Старый 26.03.2008, 14:40   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Не корректно сохраняет запись в inventTable
Ситуация следующая:
1. Пользователь создает новую запись в номенклатуре на основании шаблона (ну это не столь важно). При создании на закладке «Обзор» указывает код номенклатуры (остальные обязательные поля заполняются на основании шаблона)
2. После этого переходит на другую запись в форме «Номенклатура»
3. Возвращается на исходную запись, и меняет Название номенклатуры
4. Переходит на закладку «Цена/Скидка» меняет цены
5. Переходит на закладку «Прочее» указывает не важно что и сохраняет запись.
6. Все изменения полей в таблице inventTable, которые были выполнены после шага 3, слетают.
На сколько я понимаю для восстановления такой багги необходимо чтобы последовательно произошло следующее:
• Переход на другую запись в форме
• Возврат на исходную запись в форме
• Изменение полей таблицы inventTable
• Изменение полей таблицы inventTableModule
• Сохранение записи.
Кто смог победить такую ситуацию?
Ветку Очень просто: создать новую запись в таблицечитал, не помогло.
Старый 26.03.2008, 15:17   #2
На Dynamics AX 2009 (build 5.0.547.0) не воспроизводится.
Если это баг, то его уже починили, что есть ГУД
Старый 26.03.2008, 15:32   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Хорошо вам там с Dynamics AX 2009
А у кого нибудь производиться на MSDAX 40?
Старый 26.03.2008, 15:22   #4
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Наблюдал нечто подобное в заказах.
Алгоритм примерно такой же был - изменение полей, переход на другую запись, возврат на исходную запись.
Специально воспроизвести не смог
P.S. DAX 4.0 SP2 EE
С уважением, kvan.
Старый 28.03.2008, 18:14   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
up.
Старый 28.03.2008, 18:51   #6
xenikk is offline
xenikk
Аватар для xenikk
30 / 10 (1) +
Может есть триггер какой нить на форме или таблице который реагирует на изменение одних полей и влияет на всю запись?
В retaile (правда не знаю, свои делали или нет) есть такое, что когда меняешь Единицы измерения - слетают настройки НДС. Попробуйте в этом направлении
Романтик..
Старый 31.03.2008, 14:12   #7
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Нашел я, то место в коде, которое приводит к возникновению ошибки.
Для начала, привожу более короткую цепоку действий, приводящую к ошибке:
1. Создаем новую номенклатуру, заполняем все обязательные поля
2. Сохраняем запись (это обязательно)
3. Меняем какие либо поля, относящиеся к таблице InventTable
4. Переходим на закладку Цена/Скидка и меняем цену в группе полей «Заказ на продажу»
5. Сохраняем запись – все изменения, сделанные на шаге 3, будут потеряны
Ошибка кроется в методе update таблицы InventTableModule.
void update(boolean _updatePriceDate = true)
    boolean updPrice;
    FormRun         formRun;
    FormObjectSet   formObjSet;
    int     i;
    if (this.orig().Price     != this.Price     ||
        this.orig().Markup    != this.Markup    ||
        this.orig().PriceUnit != this.PriceUnit)
        updPrice        = true;
        if (_updatePriceDate)
            this.PriceDate  = systemdateget();
    ttsbegin;
    super();
    if (updPrice)
        if (this.ModuleType != ModuleInventPurchSales::Sales)
            InventTable::updateAutoSalesPrice(this.ItemId, this.PriceDate);
        else
            if (this.isFormDataSource())
                InventTable::updateAutoSalesPercent(this.ItemId);
                // refresh and reread inventTable datasource if exists in form
                formRun = this.dataSource().formRun();
                for (i=1; i<= formRun.dataSourceCount(); i++)
                    if (formRun.dataSource(i).cursor().TableId == tablenum(InventTable))
                        formObjSet = formRun.dataSource(i);
                        break;
//вот это приводит к ошибке -->
                if (formObjSet)
                    formObjSet.refresh();
                    formObjSet.reread();
//вот это приводит к ошибке <--
    ttscommit;
Дело в том, что update таблицы InventTableModule вызывается раньше update таблицы InventTable. Соответсвенно вызов:
                if (formObjSet)
приводит к тому, что все изменения пользователя слетают.
Если просто закомментировать код, то ошибка исчезнет, но он там для чего-то был написан.
Кто, что может посоветовать?
Старый 31.03.2008, 14:43   #8
А попробуйте со след. содержанием метода update()
    boolean         updPrice;
    FormRun         formRun;
    int             i;
    InventTable     inventTable;
        updPrice        = true;
    ttsbegin;
    super();
    if (updPrice)
        else
                        inventTable = formObjSet.cursor();
                        break;
                if (!inventTable)
                    inventTable = InventTable::find(this.ItemId, true);
                if (inventTable)
                    if (inventTable.updateAutoSalesPercent() && formObjSet)
    ttscommit;
метод updateAutoSalesPercent видимо сделали не статическим. Вот его код, на всякий случай:
server boolean updateAutoSalesPercent()
    InventTableModule   inventTableSales;
    InventTableModule   inventTableBasic;
    if (this.SalesModel == SalesPriceModel::None)
        return false;
    inventTableSales = InventTableModule::find(this.ItemId,ModuleInventPurchSales::Sales,true);
    if (this.SalesPriceModelBasic == SalesPriceModelBasic::PurchPrice)
        inventTableBasic = InventTableModule::find(this.ItemId,ModuleInventPurchSales::Purch);
    else
        inventTableBasic = InventTableModule::find(this.ItemId,ModuleInventPurchSales::Invent);
    if (! inventTableSales || ! inventTableBasic)
        return false;
    switch(this.SalesModel)
        case SalesPriceModel::Contributionratio:
            if (inventTableSales.pcsPrice())
                this.SalesContributionRatio = (inventTableSales.pcsPrice() - inventTableBasic.pcsPrice()) * 100 / inventTableSales.pcsPrice();
            break;
        case SalesPriceModel::PercentMarkup:
            if (inventTableBasic.pcsPrice())
                this.SalesPercentMarkup = (inventTableSales.pcsPrice() - inventTableBasic.pcsPrice()) * 100 / inventTableBasic.pcsPrice();
            break;
        default:
    this.update();
    return true;
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Старый 31.03.2008, 15:30   #9
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Приведенный выше код, ситуацию исправляет.
Спасибо.
ax2009, ax4.0
Баг inventTable Eldar9x DAX: Программирование 23 20.01.2010 11:29
Спозиционироваться на запись Eldar9x DAX: Программирование 11 02.07.2007 18:03
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Программно записи в InventTable djoker DAX: Программирование 8 02.12.2004 16:59
Как Узнать из класса - Текущую выбранную запись в таблице djoker DAX: Программирование 1 01.12.2004 07:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
