированного получения следующего номера надо сделать:
num = NumberSeq::newGetNum();
Id = num.num();
num.abort();
И очень хорошо что такая система реализована ТОЛЬКО для непрерывных номерных серий. Если мне без разницы какой там номер будет у моей закупки, то зачем эта вся тягомутина со списками? Лишние селекты-инсерты? А если взять таблицу потолще?
Таким образом если ты хочеш контролировать "дырки" в номерах, то делай непрерывную номерную серию и трать больше времени на создание-удаление записи. Не хочеш - отключай непрерывность.
Старый 21.06.2007, 13:30   #13
longson is offline
longson
Спасибо Это по-моему красивое решение. На самом деле если потребуется много раз это делать можно написать свой метод который включает вышеописанный код.
Очистка номерной серии Anders DAX: Функционал 9 03.12.2010 08:57
Установить следующее значение в номерной серии kitty DAX: Программирование 11 29.02.2008 16:34
получение номерной серии из номера ваучера Axaptus DAX: Программирование 2 25.12.2007 14:32
Непрерывность номерной серии YaHooka DAX: Функционал 7 30.06.2005 18:04
привязка к новой номерной серии delicia DAX: Программирование 2 21.11.2002 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
