Старый 01.09.2005, 11:07   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Проблемы с OuterJoin
Модифицировал форму SalesTable, добавив в нее новый DataSource с самопальной таблицей RMEPrintHistory.
Новый DataSource (RMEPrintHistory) соединяется с DataSource (SalesTable) c типом связи OuterJoin.
В таблице RMEPrintHistory в узле Relations, указана таблица SalesTable, далее в условии соединения задано
SalesTable.salesid== RMEPrintHistory.salesid
and
RMEPrintHistory.documentstatus == 28 (Facture_Ru)
Отношение между таблицами SalesTable и RMEPrintHistory один ко многим .
Все работает без проблем.
Но стоит применить фильтрацию к гриду , и условие RMEPrintHistory.documentstatus == 28 (Facture_Ru) словно слетает и вылезают все записи для которых верно SalesTable.salesid== RMEPrintHistory.salesid.
Голову сломал, в чем может быть дело ... не пойму. Если кто сталкивался с подобным, помогите!
Тип файла: img78727-1 (28.3 Кб, 400 просмотров)
Тип файла: img78727-2 (73.8 Кб, 526 просмотров)
Старый 01.09.2005, 11:08   #2
ATimTim is offline
ATimTim
Изображения
Тип файла: bmp relations.bmp (28.3 Кб, 271 просмотров)
Старый 01.09.2005, 11:09   #3
ATimTim is offline
ATimTim
Изображения
Тип файла: bmp salestable.bmp (73.8 Кб, 189 просмотров)
Старый 01.09.2005, 11:24   #4
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Можно посмотреть какая команда реально приходит на сервер SQL c помощью монитора SQL Аксапты или профайлера SQL Server
Старый 01.09.2005, 11:53   #5
ATimTim is offline
ATimTim
Посмотрел в профайлере .....
До фильтрации
SELECT FROM
{oj SALESTABLE A LEFT OUTER JOIN RMEPRINTHISTORY B ON ((B.DATAAREAID=''rg+'') AND ((B.DOCUMENTSTATUS=28) AND (A.SALESID=B.SALESID)))} WHERE (A.DATAAREAID=''rg+''
ORDER BY A.DATAAREAID DESC,A.SALESID DESC OPTION(FAST 1
после фильтрации
SELECT FROM  {oj SALESTABLE A LEFT OUTER JOIN RMEPRINTHISTORY B ON ((B.DATAAREAID=''rg+'') AND (A.SALESID=B.SALESID))} WHERE ((A.DATAAREAID=''rg+'') AND (A.DELIVERYDATE={ts ''2005-09-01 00:00:00.000''})) ORDER BY A.DATAAREAID DESC,A.SALESID DESC OPTION(FAST 1
условия B.DOCUMENTSTATUS=28 как не бывало .....
Почему ?
Старый 01.09.2005, 11:57   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
По-моему вы строите релейшен не на той таблице. Попробуйте на SalesTable построить рейлейшн на RMEPrintHistory
Старый 01.09.2005, 12:11   #7
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
А в форме запроса для фильтрации есть строка с DocumentStatus = 28 ?
Старый 01.09.2005, 12:15   #8
AndyD is offline
AndyD
2 Bega
DocumentStatus принадлежит подчиненной таблице. Чтобы отфильтровать по нему явно надо связать таблицы в фильтре и выбирать уже по RMEPrintHistory.DocumentStatus
Старый 01.09.2005, 12:18   #9
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
У меня есть похожий случай, в форме фильтра строка с полем по которому есть связь типа "поле ссылки фиксировано" отображается сразу, ее не надо добавлять пользователю
Старый 01.09.2005, 12:21   #10
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
может попробовать сбросить настройки пользователя ?
Старый 01.09.2005, 12:22   #11
ATimTim is offline
ATimTim
По-моему я делал все правильно (все-таки основной таблицей является SalesTable).
Но все же попробовал перенести релэйшн в Salestable ...
Получил два запроса без условия B.DOCUMENTSTATUS=28
до фильтрации
SELECT
    LEFT OUTER JOIN
  AND (
WHERE (A.DATAAREAID=''rg+''ORDER BY A.DATAAREAID
DESC
после фильтрации
SELECT
 ON
 AND (
OPTION
(FAST 1
Так что ближе к истине 1 вариант релэйшина.
Вопрос в том, почему при фильтрации условие B.DOCUMENTSTATUS=28 словно корова съедает ...
Нет там такого условия. Но там также нет и условия равенства salesid, однако оно попадает запрос ...
Старый 01.09.2005, 12:35   #12
ATimTim is offline
ATimTim
Опа! Вот это сюрприз! Т.е. фиксированные поля аксапта отбрасывает, а "нормальные" помнит? Так? В таком случае весьма и весьма странно получается ... Всегда надо помнить, что созданный релэйшн работает корректно только до той поры, пока кто-то не решит отфильтровать .... С трудом верю в эту багу. Может есть какая-то причина, может все-таки я чего-то не учел?
Старый 01.09.2005, 12:47   #13
AndyD is offline
AndyD
Извиняюсь, что внес сумятицу в вопрос. Невнимательно прочитал вопрос и посчитал, что много записей в SalesTable
Старый 01.09.2005, 12:53   #14
ATimTim is offline
ATimTim
Я расчитывал, что выборка будет идти по следующему алгоритму
без фильтрации
select
from SalesTable s
         left outer join
       RMEPrintHistory ph
         on s
.salesid ph.salesid
and ph.documentstatus 28
после фильтрации
select
from SalesTable s
         left outer join
       RMEPrintHistory ph
         on s
.salesid ph.salesid
  where s
.deliverydate xxxxx
and и .д
Т.е джойн между таблицами должен быть неизменным, добавляются лишь условия в раздел where
Старый 01.09.2005, 13:01   #15
AndyD is offline
AndyD
Сейчас проверил. Поле связи фиксировано действительно присутствует в фильтре и устанавливатеся явно. При этом связанная таблица также явно указывается. Т.е. возможно вы убираете этот критерий из запроса? Могли бы вы показать скриншот самого запроса?
Старый 01.09.2005, 13:19   #16
ATimTim is offline
ATimTim
Спасибо за помощь.
Да, фиксированное поле присутсвует в виде условия ( которое можно удалить).
Проблемы были из-за настроек пользователя. Подхватывался ранее настроенный запрос.
После сброса настроек и удаления ранее сохраненных запросов фиксированное поля появилось.
Вот бы его еще удалять нельзя было =)
Изображения
Тип файла: bmp query.bmp (69.2 Кб, 271 просмотров)
Старый 01.09.2005, 13:25   #17
AndyD is offline
AndyD
Изначально опубликовано ATimTim
Поле связи (SalesId) выбирается по релейшенам при построении отношения 1:n. В данном случае это присходит автоматом. Посмотрите в структуре - там указываются связываемые таблицы, вот там оно (поле) и находится, только явно не указывается. И здесь есть проблема - если в связываемой таблице есть два или больше поля, ссылающихся на одну таблицу, то связь будет построена только по первому.
Чтобы его нельзя было удалить необходимо ему установить статус Locked или Hidden
Старый 01.09.2005, 13:28   #18
AndyD is offline
AndyD
Посмотрите здесь http://www.axforum.info/forums/showt...8623#post78623 это обсуждалось только вчера для журналов
Старый 01.09.2005, 13:28   #19
ATimTim is offline
ATimTim
Да, в курсе. Только хотелось бы автоматом, без программирования =)
Старый 01.09.2005, 15:51   #20
AndyD is offline
AndyD
К сожалению без программирования я не знаю способа. Но могу предложить как это сделать для всей системы.
Класс SysQueryForm, метод buildRange
1. Необходимо добавить следующую вложенную функцию
boolean CheckFixedField(QueryBuildRange _range)
FieldId         fieldId;
DictRelation    dictRelation;
int             cnt;
    if (!
hasSecuritykeyAccess(securityKeyName2id(securitykeystr(AdminSetup)),AccessType::View) &&
_range && _range.dataSource() && _range.dataSource().joined())
fieldId _range.field();
dictRelation = new DictRelation(_range.table());
dictRelation.loadTableRelation(_range.dataSource().parentDataSource().table());
        if (
dictRelation.validate())
            for (
cnt 1cnt <= dictRelation.lines(); cnt++)
                if ((
dictRelation.lineType(cnt) == TableRelation::ThisFixed) &&
dictRelation.lineTableValue(cnt) == fieldId))
                    return
True;
    return
False;
2. Изменить следующий код
                    if (dynalinkFieldSet &&
dynalinkFieldSet.in(queryBuildRange.field()))
rangeStatus RangeStatus::Hidden;
                    else
rangeStatus queryBuildRange.status();
на
                    else if (
CheckFixedField(queryBuildRange))
rangeStatus RangeStatus::Locked;
// или rangeStatus = RangeStatus::Hidden;
                    else
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Расширенный AddRange и OuterJoin Russland DAX: Программирование 0 04.07.2006 16:36
Опять про OuterJoin нескольких таблиц murad DAX: Программирование 1 15.05.2006 10:26
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
