Старый 13.09.2005, 17:40   #1
perestoronin is offline
perestoronin
Разработчик
Аватар для perestoronin
129 / 18 (1) ++
Проблемы с SmmSynchronize и возможно с Websession
Проблема с SmmSynchronize и с Websession, точнее с smmInit.
Проблема частично решилась использованием нового пользователя без привязки к сотруднику и без синхронизации с почтовым клиентом.
Старый 14.09.2005, 09:00   #2
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
не совсем понял, причем тут WebSession. Данный метод вызывается при синхронизации действий или контактов в Axapta с соотв. карточками Outlook. Метод работает корректно. Расскажите по подробнее о контексте. Когда и при каких действиях у Вас этот метод вызывается? Какая архитектура, версия? Установлен ли MS Outlook у клиента? Какая версия Outlook-а? Что значит "не найден"? Что отображается в дебаггере при выносе объекта smminit в watch форму?
Старый 14.09.2005, 10:22   #3
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Изначально опубликовано perestoronin
[Bnull [/B]
трехуровневая или 2-хуровневая? если трехуровневая - попробуйте в 2-х уровневой синхронизацию с outlook запустить. скорей всего нужно будет кэшфайлы почистить.. у меня подобная проблема возникала после установки очередного обновления.
про websession расскажите подробнее, что пытаетесь сделать, какие настройки провели.
Старый 14.09.2005, 10:33   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А у вас лицензия CRM установлена?
PS
Извините за возможно глупый вопрос, просто я смотрю по коду где заносится в GlobalCash объект smmInit проверяется конфигурационный ключ smmCRM
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 14.09.2005, 11:06   #5
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
тогда помимо лицензии необходимо и соотв. конфигурацию включить..
собственно поэтому я и спрашивал про контекст, в котором вызывается соотв. метод
Старый 14.09.2005, 11:49   #6
AndyD is offline
AndyD
Попробуйте проверить вызов smmInit::initFromServer() под отладчиком из джоба (вызывается в Application.startupPost())
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Возможно ли учитавть ресурсы рабочих центров Nic DAX: Функционал 0 07.10.2004 12:20
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
