Старый 14.01.2011, 07:50   #1
NatKo is offline
NatKo
Блокировка таблицы LedgerBalancesTransDelta (AX 2009)
Добрый день!
Используется:
Приложение: АХ 2009 (SP1 + RU5)
База: SQL Server 2005
Проблема:
При создании проводок ГК происходит блокировка таблицы LedgerBalancesTransDelta.
Возникает ошибка: Невозможно удалить записть в Сальдо ГК - Аналитики (LedgerBalancesTransDelta). Счет ГК: , . Тупиковая ситуация. Один или несколько пользователей одновременно блокировали всю таблицу или ее часть.
Блокировка происходит периодически при работе у разных пользователей. Воссоздать ситуацию искусственно пока не удалось.
Операции, вызывающие ошибки, самописные, были перенесены с ах3, возможно что-то не учтено при переносе.
Но удаление записей в таблице LedgerBalancesTransDelta происходит в стандартном методе LedgerBalancesTransDelta::deleteTemporaryDeltaRecords(userTTSId, connection). Вызывается метод так же стандартно из класса LedgerVoucher.
В чем может быть проблема?
Старый 14.01.2011, 08:51   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Вот это уже интересно. Модификации на LedgerBalancesTransDelta или классах разноски в ГК есть? Локализовать ошибку (например, посмотреть граф дедлока) не пробовали?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.01.2011, 09:17   #3
NatKo is offline
NatKo
Модификаций на самой таблице LedgerBalancesTransDelta - нет.
На классах разноски ГК (LedgerVoucher*) - есть. Добавлена проверка на аналитику ЦЗ и добавлены параметры для LedgerTrans, которые не затрагивают основной логики формирования проводок.
Классы LedgerBalances* - стандартные.
Локализовать ошибку пока нет возможности из-за удаленной работы.
Старый 14.01.2011, 18:41   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ну, если ничего подозрительного в классах разноски не видно, я бы поизучал граф дедлока и начал с того, что выяснил, с какой операцией (INSERT или DELETE) мы при удалении "схлестнулись"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 20.08.2013, 16:23   #5
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
Столкнулся с такой же проблемой. Если кому-нибудь понадобится, то решил следующим образом:
В конструкторе класса LedgerBalancesPostingList меняем значение флага isUsingSecondUserConnection:
    //#define.isUsingSecondUserConnection(false)
    #define.isUsingSecondUserConnection(true)
Далее, для закрепления эффекта можно еще в том же классе поправить метод transferTempDeltaRecsToLedgerBalances:
//LedgerBalancesTransDelta::transferTempDeltaRecsToLedgerBalances(userTTSId);
LedgerBalancesTransDelta::transferTempDeltaRecsToLedgerBalances(userTTSId, connection);
Благодаря этим изменениям вся работа с таблицей LedgerBalancesTransDelta начинает вестись не через основное клиентское подключение а через отдельное, тем самым время блокировок существенно сокращается.
Честно говоря, я так до конца и не разобрался в чем конкретно была причина данной ошибки. Такое впечатление что при длинных транзакциях таблица LedgerBalancesTransDelta блокировалась целиком. Но тем не менее после этих изменений ошибки исчезли.
Старый 20.08.2013, 17:10   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
прошу прощения, но это до первого аварийного завершения клиента будет работать?
Старый 21.08.2013, 09:46   #7
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Могу ошибаться пара лет прошла, но что то подобное было и у нас...
Скажите а в БД SQL READ_COMMITED_SNAPSHOT ON?
LedgerBalancesTransDelta OCC = Yes?
Был такой документ Planning database configuration for Microsoft Dynamics AX.pdf
В нем есть ряд рекомендаций по настройке... могу ошибаться, но при переходе с 3.0 на 2009 мы его включили и получили сюрпризы в части доработок 3.0, решили отключить и получили сюрпризы подобные вашим... тогда включили и более не отключали, допиливая доработки 3.0.
Последний раз редактировалось ansoft; 21.08.2013 в 10:17.
За это сообщение автора поблагодарили: PavelX (2).
Старый 21.08.2013, 10:17   #8
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
Не совсем понял вопрос, поясните пожалуйста? Все что изменилось это то что работа с таблицей LedgerBalancesTransDelta стала выполняться через отдельное подключение. Полагаю в самом худшем случае псевдовременные записи из этой таблицы просто не будут удалены если клиент упадет в процессе работы с этой таблицей. Имхо вероятность этого очень мала да и последствия мне кажется не так страшны. Или я что то упустил?
Спасибо, сейчас посмотрел в продакшене действительно READ_COMMITED_SNAPSHOT OFF. Видимо были у клиента причины так сделать.
ledgerbalancestransdelta, sql 2005, sql server, блокировка, deadlock, ax2009
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
