Старый 26.09.2005, 17:26   #1
yooshi is offline
yooshi
? Как получить данные из связ таблиц в динамич запросе?
Пожалуйста, подскажите, как можно получить данные из динамического запроса, где основная таблица связана еще с несколькими, а данные нужны как раз из этих "подчиненных" таблиц.
что-то вроде queryRun.get(...).joinChild() - не получается( или это не для этого?
Большое спасибо
Старый 26.09.2005, 17:39   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Что-то типа такого
InventTable  inventTable;
InventTrans inventTrans;
inventTable QueryRun.Get(tablenum(InventTable));
inventTrans QueryRun.Get(tablenum(InventTrans));
или
inventTable
QueryRun.GetNo(1);
inventTrans QueryRun.GetNo(2);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.09.2005, 17:42   #3
yooshi is offline
yooshi
спасибо....
тоже так пробовал,просто у меня они пустые строчки выдают.
а почему может такое присходить? неправильно связи настроены или еще что?
данные вполне логичные выдает,соотв запросу....
Старый 26.09.2005, 18:06   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
KERNDOC://Classes/QueryRun/changed
kerndoc://classes/queryRun/next
queryRun qr;
CustTable ct;
if (qr.prompt())
        while (
qr.next())
            if (
qr.Changed(tableNum(CustTable)))
ct qr.Get (tableNum(CustTable));
                print
ct.AccountNum;
Старый 26.09.2005, 18:07   #5
AndyD is offline
AndyD
Приведите пример запроса, как вы выполняете запрос и как получаете из него записи
Старый 26.09.2005, 18:23   #6
yooshi is offline
yooshi
query = new Query();
query.addDataSource(tablenum(InventTrans), "InventTrans");
query.dataSourceTable(tablenum(InventTrans)).addDataSource(tablenum(InventTransPosting), "InventTransPosting");
query.dataSourceTable(tablenum(InventTransPosting)).
addLink(fieldnum(InventTrans, InventTransId), fieldnum(InventTransPosting, InventTransId));
query.dataSourceTable(tablenum(InventTransPosting)).addRange(fieldnum(InventTransPosting, InventTransPostingType)).
value(queryValue(InventTransPostingType::Financial));
query.dataSourceTable(tablenum(InventTransPosting)).addRange(fieldnum(InventTransPosting, ItemId)).
value(queryValue(_itemId));
while (qr.next())
inventTrans = qr.get(tablenum(InventTrans));
inventTransPosting = qr.getNo(2);
Старый 26.09.2005, 18:47   #7
yooshi is offline
yooshi
я используюгруппировку.вот и не получается(((
Старый 26.09.2005, 20:19   #8
AndyD is offline
AndyD
А почему вы решили, что не получается? Проверяете RecId или if (inventTrans)?
Если вы не включили RecId в SelectionField, проверять таким образом запись не имеет смысла, так как его значение всегда будет равно 0. Таким образом просто используйте нужные вам поля и значения в них.
PS Или можно включить поле RecId с агрегатной функцией, например, так
    query.dataSourceTable(tablenum(InventTrans)).addSelectionField(fieldnum(InventTransRecId), SelectionField::Max);
Тогда проверка записи будет выполнена успешно
Как получить query в запросе Бухг проводки Arahnid DAX: Программирование 17 22.10.2007 22:24
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
Как получить данные Configuration Utility? 111andrei DAX: Программирование 2 07.02.2007 10:55
Как в Axapte получить данные о windows Кандидат DAX: Программирование 7 23.11.2005 18:30
Как получить записи двух таблиц в виде одной таблицы? chi DAX: Программирование 32 16.12.2004 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
