Старый 29.06.2007, 09:47   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Можно-ли установить уровень изоляции транзакции ?
Собственно вопрос - можно-ли для отдельной транзакции или хотя-бы сессии установить усровень изоляции отличный от NOLOCK - например READ COMMITED ?
Старый 29.06.2007, 10:07   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Хм.
А при чем здесь NOLOCK?
ttsbegin для MS SQL вызывает
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.06.2007, 10:17   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Я имел ввиду, что по умолчанию для select устанавливается READ UNCOMMITTED
Старый 29.06.2007, 10:40   #4
AndyD is offline
AndyD
Не умеет ax 3.0 так.
Используются только три хинта READPAST, NOLOCK, UPDLOCK
Старый 29.06.2007, 11:50   #5
AndyD is offline
AndyD
Кстати, под sql2000 использование READCOMMITTED в селекте ведет к точно такому же ожиданию окончания блокировки, что и без использования хинтов (т.е. простой запрос select * from table1). Есть подозрение, что это одно и тоже (имхо)
Под sql2005 с совместимостью 90 без включения версионности (sp5, kr2) - такое же поведение
Старый 29.06.2007, 12:25   #6
AndyD is offline
AndyD
Угу. Точно
READCOMMITTED
Specifies that read operations comply with the rules for the READ COMMITTED isolation level by using either locking or row versioning. If the database option READ_COMITTED_SNAPSHOT is OFF, the Database Engine acquires shared locks as data is read and releases those locks when the read operation is completed. If the database option READ_COMMITTED_SNAPSHOT is ON, the Database Engine does not acquire locks and uses row versioning.
READCOMMITTED
Perform a scan with the same locking semantics as a transaction running at the READ COMMITTED isolation level. By default, SQL Server 2000 operates at this isolation level.
Без использования версионности под SQL2005 (и всегда под SQL2000) для READCOMMITTED будет пытаться наложиться разделяемая блокировка. И этот режим используется по умолчанию.
Так что отдельно указывать его нет необходимости
Старый 29.06.2007, 12:55   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Интересно на версии 3 KRxxx snapshot isolation пытались использовать? Как результаты?
Старый 29.06.2007, 13:14   #8
AndyD is offline
AndyD
Если вопрос ко мне - то не пробовал.
Старый 29.06.2007, 14:26   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
пробовали, хуже не стало
тем не менее, c включенным READ_COMMITTED_SNAPSHOT и отключенным IMTS блокировки на INVENTSUM имеют место быть
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.06.2007, 14:33   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а какие-нибудь изменения почувствовали?
блокировки на чтение?
Старый 29.06.2007, 14:50   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
в целом - комфортнее (на уровне ощущений и статистики по wait times)
реже
P.S. в предыдущем сообщении
слово "блокировки" правильнее было бы заменить на "взаимоблокировки" - да, deadlock-и (если они были до включения опции) полностью не исчезают
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.07.2007, 13:11   #12
AndyD is offline
AndyD
реже
Хм. Так в версионнике их вообще не должно быть!?
Старый 14.09.2007, 14:17   #13
Logger is offline
Logger
3,990 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
По идее должны быть. В оракле же они бывают.
Если идет запрос forUpdate то и блокировки могут быть.
Видимо имелось в виду что в версионнике не может быть блокировок от запросов на чтение.
ActiveX, где можно набивать текст? yooshi DAX: Программирование 1 16.12.2005 17:47
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
