Старый 12.08.2005, 14:51   #1
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Невозможно ввести код журнала.
Axapta не дает ввести код журнала, при этом выдает пердупреждение: "Код журнала не может быть изменен, если были созданы документы".
Старый 12.08.2005, 15:13   #2
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
в номерной серии отвечающей за номер журнала ГК образовались каие-то неиспользуемые или заблокированные номера.
Если найти эту номерную серию и нажать на ней кнопочку Список, их можно увидеть и удалить - тогда все будет хорошо
ЗЫ. Но как в будущем избежать их, пока до конца мы не разобрались
Старый 12.08.2005, 17:16   #3
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Сталкивался, когда с формой работает большое количество пользоветелей. Если сразу же после создания записи пользователь нажимает кнопку "Сохранить", а после этого вносит параметры в поля формы, проблема исчезает.
Старый 14.08.2005, 14:29   #4
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Изначально опубликовано linney
Помогло! Спасибо.
Получение номера журнала из пункта меню Arahnid DAX: Программирование 15 13.05.2007 11:44
Как ввести счётчик для поля Код Банка? flay DAX: Функционал 12 28.09.2006 13:00
Код журнала и прерывности в серии документа E.Agafonova DAX: Функционал 0 22.08.2005 15:05
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
