Старый 02.09.2005, 06:30   #1
Sequel is offline
Sequel
тип перечисления и перечисление
Доброго времени суток, народ
Подскажите плиз, есть ли в аксапте возможность создать в таблице 2 поля, первое из которых указывало бы тип перечисления, а второе в зависимости от типа отображало бы список элементов этого перечисления - примерно как с EDT, где есть возможность в зависимость от значений других полей делать связь в одном поле с несколькими таблицами
Старый 02.09.2005, 11:27   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Можно сделать так:
1. Связать 1 поле таблицы с полем Name таблицы UtilElements, добавив в этот relation еще связь вида "Поле ссылки фиксировано" на поле RecordType из UtilElements со значением 40 (это значение енума UtilElementType::Enum). Таким образом, тип енума можно выбрать.
2. Список значений 2-го поля придется формировать программно на modified() 1-го поля.
Андрей.
Старый 02.09.2005, 12:52   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
для примера можно посмотреть как реализован выбора Корр.счета (и перечисляемый тип - тип корр.счета)
Старый 02.09.2005, 13:06   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
2 kashperuk
Неее.
Выбор кор.счета реализован ч/з релейшены на таблицах. И
Sequel от этом пишет.
2 Dron AKA andy
Для второго поля можно сделать лукап, в котором динамически подгружать список значений енумов
Старый 02.09.2005, 15:31   #5
Dron AKA andy
Изначально опубликовано AndyD
Можно и лукап, но комбобокс как-то естественнее...
Андрей.
Старый 02.09.2005, 16:03   #6
AndyD is offline
AndyD
Прошу прощения за глупый вопрос, но как?
Старый 02.09.2005, 16:13   #7
Dron AKA andy
Заполнить? Через FormComboBoxControl.add()
Андрей.
Старый 02.09.2005, 16:16   #8
AndyD is offline
AndyD
Ааа. Форма
Ну я, вообще говоря, имел в виду таблицу.
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
X++ иногда не контролирует тип результата метода Logger DAX: Программирование 2 03.03.2005 18:28
Тип счета в плане счетов Axapta Vansoft DAX: Программирование 0 18.05.2004 17:20
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Тип связи Андре DAX: Программирование 9 25.04.2002 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
