Старый 16.10.2005, 17:05   #1
_A_ is offline
_A_
Может на форуме уже поднимался подобный вопрос, но я не нашел.
Необходимо изменить названия Измерений (Dimension) и порядок следования в массиве (если последнее возможно и коректно ли).
Какие есть для этого пути?
В соответствующих релэйшенах EDT (Dimension) поменять индексацию?
и изменить метки?
как-то иначе?
Старый 16.10.2005, 17:12   #2
Сообщение от _A_
и изменить метки?
В типе перейдите к редактированию метки (label)
Индексацию? А зачем индексацию то менять? Просто поменяйте им названия.
Старый 16.10.2005, 17:32   #3
_A_ is offline
_A_
Согласен.
Получается мне можно смело отредактировать все метки с таким названием?
к примеру для "Центр затрат" 3 метки.
SysDimension:
Да и потом наверное не корректно будет при обращении к примеру по индексу (SysDimension:epartment+1) получить не отдел а что-то другое?..
Старый 16.10.2005, 17:36   #4
_A_ is offline
_A_
пожалуй совсем на 3 метки а в разы больше(инфологи и т.д.)
Старый 16.10.2005, 19:35   #5
ну да, меток 10-20.
Старый 17.10.2005, 00:35   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от _A_
Привидите, пожалуйста, пример из стандартного приложения, где есть такое обращение к массиву Dimension[].
Старый 17.10.2005, 11:25   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov
Сообщение от _A_
\Forms\CACPurposeCACLedgerTrans\Data Sources\CACLedgerTrans\Methods\executeQuery
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>[color=:blue]if[/color] (costPurpose)
       [color=:blue]select[/color] CACLedgerTrans
           [color=:blue]where[/color] CACLedgerTrans.Dimension[SysDimension::Purpose + 1] [color=:blue]==[/color] costPurpose;
   [color=:blue]else[/color]
           join  cacLedger
               [color=:blue]where[/color] cacLedger.AccountNumber [color=:blue]==[/color] CACLedgerTrans.AccountNum &&
                     cacLedger.AccountType   [color=:blue]==[/color] CACAccountType::costs;
   }</div>
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.10.2005, 12:06   #8
_A_ is offline
_A_
Спасибо всем ответившим.
Вобщем найдено самое приятное решение - отказаться от этих модификаций
Тем не менее, неприятный осадок остался... Есть ли еще варианты?
Старый 17.10.2005, 12:18   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от _A_
варианты см. в Developer's guide - Adding dimensions
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.10.2005, 12:26   #10
_A_ is offline
_A_
ну я имел ввиду если речь не идет о добавлении новых
Старый 17.10.2005, 13:03   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от _A_
список объектов для изменения в любом случае тот же
хотя задача изменить
выглядит довольно странно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.10.2005, 15:20   #12
_A_ is offline
_A_
Сообщение от Vadik
Сообщение от _A_
Vadik, простите радибога, но специально для тупых и убогих ) тобишь для меня, - какие изменения? кроме переименования меток, что еще? или может Вы еще какие-то видите изменения, опираясь на Developer's guide - Adding dimensions?
Сообщение от Vadik
Для меня эта задача тоже показалась странной. Постановщик пытался меня убедить что порядок следования имеет "смысловую нагрузку" и "для красоты" - не убедил .
Старый 17.10.2005, 15:48   #13
Delfins_imported is offline
Delfins_imported
Согласен, иногда хаотичний порядок дает `нагрузку мозгам`.
А по моему, вот это очень неправильний подход.. странно, что кто-то так программирует
Код:
ПС: можно поменять index, но тогда надо будет убрать вот эти все `+1` и `+N`
Старый 22.10.2005, 16:51   #14
Maxim Gorbunov
ЭЭЭйй. Да вы что!
Вадим, ну навел ты тут смуту. Хоть бы пояснил смысл того кода, который ты привел.
Обратите внимание, что SysDimensions::Purpose + 1 в данном случае не используется для обращения к аналитике, следующей за целью (тем более что в стандартной версии за аналитика Цель является третьей из трех). В данном случае +1 используется для того, чтобы Enum Value перевести в индекс массива Dimension[]. Дело в том, что элементы Enum'ов начинают нумироваться с 0, а элементы массивов - с 1. Для обратного перевода (из индекса в EnumValue) есть метод Dimensions::arrayIdx2Code(). А вот противоположный метод не написали.
В общем, этот код не проблемный. Он самый что ни на есть правильный. И наличие такого кода в стандартном приложении совсем не означает, что порядок следования аналитик несет в себе какую-то смысловую нагрузку.
Старый 22.10.2005, 21:17   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
ЭЭЭйй. Да вы что!
Ну вот, чуть что, сразу Косой (с)
Не припоминаю, чтобы я утверждал, что с этим кодом связаны проблемы. Ты просил пример - вот он. Я пользовался (вынужденно) подобными конструкциями, но все равно не люблю их
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 23.10.2005, 11:42   #16
Maxim Gorbunov
Ладно. Я не удачно спросил, в общем
Я имел ввиду пример, где бы к индекс одного измерения получали через индекс другого (все-таки, осмелюсь предположить, что в стандартном приложении такого нет). Тот пример, который ты привел, это, по сути, просто преобразование типов.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
