Старый 15.09.2005, 15:15   #1
VIS is offline
VIS
? Странное поведение при использовании карантина
Господа и дамы, помогите разъяснить, в чем может быть причина?
Имею:
Axapta 3.0 SP1
склад закупки
карантинный склад закупки
номенклатура, скажем Сырье1
остаток на дату по карантину на Сырье1 = 0
склад модель по Сырье1: активировано Управление карантином, запрещен отрицательный физич. склад
Производим следующие действия:
1. Создаем закупку Сырья1 на 100шт. на карантинный склад (статус проводки - Заказано)
2 (!!!???). Регистрируем 100шт на карантинный склад сырья (статус проводки - Зарегистрировано). При этом, автоматически создается пакет журнала Управление карантином со статусом "Начало" на 100шт. Причем проводки по нему следующие:
1. с карантина -100 со статусом "Физ. зарезервировано"
2. на склад закупки +100 со статусом "Заказано"
Причем, в Физ. наличии по карантину числится 100шт., хотя их еще не оприходовали.
С этого момента, я могу завершить журнал Управление карантином на 100шт, и система это позволит сделать(хотя запрещен отр. физический склад) и на склад закупки ляжет 100шт фактически неоприходованного сырья.
Вопрос следующий:
Как при запрещении отрицательного физического склада это вообще возможно?
Старый 15.09.2005, 15:26   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
При регистрации формируется физ. наличие. Поэтому у вас и есть физ наличие уже после регистрации на складе карантина. И из зарегистрированого количетсва уже можно резирвировать товар.
После завершения журнала Управления карантином, статус прихода на закупочный склад, случайно тоже не "зарегистрировано"?
Старый 15.09.2005, 15:46   #3
VIS is offline
VIS
Нет, после завершения Управления карантином - статус прихода на закупочный склад "Закуплено".
Получается, что простейшая регистрация влечет физическое оприходование, без обработки накладной???!!! По-моему, это неправильно!
Старый 15.09.2005, 16:15   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Изначально опубликовано VIS
Это называется физический приход. Вы можете из него резервировать, но сделать фин. расход вы по нему не сможете. Это очень даже удобно, в определенных случаях.
Например: товар пришел на склад, вы его зарегистрировали и можете уже продавать, не дожидаясь пока обработают накладную по закупке.
Старый 15.09.2005, 16:38   #5
VIS is offline
VIS
Это, безусловно, может быть и удобно в некоторых случаях. А как же быть, в случае, когда зарегистрировали одно количество и система так удобно позволила это количество отгрузить, а накладную обработали на другое количество - так легко возникла разница и куча проблем с этим.
При этом, система легко дала все это провести, за неимением хотя бы предупреждающего сообщения о потенциально возможном расхождении, в случае, если не будет дооприходовано все количество, которое уже было отгружено??!!
Старый 15.09.2005, 16:53   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Зарегистрированое количество можно только зарезервировать или скомплектовать. Обработать накладную (т.е. оформить фин. расход) система не даст нивкоем случае!!!
А отгрузить больше того, что есть у Вас на складе полюбому не получится
Старый 15.09.2005, 16:59   #7
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Запретите Отрицательный финансовый склад в группе складских моделей.
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 15.09.2005, 17:03   #8
VIS is offline
VIS
я имел ввиду провести отборочную накладную, не финанс. накладную.
Старый 15.09.2005, 17:12   #9
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Разве такой статус будет?
ИМХО.
Старый 15.09.2005, 17:13   #10
VIS is offline
VIS
Подождите, пока не идет речь про финансовый рез-т, с количественным бы разобраться.
В том-то и дело, что используя вышеописанный механизм и отборочную накладную, я регистрирую одно количество на карантинный склад(причем оказывается это физ. приход, хотя проводки по закупке в статусе Зарегистрировано!!!), через карантин приходую это количество на основной склад, а по отборочной накладной провожу совершенно другое количество - все это система позволяет легко и никаких предупреждений о возможном расхождении.
Старый 15.09.2005, 17:18   #11
VIS is offline
VIS
Разве такой статус булет?
да, именно статус Закуплено на основной склад, и статус Продано с карантинного склада.
Старый 15.09.2005, 17:26   #12
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Я стакой ситуацией еще не сталкивался.
Т.е. судя по Вашим словам на складе карантин такие проводки:
приход 100 - зарегистрировано
расход 100 - продано
а какой остаток по этому складу?
Старый 15.09.2005, 17:26   #13
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано slava09
Даст, если не запрещен отрицательный финансовый склад.
glibs®
Старый 15.09.2005, 17:34   #14
glibs is offline
glibs
Member
Нормальная ситуация. А если вам фура приехала с 12 шт. товара, а в накладной всего 10 написано, вы вешаться побежите?
Регистрация — это физическая операция. Склад 12 увидел — 12 принял. Кто-то на 2 шт будет акт приемки рисовать.
Склад не виноват, что накладная неправильная. У него учет в штуках, а не в накладных.
Запретите отрицательный финансовый склад. Только смотрите внимательно...
При продажах есть понятие комплектации. После комплектации товар уже не числится в наличии. Потом еще packing slip. Отрицательный финансовый склад ругается только при обработке накладной.
glibs®
Старый 15.09.2005, 17:34   #15
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Изначально опубликовано glibs
Да. Согласен.
Старый 15.09.2005, 17:35   #16
VIS is offline
VIS
В том-то и весь фокус по складу карантина проводки следующие:
остаток - 0
Физ. наличие:
Разнесенное количество - "-100"
Зарегистрировано - "100"
Причем отключен отриц. физ. склад.
Вопрос все тот же: как это возможно, и возможно ли это вообще?
или это у нас что-то с логикой?
Старый 15.09.2005, 17:52   #17
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
....я регистрирую одно количество на карантинный склад(причем оказывается это физ. приход, хотя проводки по закупке в статусе Зарегистрировано!!!), через карантин приходую это количество на основной склад, а по отборочной накладной провожу совершенно другое количество - все это система позволяет легко и никаких предупреждений о возможном расхождении.
Странная у Вас логика
Вы сначала посчитали количество 100шт, зарегистривали его, провели через карантийный склад, положили в ячейку на основном складе, а потом говорите системе, что это на самом деле было 90 шт. По моему, Вы сами себя обманули. Своевременно разносите документы, а не делайте это задним числом. Иначе будете приходовать воздух
ИМХО.
Старый 15.09.2005, 17:55   #18
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
С логикой
Все правильно.
Физ. наличие у вас не отрицательное - вы зарегистрировали 100 и отпустили 100!!!
У Вас фин. наличие (разнесенное кол-во) отрицательное (что вы и не запретили) - получили (не купили, а именно получили) 100, и продали (именно продали, а не отпустили) 100 !!!
Вот в чем логика!
Старый 15.09.2005, 17:56   #19
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
А Управление карантином это расширенный склад? Да?
Можно вопросик: если включено управление карантином, это значит что товар должен обязательно идти через карантинный склад?
А как быть в случае когда товар один раз идет сразу на продажу, а другой раз ложится сначала на карантин?
Старый 15.09.2005, 18:10   #20
VIS is offline
VIS
В том-то дело, что кладовщики так себя, к сожалению, часто обманывают, а пока все выяснилось - и первое замечание от пользователей (может быть и резонное): а почему система сама не предупредила о расхождении количества, оприходованного по отб. накладной и уже зарегистрированного.
А то, что при отключении Отриц. финансового склада действительно не дает производить завершение карантина - это факт. Действительно!
Спасибо всем.
ax3.0, как правильно, карантин
Объясните странное поведение enum'ов Deep Dreamer DAX: Программирование 6 09.04.2007 23:44
Странное поведение импорта из CSV файла Lemming DAX: Программирование 3 25.02.2005 15:26
Странное поведение компилятора Alks DAX: Программирование 1 08.01.2005 11:14
Запуск пакета - странное поведение max_woody_ru DAX: Программирование 2 06.12.2004 09:01
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки. NEO DAX: Функционал 7 01.07.2004 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
