Старый 12.03.2009, 10:50   #1
Antoncheg is offline
Antoncheg
Строка в Excel
Всем доброго времени суток! Третий день бьюсь над проблемой экспорта большого количества символов в Excel. Суть проблемы следующая. При формировании отчетов, берется набор серийных номеров (с помощью метода) с группировкой по номенклатуре (серийные номера выводятся в строку через запятую). Длина одного серийного номера-13 символов. При попытке экспорта в Excel информация выводится корректно, но до достижения количества символов строки определенной длины (например, если продано 100 экземпляров одной номенклатуры, по сути должно быть 1300 символов серийных номеров+пробелы+запятые...). Читал топик "Поговорим об ADO". Попытался в коде
int adoTypeToExcel(str _type)
    switch (_type)
    // используются значения констант перечисления DateTypeEnum из топика TypeProperty (ADO)
    // (см. справку по ADO в файле ADO210.CHM - можно поискать на своем компе)
        case 'num' : return   5; // adDouble
        case 'str' : return   8; // adBSTR
        case 'date': return 133; // adDBDate
        case 'memo': return 203; // adLongVarChar
    return 203;
прописать данный набор данных.Если указать набор серийных номеров как str - оставляет строки (более 1300 симв) пустыми. Если указать, как мемо выдает ошибку Метод 'Append' в COM-объекте класса 'Fields' возвратил код ошибки 0x800A0BB9 (<неизвестно>), который означает: Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
Есть мнения? Заранее благодарен!
Старый 12.03.2009, 11:17   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А поле рекордсета какой тип имеет? 8 ?
Старый 12.03.2009, 11:19   #3
Antoncheg
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
203
Старый 12.03.2009, 11:22   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
а 8 пробовали?
Старый 12.03.2009, 11:28   #5
Antoncheg
а 8 пробовали?
Вот полностью код, думаю, что Class Declaration не интересует. Строка под названием "Серийные номера". Если описать ее как str - некоторые строки остаются пустыми, если как мемо, вылетает ошибка, указанная выше (Кстати AX 3.0, SP3, SQL 2005).
void Exec(str Path,SnQueryTableTmp SnQ)
    xlApp = new COM('Excel.Application');
    xlApp.Visible(true);
    wbks = xlApp.Workbooks();
    wbk = wbks.Add();
    wkss = wbk.Worksheets();
    wks = wkss.Add();
    wks  = wkss.Item(1);
    //wks2 = wkss.Item(2);
    //wks3 = wkss.Item(3);
    wks.Name('Итог');
    //wks2.Name('Суммы по дилерам');
    //wks3.Name('Склад');
    rng = wks.Range('A1');
    //rng2= wks2.Range('A1');
    //rng3= wks3.Range('A1');
//==================================Первая вкладка=======================
    rstAxa = new COM('ADODB.Recordset');
    flds = rstAxa.Fields();
    flds.Append('Дата закрытия'                  ,this.adoTypeToExcel('date'));
    flds.Append('Отгрузочная накладная'          ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Заказ'                          ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Безналичная накладная'          ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Менеджер'                       ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Код клиента'                    ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Дата отгрузочной накладной'     ,this.adoTypeToExcel('date'));
    flds.Append('Город'                          ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Краткое наименование'           ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Номенклатура'                   ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Код дет. в спецификации'        ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Название'                       ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Склад'                          ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Цена ед.'                       ,this.adoTypeToExcel('num'));
    flds.Append('Себестоимость'                  ,this.adoTypeToExcel('num'));
    flds.Append('Количество'                     ,this.adoTypeToExcel('num'));
    flds.Append('Сумма по позиции'               ,this.adoTypeToExcel('num'));
    flds.Append('Прибыль'                        ,this.adoTypeToExcel('num'));
    flds.Append('Каталожный номер'               ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Серийные номера'                ,this.adoTypeToExcel('memo'));
    flds.Append('REF'                            ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Квота'                          ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Конечный клиент'                ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Номер партии'                   ,this.adoTypeToExcel('str'));
    rstAxa.Open();
   // SnQ.setTmpData(SnQ);
    while select SnQ
        rstAxa.AddNew();
     //   fld = flds.Item('Каталожный номер');            fld.Value(SelloutMsTable.A_PartNumber);
    fld = flds.Item('Дата закрытия');                   fld.Value(SnQ.DeliveryDate);
    fld = flds.Item('Отгрузочная накладная');           fld.Value(SnQ.PickingListId);
    fld = flds.Item('Заказ');                           fld.Value(SnQ.SalesId);
    fld = flds.Item('Безналичная накладная');           fld.Value(SnQ.InvoiceIdElect);
    fld = flds.Item('Менеджер');                        fld.Value(SnQ.SalesResponsible);
    fld = flds.Item('Код клиента');                     fld.Value(SnQ.CustAccount);
    fld = flds.Item('Дата отгрузочной накладной');      fld.Value(SnQ.PickingListDate);
    fld = flds.Item('Город');                           fld.Value(SnQ.City);
    fld = flds.Item('Краткое наименование');            fld.Value(SnQ.NameAlial);
    fld = flds.Item('Номенклатура');                    fld.value(SnQ.ItemId);
    fld = flds.Item('Код дет. в спецификации');         fld.Value(SnQ.ChosenPartNumber);
    fld = flds.Item('Название');                        fld.Value(SnQ.ItemName);
    fld = flds.Item('Склад');                           fld.Value(SnQ.InventLocationId);
    fld = flds.Item('Цена ед.');                        fld.Value(SnQ.A_SalesPrice);
    fld = flds.Item('Себестоимость');                   fld.Value(SnQ.SalesCostPrice);
    fld = flds.Item('Количество');                      fld.Value(SnQ.Qty);
    fld = flds.Item('Сумма по позиции');                fld.Value(SnQ.Amount);
    fld = flds.Item('Прибыль');                         fld.Value(SnQ.SalesProfit);
    fld = flds.Item('Каталожный номер');                fld.Value(SnQ.A_PartNumber);
    fld = flds.Item('Серийные номера');                 fld.Value(SnQ.findSerialNumbersFromWMS(SnQ));
    fld = flds.Item('REF');                             fld.Value(SnQ.REF);
    fld = flds.Item('Квота');                           fld.value(SnQ.InventQuotationId);
    fld = flds.Item('Конечный клиент');                 fld.Value(SnQ.EndPartnerCode);
    fld = flds.Item('Номер партии');                    fld.Value(SnQ.InventBatchId);
    rstAxa.Update();
    iMax = flds.Count() - 1;
    for (i = 0; i <= iMax; i++)
        fld = flds.Item(i);
        cell = rng.Offset(0,i);
        cell.Value2(fld.Name());
    cell = rng.Offset(1,0);
    cell.CopyFromRecordset(rstAxa);
    rstAxa.close();
    actWin = xlApp.ActiveWindow();
  //  actWin.FreezePanes(true);
Старый 12.03.2009, 11:41   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Следующий код у меня нормально выводит 2400 символов в ячейку:
static void Job148(Args _args)
    COM rstAxa;
    COM flds, fld;
    COM xlApp;
    COM wbks, wbk;
    COM wkss, wks;
    COM rng;
    str strValue;
        switch (_type)
        return 8;
    strValue = '1234567890123, 1234567890123, 1234567890123, 1234567890123, 1234567890123, 1234567890123, 1234567890123, 1234567890123, 1234567890123, 1234567890123, ';
    strValue += strValue; // 20 значений
    strValue += strValue; // 40 значений
    strValue += strValue; // 80 значений
    strValue += strValue; // 160 значений (2400 символов)
    flds.Append('strValue', adoTypeToExcel('str' ));
    rstAxa.Open();
    rstAxa.AddNew();
    fld = flds.Item('strValue'); fld.Value(strValue);
    rstAxa.Update();
    wbk  = wbks.Add();
    wks  = wkss.Item(1);
    rng.CopyFromRecordset(rstAxa);
    rstAxa.Close();
Может быть, с методом формирования строки серийников какие-нибудь проблемы? Может, попробовать параллельно выводить серийники в инфолог?
Старый 12.03.2009, 13:42   #7
Antoncheg
Но использовать 2007 офис - дополнительные затраты на лицензию для конечного пользователя, что крайне нежелательно, да еще и при нынешней экономической обстановке. Может быть попробовать какой-нибудь другой метод экспорта? Есть мнения?
Старый 12.03.2009, 16:19   #8
Antoncheg
Метод 'FormulaR1C1' в COM-объекте класса 'Range' возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: <неизвестно>.
Старый 12.03.2009, 16:32   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
А если в формуле запятые на точки с запятой поменять? Думаю, в этом дело. Внес исправления в джоб - попробуйте еще раз. Появился такой фрагмент:
    str strFormula;
    COMVariant sep;
    // создаем формулу с правильным разделителем списка (запятой или точкой с запятой)
    sep = xlApp.International(#xlListSeparator);
    strFormula = strFmt('=CONCATENATE(RC[-10]%1RC[-9]%1RC[-8]%1RC[-7]%1RC[-6]%1RC[-5]%1RC[-4]%1RC[-3]%1RC[-2]%1RC[-1])',
                 sep.bStr());
    fld = flds.Item('str11'); fld.Value(strFormula);
У меня в хозяйстве есть даже отдельный статический метод (для Global):
// определение разделителя списка Excel
// нужно для диапазонов вида Range('C:C,F:F')
// Excel берем параметром из контекста задачи,
// чтобы не загружать отдельную сессию из-за единственного символа
static str excelListSeparator(COM _excelApplication)
    #define.xlListSeparator(5)
    COMVariant sep = _excelApplication.International(#xlListSeparator);
    return sep.bStr();
Старый 12.03.2009, 17:28   #10
Antoncheg
То Gustav,
огромное спасибо, все работает за исключением последнего куска, выводится файл .xls, но данные остаются в ячейках A1 и A2
Последний раз редактировалось Antoncheg; 12.03.2009 в 17:32.
Старый 12.03.2009, 17:36   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Antoncheg Посмотреть сообщение
ммм... ну правильно всё, мы ж удалили 10 вспомогательных промежуточных колонок, и ячейки K1 и K2 "переехали" соответственно в A1 и A2.
Или вам нужны промежуточные "нарезанные" результаты? Ну, не удаляйте их тогда
Старый 12.03.2009, 17:56   #12
Antoncheg
Спасибо, разобрался, к вечеру сломан мозг, знаете ли с такими конструкциями
Старый 13.03.2009, 11:25   #13
Antoncheg
Сегодня попробовал применить результаты на практике, вот что у меня вышло
   str strValue;
   str strFormula;
   COMVariant sep;
   #define.xlPasteValues(-4163)
    wbk = wbks.Add();
    wks = wkss.Add();
    wks  = wkss.Item(1);
    wks.Name('Итог');
    flds.Append('Серийные номера1'                ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Серийные номера2'                ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Серийные номера3'                ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Серийные номера4'                ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Серийные номера5'                ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Серийные номера6'                ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Серийные номера7'                ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Серийные номера8'                ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Серийные номера9'                ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Серийные номера10'                ,this.adoTypeToExcel('str'));
    flds.Append('Серийные номера11'                ,this.adoTypeToExcel('str'));
    rstAxa.Open();
    while select SnQ
    strFormula = strFmt('=CONCATENATE(RC[-30]%2RC[-29]%2RC[-28]%2RC[-27]%2RC[-26]%2RC[-25]%2RC[-24]%2RC[-23]%2RC[-22]%2RC[-21])',
                 sep.bStr());
    strValue = strRep(SnQ.findSerialNumbersFromWMS(SnQ), 60);
    rstAxa.AddNew();
    fld = flds.Item('Серийные номера1');                 fld.Value(strFormula);
    fld = flds.Item('Серийные номера2');                 fld.Value(strValue);
    fld = flds.Item('Серийные номера3');                 fld.Value(strValue);
    fld = flds.Item('Серийные номера4');                 fld.Value(strValue);
    fld = flds.Item('Серийные номера5');                 fld.Value(strValue);
    fld = flds.Item('Серийные номера6');                 fld.Value(strValue);
    fld = flds.Item('Серийные номера7');                 fld.Value(strValue);
    fld = flds.Item('Серийные номера8');                 fld.Value(strValue);
    fld = flds.Item('Серийные номера9');                 fld.Value(strValue);
    fld = flds.Item('Серийные номера10');                fld.Value(strValue);
    fld = flds.Item('Серийные номера11');                fld.Value(strValue);
    rstAxa.Update();
    rng  = wks.Range('T2:T%');
    rng.FormulaR1C1( rng.Value() );
    rng.Copy();
    rng.PasteSpecial(#xlPasteValues);
    xlApp.CutCopyMode(true);
    rng = wks.Columns();
    rng = COM::createFromVariant(rng.Item('U:AD'));
    rng.Delete();
    rstAxa.close();
выдает ошибку "Общий сбой"
Старый 13.03.2009, 12:05   #14
Antoncheg
да, и если в наборе 1 серийный номер, то результат в виде скленных одних и тех же серийных номеров
Старый 13.03.2009, 12:31   #15
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Ой, йо... Вы не воспринимайте всё уж так буквально в моем джобе!! Там strValue пишется одинаково во все 10 колонок только для того, чтобы В РАМКАХ ПРИМЕРА чем-то их заполнить а-ля "60 серийников" - ну не генерить же мне 600 тестовых уникальных значений! Точно так же функция strRep у меня используется для формирования строки из 60 одинаковых серийников: исходная строка "1234567890123, " повторяется 60 раз. Вы же подаете на вход этой функции свою длиннющую строку, уже содержащую сотни серийников и повторяете ее 60 раз - конечно Excel'ю плохеет! Наверное, строка получается больше и 911, и 32767 символов...
Ну, ясное дело, если его прописать одинаково во все 10 колонок! Между строк предполагалось, что Вы модифицируете свой алгоритм так, что для каждой из 10 колонок он будет возвращать очередные 60 серийников. При этом не забудьте откусить запятую и пробел после последнего серийника!
P.S. Подозреваю, что серийники нужно сначала прочитать в массив, а потом писать в колонки: в колонку 1 - с 1-го по 60-й, в колонку 2 - с 61-го по 120-й, в колонку 3 - с 121-го по 180-й и т.д. Добавляя запятую и пробел после каждого серийника и не делая этого после последнего серийника. А можно сразу в элемент массива записывать серийник+запятую+пробел (за исключением последнего). Соответственно, если заполненных элементов массива меньше 600, то оставшиеся непрописанными элементы массива будут давать пустые строки, которые при слиянии в Excel не окажут никакого влияния на результат. Остались неясности?
За это сообщение автора поблагодарили: Antoncheg (1).
Старый 16.04.2009, 12:11   #16
Antoncheg
Коллеги, еще вопросик, внедрил данный код, работает успешно, но на машинах с английским офисом. На русском эксель выдает вместо результата формулы #ИМЯ?, попробовал заменить CONCACENATE на СЦЕПИТЬ, в русском работает (офисе), английском - нет. Возможно ли как-нибудь обойти данную ситуацию? Заранее благодарен!
Старый 16.04.2009, 13:07   #17
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Фрагмент для превращения текста в формулы и затем в значения (типа нижеследующего) на правильный столбец настроен?
    rng.Copy();
Старый 16.04.2009, 13:23   #18
Antoncheg
Да все так
Старый 16.04.2009, 14:22   #19
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Можно проверить Application.LanguageSettings.LanguageID( msoLanguageIDInstall ) , где msoLanguageIDInstall = 1. Если 1033, то SHOW.DETAIL, а если 1049, то ПОКАЗАТЬ.ДЕТАЛИ.
Попробуйте аналогично проверить у себя языковые настройки. Что при английском и что при русском Excel'ях выдает?
Старый 16.04.2009, 17:31   #20
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Тема, на самом деле, интересная и до конца не решенная.
В интернете ответа пока не нашёл, но нашёл достаточно подробное описание проблемы:
http://www.gotdotnet.ru/Forums/Windows/107618.aspx
Сообщение от туда
Проблема состоит в следующем. Мне надо сформировать из проекта на C# таблицу в Excel. В ней кроме данных должны присутствовать и формулы - самые простые - Сумма. Проблема в том, что в разных версиях Excel функции называются по разному - СУММ() в русской версии, и SUM() - в английской. Мне надо, чтобы выходная таблица корректно формировалась независимо от локализации Excel'я. Среди свойств ячейки (диапазона) есть Formula и FormulaLocal. Как я полагал, в свойстве FormulaLocal хранится локализованный вариант формулы ( например, СУММ(E2:E8) ), а в Formula - независимый от локализации (то есть - SUM(E2:E8) ). Но когда я присваиваю при формировании таблицы из моей программы свойству Formula нужной ячейки значение "=SUM(E2:E8)", Excel его не понимает (экспериментирую с русской версией). Понимает только "=СУММ(E2:E8)". С русской версией Excel моя программа будет работать нормально, а как быть, если на машине пользователя стоит английская версия?
(вопрошающему отвечают, но, как оказывается, не совсем удачно):
Используйте свойство Formula. Присваивайте ему формулу в АНГЛИЙСКОМ варианте.
Пример: Range("A10").Formula = "=SUM(A1:A9)"
В этом случае свойство FormulaLocal вернет правильную локализованную версию формулы: "=СУММ(A1:A9)" для русского офиса.
В том то и дело, что это не работает. Я это указал в начальном письме. Если я присваиваю свойству Formula значение "=SUM(A1:A9)", то в ячейке появляется сообщение "#ИМЯ?", т.е. - формула содержит нераспознанный текст. А если я пишу макрос напрямую на VBA, не через C#, то тогда все нормально. Этот глюк не изменился и после апдейта на Office XP. Вот я и задал этот вопрос - может дело еще в чем-то.
Предлагаю Antoncheg'у и всем желающим поучаствовать в небольшом эксперименте, запустив следующий маленький джобик. Разыскиваются люди, у которых в боксе будет выдано значение 2.
static void Job161_TestFormula(Args _args)
    COM xlApp = new COM ('Excel.Application');
    COM wbk;
    COM rng;
    COMVariant cv;
    wbk = xlApp.Workbooks();
    wbk = wbk.Add();
    rng = xlApp.Range('A1');
    rng.Formula('=СУММ(1+1)');
    cv = rng.Text();
    // здесь ожидаются значения: #NAME? или #ИМЯ? или 2
    box::info(cv.bStr());
    wbk.Close(false); // чтобы не оставался скрытый экземпляр Excel
    xlApp.Quit();
Припоминаю, что эта проблема возникала у Ивана Кашперука в теме: Помогите сделать действие в Excel через COM . И мы тогда никакого вразумительного ответа не нашли, кроме того, что зафиксировали проблему
ado, excel, экспорт
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
"Такая строка уже сущ." при переносе из Excel! Zelenhof DAX: Программирование 2 13.01.2003 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
