Старый 26.06.2014, 18:48   #1
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
119 / 77 (3) ++++
Что вызывать вместо write на data source которые работают через UnitOfWork
Вопрос к экспертам-разработчикам по AX2012
В AX2012 появилась такая крутая фича, как UnitOfWork.
Есть форма LogisticsPostalAddress, там на узле DataSources для св-ва ChangeGroupMode выставлено значение ImplicitInnerOuter
Т.е. на форме работает UnitOfWork
Я создал доп. свою таблицу на этой форме - для ввода некоторой доп. информации по адресам. Когда я изменяю значения полей в этой доп. таблице я должен вызвать LogisticsPostalAddress.LogisticsPostalAddressMap::formatAddress();
и сохранить изменения для таблицы LogisticsPostalAddress на форме
раньше я бы просто вызвал в методе write своей доп. таблицы после super():
public void write()
super();
LogisticsPostalAddress_ds.write();
теперь когда в 2012 на форме работает UnitOfWork что нужно вызвать вместо LogisticsPostalAddress_ds.write()???
знаю, что когда работает UnitOfWork вместо write появляются события writing() и written()...
но вот как принудительно вызвать сохранение записи для datasource - не понимаю...
Старый 28.06.2014, 00:17   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
...Code that you had put in the write method before the call to super must be moved to the writing method.
Code you had in the writing method after the call to super must be moved to the written method....
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj129662.aspx
Старый 28.06.2014, 00:30   #3
Что skuull пытается сказать, это что стоит попробовать поместить вызов LogisticsPostalAddress.LogisticsPostalAddressMap::formatAddress(); в метод writing() вашего нового источника данных.
UnitOfWork его должен автоматом подхватить при сохранении записи, и изменения должны по идее попасть в родительскую таблицу.
Я, правда, сам не пробовал.
Старый 28.06.2014, 11:13   #4
skuull is offline
skuull
Именно У меня в похожой ситуации работало
Старый 28.06.2014, 12:34   #5
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
119 / 77 (3) ++++
Спасибо за советы, но это не поможет для моего случая.
Попытаюсь объяснить подробнее:
Есть стандартная форма LogisticPostalAddress, на которой выставлено св-во UnitOfWork.
На форме есть стандартная таблица LogisticsPostalAddress.
Я сделал таблицу для хранения различных доп. полей для адреса, назовем ее, MyLogisticsPostalAddressExt.
Я присоединяю эту таблицу на форме к таблице LogisticsPostalAddress по InnerJoin.
Теперь описание моей проблемы:
1. Если я вызову форму и внесу изменения в поля таблицы LogisticsPostalAddress и в поля моей таблицы MyLogisticsPostalAddressExt, и потом закрою форму при помощи крестика, то форма поймет что на таблице datasource LogisticsPostalAddress произошли изменения и вызовет для него writing и written. Тут все ОК.
2. Теперь если я вызову форму и внесу изменения только в поля моей таблицы MyLogisticsPostalAddressExt и закрою форму крестиком, то на datasource MyLogisticsPostalAddressExtвызовется writing и written, а на datasource LogisticsPostalAddress writing и written не вызываются. Т.е. форма не понимает что данные в LogisticsPostalAddress поменялись. Хотя я вызываю LogisticsPostalAddress.LogisticsPostalAddressMap::formatAddress() в MyLogisticsPostalAddressExt_ds.written(). Т.е. фактически меняю значение поля
LogisticsPostalAddress.Address.
Но так как эти изменения происходят с помощью программной логики, то форма не понимает что данные в datasource LogisticsPostalAddress изменились и не вызывает для него writing и written.
Мой вопрос: какое св-во выставить на datasource, какой метод вызвать из программной логики чтобы "сказать" что данные в datasource поменялись и чтобы при закрытии формы "крестом" на этом datasource вызвались writing и written?
В 2009 я бы просто вызвал LogisticsPostalAddress_ds.write() и все.
А теперь как?
Смотрел метод _ds.forceWrite() - но он работает только при создании новой записи, для уже существующей не работает.
Спасибо за внимание
Старый 28.06.2014, 12:47   #6
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
119 / 77 (3) ++++
Еще дополнение:
данная проблема возникает только при закрытии формы "крестом"
Если я меняю значения полей только в таблице MyLogisticsPostalAddressExt и потом вызываю сохранение записи на форме с помощью Ctrl+S, то вызывается сохранение и на родительской LogisticsPostalAddress и на дочерней MyLogisticsPostalAddressExt.
Если же делаю то же самое - меняю значения полей только в таблице MyLogisticsPostalAddressExt, но закрываю форму "крестом", то вызывает только сохранение на дочерней MyLogisticsPostalAddressExt, а на родительской LogisticsPostalAddress сохранение не вызывается.
forcewrite
bojensen: Loop through Data Source Blog bot DAX Blogs 0 01.12.2013 16:15
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
emeadaxsupport: Writing Data Upgrade Scripts Part 1: Understanding the components of the process Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2012 05:16
Что сделать, чтобы связанные Data Source обновились? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 11.04.2005 17:40
Использование View как Data Source или Нормализация Базы Знаний в Axapta rohlenko DAX: Программирование 15 17.02.2005 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
