Старый 24.09.2010, 13:50   #1
DOlga is offline
DOlga
Не изменяется поле picklist в Бизнес-процессе
Добрый день, в CRM создан бизнес-процесс (БП), в ходе которого полю с типом picklist присваивается другое значение. В сведениях о выполнении БП он выполняется успешно, но при этом значение поля не изменяется (значение другого поля тип nvarchar изменяется). Подскажите, что где поправить?
Старый 24.09.2010, 15:18   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от DOlga Посмотреть сообщение
Скриншотики можете сделать и здесь выложить?
Старый 24.09.2010, 16:25   #3
DOlga is offline
DOlga
скриншот
скриншот БП
Миниатюры
Старый 24.09.2010, 16:34   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
скриншот БП
Я так понимаю, что должно обновляться поле состояние текщего обзвона? Если да, то как Вы проверяете, что поле не было обновлено? Если да, то советую проверить скрипты на загрузку карточки - вероятно, что в них чтото не так... Если и в скриптах всё ок, то советую проверить наличие плагинов или других механизмов, которые могли изменить значение поля.
За это сообщение автора поблагодарили: DOlga (1).
Старый 24.09.2010, 18:10   #5
DOlga is offline
DOlga
Я так понимаю, что должно обновляться поле состояние текщего обзвона? - ДА
Если да, то как Вы проверяете, что поле не было обновлено? - Смотрю значение поля до выполнения БП и после. До выполнения БП у него было другое значение и оно не изменяется.
- Все скрипты отключены. Если использовать оператор "Снять" (вместо "Установить на") то все отрабатывает правильно. Значение меняется на пустое.
Старый 24.09.2010, 22:50   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Извините, но не совсем понимаю, что означает оператор "Установить на". Для того, чтобы обновить значение поля-пиклиста достаточно в дизайнере действия обновления записи установить необходимое значение.
Старый 27.09.2010, 11:12   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Имеется в виду использование средства "динамические значения". В данном случае вам не следует его использовать - достаточно установить нужное значение поля на форме и сохранить шаг.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 27.09.2010 в 11:26.
Старый 27.09.2010, 12:55   #8
DOlga is offline
DOlga
Благодарю!
как обычно все гениальное - просто! спасибо за помощь!
Поле "Область" по бизнес-процессе guenberg Dynamics CRM: Разработка 2 22.06.2010 21:04
Как в бизнес-процессе изменить поле Nazarov Dynamics CRM: Разработка 5 07.12.2009 15:17
Проверка связи 1:N в бизнес-процессе Nazarov Dynamics CRM: Функционал 4 25.11.2009 08:16
Как записать условие в бизнес-процессе, что атрибут объекта (с типом дата) равен сегодня. Clever Dynamics CRM: Функционал 2 19.11.2009 15:41
Обновление логических полей в бизнес-процессе Ириска Dynamics CRM: Функционал 6 22.01.2009 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
