Старый 15.10.2013, 12:30   #1
Ion is offline
Ion
conversion from string to type 'decimal' is not valid in reporting services
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, делаю отчет в VS 2008, преобразовать тип стринг 1 969,92 в декимал.
При генерации отчета выводит сообщение:
[rsRuntimeErrorInExpression] The Value expression for the textrun ‘Textbox90.Paragraphs[0].TextRuns[0]’ contains an error: Conversion from string "1 969,92" to type 'Decimal' is not valid.
Путаюсь использовать две функции - FormatNumber(Fields!Weight.Value,2) и CDec, но пока безрезультатно.
Помогите решить проблему.
Тип поля в СРМ число с плавающей запятой (точность два)!
Тип поля в отчете Number с плавающей запятой (точность два)!
Последний раз редактировалось Ion; 15.10.2013 в 12:37.
Старый 15.10.2013, 13:07   #3
Ion is offline
Ion
У меня данные в формате FETCH. Пользоваться я могу стандартными функциями VB.
Старый 15.10.2013, 13:17   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Извините, возможно за вопрос, ответ на который очевиден, но тем не менее. Зачем вам эта конвертация?
Старый 15.10.2013, 13:17   #5
Ion is offline
Ion
У меня в строке "1 969,92" есть пробел. Его по идее надо удалить, чтобы потом строку нормально преобразовать в числовой тип.
Использую функцию Replace(Fields!bj_new_payment.Value, " ", ""), но на выходе та же строка.
Старый 15.10.2013, 13:23   #6
Ion is offline
Ion
Добрый день,
Надо подсчитывать сумму всех платежей и выводить ее в отчете.
Старый 15.10.2013, 13:33   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если не ошибаюсь то для полей типа децимал в CRM в отчётах создаются 2 поля в отчёте. Посмотрите внимательно нет ли у вас в датасете поля с названием WeightValue или как то так. В него как раз должно приходить неформатированное значение.
За это сообщение автора поблагодарили: Ion (1).
mscrmblog: Generating/Rendering a PDF from a sql reporting services report - CRM 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.12.2010 09:11
CRM DE LA CREME! Some more useful javascripts for MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2010 11:05
a33ik: Moving Reporting Services From 80 port to other Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 30.03.2010 14:14
Мелкомягкий CRM: Панель управления для MS CRM с помощью Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 24.08.2009 14:41
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
