Старый 15.09.2005, 14:35   #1
lqw is offline
lqw
Закрытие склада с отключенной корреспонденцией
Добрый день!
Подскажите пожалуйста кто сталкивался на что тратиться огромное время при закрытии склада с включенной корреспонденцией счетов (в параметрах модуля Главная книга) и как можно решить подобную проблему ?
Суть в следующем: производим закрытие склада за месяц по FIFO, включаем галочку «Обновление Главной Книги» с включенной корреспонденцией процесс занимает 2,5 суток, как только отключаем корреспонденцию, обрабатывает за 2 часа. Причем проводки формируем на общее количество. Их всего возникает меньше десятка.
А с отключенной корреспонденцией не возникают проводки по кор. Счетам, что для нас не приемлимо.
Спасибо.
Старый 15.09.2005, 14:55   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Для меня сомнительно что ТАКАЯ разница объясняется корреспонденцией.
Ну если рассматривать механизм формирования бух. проводок по закрытию, то он в двух словах такой: во время закрытия формируется таблица сопоставлений. В этой таблице пишется "Финансовый счет" и "Финансовый корр счет", которые берутся, из таблицы InventTransPosting.
После формирования таблицы сопоставлений, создаются бух. проводки, по хитрому алгоритму группировки. Если у вас всего 10 проводок, то нет большой разницы во времени их формирования с корреспонденцией или без нее.
Старый 15.09.2005, 14:58   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Еще вы можете попробовать позакрывать склад с разноской в ГК и без нее с включенной корреспонденцией. Если оба раза будет все также долго, то значит проблема сидит на этапе формирования складских сопоставлений.
Старый 15.09.2005, 15:35   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
А тест был по одим и тем же данным?
Или в начеле все закрыли за 2.5 дня, а потом поверх (без отмены) еще пару часов??
Если да, то так и должно быть.
Старый 15.09.2005, 15:38   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Точно Надо с самого очевидного начинать Респект.
Старый 15.09.2005, 17:29   #6
lqw is offline
lqw
Спасибо
1. Если отключить галочку формирование прводок в Главную книгу, то процесс занимает столько же сколько при отключеной корреспонденции, но с галочкой, то есть около 2 часов. очевидна причина такого срока в формировании проводок, причем при включенной корреспонденции.
Тест был по одним и тем же данным, старое закрытие удалялось.
По поводу формирования проводок, Вы уверены , что он берет счета из InventTransPosting ???
Мне все таки кажеться, что он смотрит на проводки в "LedgerTrans".
Старый 15.09.2005, 18:07   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Вобщем-то уверен что из ИнвентТрансПостинга.
Дальше я не советчик. Думаю дело в технических вещах. Типа используемых индексов и т.д.
Старый 15.09.2005, 20:21   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
lqw, пожалуйста, уточните версию системы с точностью до сервиспака.
glibs®
Старый 16.09.2005, 10:16   #9
lqw is offline
lqw
данное закрытие склада происходит на Axapta 3.0 Sp1
Старый 16.09.2005, 10:54   #10
lqw is offline
lqw
Ну не ужели так никто ине подскажет , как решить эту проблему???
Старый 16.09.2005, 11:14   #11
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
А в чем проблема?
То что механизм корреспонденции замедляет закрытие склада и не только - вещь известная и понятная.
Выход только один - оптимизируйте.
Старый 16.09.2005, 11:51   #12
lqw is offline
lqw
Я понимаю, что вешь известная... Интересует почему? На что уходит столько времени? Если вам понятная вещь, объсните пожайлуста почему.
Старый 16.09.2005, 12:12   #13
как много различных значений финансовых аналитик используется у вас для складских проводок?
например, для каждой номенклатуры выделяется свой финансовая аналитика. или подобное решение. есть ли такое?
Старый 16.09.2005, 16:00   #14
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
на тему тестов и отмен, опять таки...
а отмена делалась не разбакапом? А кэш и статистики сиквельные терлись?
А то два раза запущенное в Ах второй быстрее работает
Старый 16.09.2005, 21:30   #15
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано mazzy
Судя по тому, что автор говорил, что ваучер получился маленький, аналитик как минимум немного.
lqw, я вчера поставил опыт на 3.0 сп3 + кумулятивный патч по закрытию склада. База не очень большая, но и не маленькая. По средней закрывается в пределах полутора часов (за весь период). Включил корреспонденцию. Результат почти такой же, как и при отключенной корреспонденции. Не больше нескольких десятков процентов увеличения времени. Никак не разы.
Если есть возможность, попробуйте подложить вашу базу под последний СП (можно без модификаций, чистый). Попробуйте закрыть и сравнить время.
glibs®
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
Закрытие склада. Проводки не закрываются. AlexeyBP DAX: Функционал 4 14.01.2008 08:02
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
