Старый 21.09.2007, 15:44   #1
tatra is offline
tatra
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме?
Здраствуйте!
В объекте (сущности) "ОРГАНИЗАЦИЯ" есть один атрибут-отношение КОНКАКТ-ОРГАНИЗАЦИЯ под названием ОСНОВНОЙ КОНТАКТ.
Он уже включен в форму ОРГАНИЗАЦИИ.
Вопрос: как на форме создать два таких поля (или несколько). Поместить еще раз на форму система не дает. Делать новое отношение система позволяет только к созданым пользователям обьектам.
Ну короче чтоб на форме был ОСНОВНОЙ КОНТАКТ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ.
И еще вопрос если можно:Можно ли на форме организовать таблицу?
Заранее спасибо.
Старый 21.09.2007, 16:46   #2
tatra is offline
tatra
Или другими словами - как сделать атрибут типа LookUp, который ссылается на системную сущность (КОНТАКТЫ например)?
Старый 21.09.2007, 17:32   #3
Prof_CRM is offline
Prof_CRM
MS CRM 3.0 Certified
12 / 11 (1) +
Заведите 2 поля, одно текстовое (для таблицы - contact, поля fullname), другое guid (для таблицы - contact, поля contactid). Сделайте I-frame в котором и заполняйте эти поля при помощи вашей логики, хотите лук-ап хотите грид и отображайте их там же. не нужно и связей никаких делать
Старый 21.09.2007, 17:34   #4
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Т.к. в MS CRM атрибут типа LookUp невозможно создать без определения нового отношения, в этом случае имеет место проблема: а именно, невозможно создать более одного отношения между сущностью А и сущностью В. Я в свое время решил эту проблему созданием новой, "зеркальной" сущности С, которая представляет собой точную копию сущности А и уже с ней определил новое отношение. Разумеется, данные в сущности С должны синхронизироваться с данными сущности А, через Callout.
Вопрос 2: На форме можно нарисовать таблицу, но только "нарисовав" её в своей ASPX странице и внедрив как IFrame.
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 21.09.2007, 17:37   #5
Prof_CRM is offline
Prof_CRM
12 / 11 (1) +
Делать зеркальную сущность не сильно правильно с точки зрения дубляжа данных, с другой точки зрения неправильно из-за сложности поддержки.
Старый 21.09.2007, 18:26   #6
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Согласен, но в "условиях регаты" требуется создать стандартный CRM-овский LookUp со всеми его свойствами. И если уж рассуждать о том, что правильно, а что нет... Создается впечатление, что концепции MS CRM разрабатывали исключительно из академических соображений, совершенно не задумываясь об их практическом применении...
а можно к форме прикрутить Grid? if_maks Dynamics CRM: Разработка 4 03.01.2009 19:01
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Два лукапа одной сущности нга одной форме Dr.Kurpatov Dynamics CRM: Разработка 16 22.01.2007 20:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
