Старый 25.12.2006, 21:20   #1
aEremenko: Как обнаружить какой пользователь загружает процессор AOS?
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...5/1361241.aspx
Например, можно использовать утилиту Qslice.
Установите утилиту на сервере AOS, запустите C:\Program Files\Resource Kit\Qslice.exe.
Затем, выберете процесс сервера приложений AOS (ax32ser.exe).
В появившейся форме можно найти процесс, загружающий процессор. В нижеследующей форме можно увидеть процесс с идентификатором процесса (thread) TID равный 15e.
В Просмотре Событий (Event Viewer) выберите журнал приложения (Application Log). Выберите информационное сообщение EventID 133 с следующим тестом: “The following information is part of the event: Object Server SP5KR3: ; Admin; 2; 0x15e8.”.
Сообщение с типом 133 генерируется при успешном подсоединении клиента к серверу приложений AOS:
EventId: 133 (EVMSG_USER_CONNECTED)
Description: A user was successfully connected to the Object Server. The event specifies the userid, session number and the assigned thread.
Т.е. в нашем примере процесс 0x15e8 в информационном сообщении AOS соответствует процессу 15e в QSlice, т.е. трем символам, следующим за 0x. Из информационного сообщения следует, что данный идентификатор процесса был присвоен пользователю Admin.
Загрузить утилиту можно с сайта Microsoft
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 30.07.2007, 12:25   #2
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А можно ли подобным образом отмониторить объем используемой памяти ?
qSlice показывает только загрузку проца. Иногда нужно знать кто именно сожрал память.
Старый 22.12.2008, 16:11   #3
rser is offline
rser
А как вычислить пользователя в DAX 4.0 SP2? В четверке при соединении клиента с AOS сообщение EventID 133 не генерируется в системе. Может есть еще какой-либо способ?
Старый 22.12.2008, 16:30   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от rser Посмотреть сообщение
Способ мне неизвестен, но вот здесь был предложен другой подход:
Мониторинг работы
Мне кажется удобнее - мы правда его немного под себя переделали. Но идея очень классная.
Старый 23.12.2008, 12:06   #5
rser is offline
rser
Мониторинг работы
Спасибо за ссылку. Поставил, побаловался. В тройке все работает без проблем.
В четверке столкнулся с проблемами:
1. aOSSessionInfo возвращает истину даже при несуществующей сессии
2. Не работает метод aOSSessionInfo.cpuTime()
опять сижу в тупике.
какой AOS UserId соответствует определенному SID в Oracle Дмитрий DAX: Программирование 12 01.07.2009 11:58
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
aEremenko: Совместимость OS и AOS Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2007 10:00
К какой группе безопасности, принадлежит пользователь ? 3oppo DAX: Программирование 2 30.06.2005 12:20
Через какой порт работает AOS? Miha DAX: Администрирование 1 09.07.2003 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
