Старый 07.11.2012, 16:23   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Проблемы с кэшированием inventSum в DAX2012
Коллега показал интересную граблю. Я пока не уверен на 100% что это системная бага, но очень похоже что это так, так что я решил поделиться. Итак: DAX2012 CU3 (без feature pack). Коллега написал маленький дисплейный метод, который тупо выводит для строки заказа незарезервированный остаток. (Не самый лучший способ с точки зрения производительности, но клиент хочет, да и по большому счету проблема не в этом). Демонстрировал мне несколько раз такую картину: По строке заказа ноль. Он запускает развертывание, система создает плановую закупку, он его утверждает и разносит накладную. Возвращается в заказ и рефрешит строку - там по прежнему ноль. Далее коллега идет и синхронизирует inventSum. Заказ показывает правильный остаток. Дальше по заказу разносится отоброчная накладная. Опять - в строке заказа показывает доступное количество (ненулевое). Если опять отсинхронизировать inventSum, количество меняется на правильное - нулевое.
К своему глубокому изумлению, обнаружил что в inventSum стоит кэширование в режиме notInTTS. Причем стоит давно - по крайней мере с версии 2009. Моя гипотеза, почему вся эта ситуация происходит:
1. Как известно, в большинстве случаев, inventSum обновляется через directSQL. (Исключение - ситуации когда транзакция должна обновить всего одну строку в inventSum).
2. Система кэширования AOS не отслеживает обновлений через directSQL, и продолжает хранить в кэше старые данные. Соответственно - чтения данных через inventOnHand или большая часть прямых запросов через inventSum обрабатываются из кэша и возвращают старые данные.
3. В старых версиях аксапты, эта грабля не порождала такого множества проблем, поскольку в старых версиях из кэша обрабатывались только простейшие запросы с запросом из одной таблицы с всеми полями уникального индекса с выражении where. Поскольку 99% процентов запросов по inventSum идут с джойном по inventDim, механизм кэширования не срабатывал, и данные вытаскивались каждый раз из сиквела. В 2012ой поддержали кэширование для джойнов (возможно не для всех случаев, но для части - точно поддержали) и грабля сработала.
В общем - мы до уточнения тупо отключили кэширование inventSum. Похоже что шансы неправильной работы inventOnHand за пределами транзакции - достаточно высоки, а дополнительная нагрузка от показа количеств на складе во всяких отчетах и дисплейных формах - незапредельная.
Кроме того - я вообще не вижу большого смысла включать какое-либо кэширование у такой волатильной таблицы как inventSum. Я еще могу понять режим NotInTTS для заказов и закупок (обычно их только один человек правит и вероятность конфликта невысока), но понять кто и зачем включил этот режим для inventSum (даже если забыть грабли с directSQL) - я не могу...
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5), Владимир Максимов (5), Pustik (5), sukhanchik (7), Logger (5), Greggy (1), lev (5), MikeR (5), gl00mie (3), Stitch_MS (2), shogel (1), S.Kuskov (5).
Старый 07.11.2012, 17:02   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
...но понять кто и зачем включил этот режим для inventSum (даже если забыть грабли с directSQL) - я не могу...
Возможно, если изменение не очень старое, то коллеги из MS могли бы дать ответ, проверив историю таблицы.
Старый 07.11.2012, 18:14   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Изменение ОЧЕНЬ старое. Еще в Ax2.5 стояло NotInTTS. Скорее всего, этот режим не то, чтобы включили, а просто не меняли, при переходе на новые версии.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5).
Старый 13.11.2012, 17:05   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А можете выложить проектик, чтобы удобно было воспроизвести?
Теоретически, да, такое может быть. Но непотяно, насколько это реально актуально
Старый 13.11.2012, 17:20   #5
kashperuk
А он дисплей метод случаем не кэшировал на форме?
Старый 13.11.2012, 17:21   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Не дисплей метод. Он для проверки вообще тупой джобик написал с запросом по inventSum. Проектик постараюсь выпросить у него чуть позже...
Старый 13.11.2012, 18:26   #7
kashperuk
Только что зарепродьюсил с горем пополам.
Узнаю, что можно сделать на данный момент с этим.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (5), EVGL (5).
Старый 13.11.2012, 18:42   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
А что за горе то, если не секрет ? Я уверен, что это точно репродьюситься если ты запрашиваешь строку inventSum по itemId и inventDimId, и подозреваю что иногда это случается и на штатных запросах с джойном...
Старый 13.11.2012, 19:12   #9
kashperuk
Ну, горе было не с репродьюсингом, а с понятием, из-за чего именно проблема.
Это случается только в двух случаях:
1. Если InventSum обновляется через DirectSQL (как в случае выше), из другого connection
2. Если InventSum обновляется через другой UserConnection, но почему-то только если это происходит из другого клиента (неважно на сервере или клиенте).
Помогает flush таблицы, но в первом случае он обязательно должен выполняться на сервере
Старый 14.11.2012, 18:45   #10
kashperuk
Итого, в 6.2 его не пофиксили, потому что уже слишком поздно.
Но я настоял на том, чтобы попробовать его пофиксить через SE канал, как hotfix.
Как заинвестигейтим хороший фикс, дам знать.
Старый 14.11.2012, 19:33   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Мне кажется, что лучший фикс - это запрет кэширования inventSum. Просто не могу ни одной практической ситуации придумать, где это кэширование было бы полезно.
Старый 14.11.2012, 19:58   #12
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
а если 2 раза подряд нажимать кнопку в наличии (для всех номенклатур)?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 14.11.2012, 20:51   #13
Pustik is offline
Pustik
ох ты, сейчас внимательно рассмотрел - конкретная бага
-Нет.
Старый 15.11.2012, 09:34   #14
BAx is offline
BAx
Аватар для BAx
14 / 11 (1) +
У нас подобная бага была ( Ax3 SP4 Oracle 11).
Проблема решилось при CasheLookup = None.
Плюсом заметно сократились касты в запросах к этой табл.
Axapta 3 SP4 KR3; Oracle 11.2.0.2.0
Старый 15.11.2012, 12:35   #15
kashperuk
Кстати, одной из причин не фиксить это прям сейчас было отсутствие SE багов про это.
Здесь уже упомянута 2 раза такая проблема - почему никто не зарепортил на MS Connect?
Старый 15.11.2012, 13:10   #16
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от BAx Посмотреть сообщение
А это-то почему ?
Старый 15.11.2012, 13:15   #17
kashperuk
и что вообще такое касты?
Старый 19.11.2012, 13:01   #18
BAx is offline
BAx
Аватар для BAx
14 / 11 (1) +
А это-то почему ?
Извиняюсь, хотел написать не "касты", а costы.
Уточню: заметно сократилось время выполнения запросов при обращении к InventSum как на чтение, так и на update. Косты замерял в PL-SQL developer. Рассинхронизация данных до этого наблюдалась между АОСами.
Связано это с тем, что данная таблица у нас практически постоянно апдэйтится (одна и та же запись), причем с разных АОСов. К тому же она немного шире, чем в стандарте (свои доработки). Часто наблюдалась ситуация, когда транзакции выстраивались в очередь и нервно-курили в ожидании завершения какого-нибудь относительно долгого запроса на update.
Старый 19.11.2012, 13:27   #19
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Меняем кэширование на сервере приложений - меняются косты на сервере БД ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 19.11.2012, 17:29   #20
BAx is offline
BAx
Аватар для BAx
14 / 11 (1) +
и да и нет...
если взять отдельный запрос - то план исполнения и косты одинаковые естественно будут.
Но если смотреть в целом с учетом взаимных блокировок (а БД надо получить актуальные на данный момент времени данные, для чего синхронизировать инф из кэша), то суммарная разница в костах (не по запросам) в разы отличается. к таму же при сильной загузке видны блокировки и переполнение tmp tablespace При полном отключении кэширования таблицы на АОСе/клиенте данные сразу пишутся в БД (точнее в кэш БД, но это уже не важно. главное все клиенты видят синхронизированные данные).
Запрос к InventSum с InventLocationId Rimantas DAX: Программирование 11 11.01.2012 22:30
Dynamics AX Sustained Engineering: Fields modifiedDateTime and modifiedBy on Table InventSum Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2010 00:12
InventSum Alexanderrrr DAX: Функционал 18 12.01.2010 07:43
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
