#1 |
Proxy Authentication Required
Добрый день всем!
надеюсь что кто то сталкивался с данной проблемой и нашел решение (я пока не нашел). есть такой маленький кусок кода в Axapta 3 он работал без проблем в Axapta 4 метод LOAD создает ошибку Proxy Authentication Required для локальных адресов работает нормально ибо не идет на Proxy по логам ISA определили что ломится он в инет под Anonymous static client void izh_internet(Args _args) { XMLDocument xml; str url = "http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=02/07/2007"; //str url = "http://theta/mes/WebService?invoke=getBodyTrackInfo&dateTimeFrom=04.07.2007+08%3A33%3A06&dateTimeTo=05.07.2007+08%3A33%3A06&checkPointId="; FileIoPermission perm; XMLParseError err; #File ; xml = new XMLDocument(); CodeAccessPermission::revertAssert(); perm = new FileIoPermission(url, #io_read); perm.assert(); xml.load(url); err = xml.parseError(); info(xml.xml()); } куда копать дальше админские настройки или доработка кода? |
#2 |
Программатор
Класс XMLDocument в 4-ке "пофиксили". Нужно допрограммировать загрузку курса валют с сайта ЦБ.
#3 |
там допрогарммировать мелочи это уже сделано я данные не могу получить с сайта потому что непонятно под каким логином аксапта ломится точнее не под тем под которым запущен и аос и клиент
#4 |
PS. См. также Automatic Discovery for Firewall and Web Proxy Clients Последний раз редактировалось gl00mie; 11.07.2007 в 14:12. |
#5 |
Программатор
XMLDocument doc = new XMLDocument();
str URL; ; URL = "http://www.cbr.ru/scripts/XML_val.asp?d=0"; doc.load(URL); Вот так у меня все норм пашет (4-ка), что то вы там с разрешениями доступа перемудрили Последний раз редактировалось Sada; 11.07.2007 в 13:47. |
#6 |
так у меня так и написано я говорю что то с доступом непонятное происходит почему AOS запрос к PROXY идет от АНОНИМ
#8 |
X++: // And this did the trick for me: XmlUrlProxyResolver myResolver = new XmlUrlProxyResolver(); ICredentials myCred = new NetworkCredential("user", "password", "domain"); myResolver.Proxy = new WebProxy("http://proxyserver", true, new string[]{}, myCred); ![]() |
#9 |
там вроде по умолчанию
WebProxy.GetDefaultProxy(); правда у меня не получилось в аксапту это портировать - почемуто оно просто прекращает исполняться |
#10 |
Вот жалкая попытка
X++: static client void izh_internet(Args _args) { XMLDocument xml; str url = "http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=02/07/2007"; //str url = "http://theta/mes/WebService?invoke=getBodyTrackInfo&dateTimeFrom=04.07.2007+08%3A33%3A06&dateTimeTo=05.07.2007+08%3A33%3A06&checkPointId="; FileIoPermission perm; XMLParseError err; #File System.Net.WebProxy proxy = System.Net.WebProxy::GetDefaultProxy(); Object req1 = System.Net.WebRequest::Create(url); System.Net.HttpWebRequest req = req1; CLRObject reader; System.Net.HttpWebResponse response; System.IO.Stream dataStream; str asXML; ; info('test'); req.set_Proxy(System.Net.WebProxy::GetDefaultProxy()); xml = new XMLDocument(); response = req.GetResponse(); dataStream = response.GetResponseStream(); //reader = new System.IO.StreamReader(dataStream); reader = new CLRObject('System.IO.StreamReader', dataStream); asXML = reader.readToEnd(); info (asXML); CodeAccessPermission::revertAssert(); perm = new FileIoPermission(url, #io_read); perm.assert(); xml.loadXml(asXML); err = xml.parseError(); info(err.toString()); info(xml.xml()); } |
#11 |
Все уже придумано до нас
#12 |
всем спасибо
вариант с аутоинтификацией в коде, как говорится кода много а результата мало, мне не понравился поднастроили ISA на данный сайт и все стало прекрасно |
Теги |
документация, ax3.0, ax4.0 |
Опции просмотра | |
