Старый 11.07.2005, 13:11   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
? Как отловить отладчиком DoUpdate, DoDelete?
Периодически при поиске ошибок просто необходимая вещь...
Старый 11.07.2005, 13:47   #2
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Поставить точку останова в месте их вызова.
Разница между теорией и практикой на практике больше, чем в теории
Старый 11.07.2005, 13:48   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
ИМХО, никак. Ну или поиск по АОТ и установка точек останова на каждом doUpdate, doDelete, doInsert.
Старый 11.07.2005, 13:48   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
YVAS, это английский хумор такой специфичный?
Старый 11.07.2005, 13:49   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Изначально опубликовано raz
Не катит, ты ж понимаешь..
Старый 11.07.2005, 13:49   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Если есть пчелы - значит должен быть мед - если есть метод DoUpdate - значит где-то есть его код.. Понятно что на слое sys он точно есть.. но может что-то связанное с выполнением этого кода.. другое место в системе какое-то доступное и привязаное к этому коду..
Старый 11.07.2005, 14:02   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано MironovI
Если есть пчелы - значит должен быть мед - если есть метод DoUpdate - значит где-то естьс его код..
только не в случае с методами, начинающимися на "do"
Они напрямую выполняются.
С Уважением,
Георгий
Старый 11.07.2005, 14:04   #8
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Уточните понятие "напрямую" - система все-таки должна где-то сгенерить запрос к базе и выполнить его.. Может копать надо не конкретный doInsert конкретной таблицы, а место связанное с вставкой изменением вообще.. типа Info.add()..
Старый 11.07.2005, 14:09   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Она генерит.... только ядром (ax32.exe). А туда аксаптийный отладчик не вхож
Если только SQL Profiler (если у вас SQL Server) - но это уже на уровне базы.
Есть и еще способ - перекрестные ссылки - и там отфильтровка по Read/Write... Но если они не построены - то проще искать по АОТ
Старый 11.07.2005, 14:22   #10
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Неужто ядром? Я надеялся хотя бы на слой sys.. Все Reed/write можно конечно, но не в случае с таблицами типа LedgerTrans - попробовал посмотреть перекрестными ссылками где она используется.. десять минут уже ищет.. потом фильтрану по write будет еще десять минут - потом буду ставить лапы по 500 местам где этот LedgerTrans апдейтится - сколько по времени - ну не знаю - наши руки не для скуки Потом придет менеджер проекта и спросит чем я занимался весь день )
Старый 11.07.2005, 14:28   #11
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Приблизительное, и не оочень красивое решение у меня конечно есть - включить журнализацию запросов к базе данных, найти код где эти запросы собственно фиксируются, поставить там в коде уловие типа IF('поискать в текте запроса нужную строку апдейта') и лапу на него.. но это уж край..
Старый 11.07.2005, 14:32   #12
sukhanchik
слой sys означает что код все-таки есть. Изначально смысл методов do* состоит в том, чтобы сделать черное дело , которое нельзя отменить или перекрыть. Все что есть на слое sys можно изменить на слое usr, и работать будет usr-слой. И поэтому методы do* реализованы в ядре (\System Documentation\Classes\xRecord\do*).
Старый 11.07.2005, 15:01   #13
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Может есть у кого-то более красивый вариант?..
Старый 11.07.2005, 15:57   #14
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Возвращаясь к теме перекрестных ссылок, можно получить ссылки непосредственно на вызов метода doUpdate(), например, для LedgerTrans. У меня их получилось 12 штук. А дальше - лапа и т.д.
Андрей.
Старый 11.07.2005, 17:56   #15
MaratRZ is offline
MaratRZ
MaratRZ@mail.ru
26 / 35 (2) +++
Добрый день!
Можно сделать следующим образом - вешаешь на таблицу триггер на удаление/добавление/изменение, который выдает ошибку, потом ставишь точку останова на Info/add и далее по стеку ...
CREATE TRIGGER LEDGER_TRANS_DEL
ON dbo
.LedgerTrans
FOR DELETE
AS
BEGIN
    RAISERROR
('Удаление'161)
END
За это сообщение автора поблагодарили: Proba (1).
Старый 11.07.2005, 20:19   #16
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Хороший вариант Marat предложил. А еще можно включить протоколирование базы данных и поставить breakpoint в метод \Classes\Application\logInsert().
Старый 12.07.2005, 11:53   #17
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Изначально опубликовано Dron AKA andy
Я наверно не доконца умею работать с перекрестными - как получить сылки конкретно по doUpdate()?
Старый 12.07.2005, 11:55   #18
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Изначально опубликовано EVGL
DoInsert в лог не пишет..
Старый 12.07.2005, 11:57   #19
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Изначально опубликовано MaratRZ
Добрый день!
ON dbo
.LedgerTrans
FOR DELETE
AS
BEGIN
    RAISERROR
('Удаление'161)
END
Спасиб, может пригодится когда надо поймать первое же место с doUpdate, хотя и будет мешать работе остальных пользователей базы и т.д.. но действенно
Старый 12.07.2005, 12:34   #20
Dron AKA andy
Как получить ссылки на doUpdate() и другие используемые методы, невидимые в репозитар
Сервис / Средства разработки / Перекрестные ссылки / Объекты по именам.
Открывается форма "Объекты по именам" и вылезает запрос. В поле "Имя типа" вводится имя объекта (напр., название таблицы), в поле "Наименование" - название метода. Фильтр применяется, и в форме остаются только найденные объекты. Далее кнопарь "Чем используется" - и вуаля.
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7), imir (1).
как отловить событие запуска формы chanchala DAX: Программирование 2 24.10.2008 09:56
Пробежался отладчиком по СВОДНОМУ планированию и ......... НЕ ПОНИМАЮ :( director DAX: Функционал 5 01.02.2006 14:05
как отловить событие Valia DAX: Программирование 4 07.10.2003 13:50
Как отловить изменение контрола erudit DAX: Программирование 1 15.05.2003 16:56
SalesTable.doUpdate что за метод за такой? tav DAX: Программирование 3 03.03.2003 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
