Старый 26.09.2005, 10:35   #1
Smith is offline
Smith
Выбор максимального подтверждения по заказу.
Доброе утро!
Нужно из журнала подтверждений CustConfirmJour выбирать в цикле данные. При этом подразумевается, что на один заказ нужно выводить одну строку, а в таблице их может быть несколько. Отличаются они помимо всего прочего значением поля "Подтверждение" - ConfirmDocNum (это не порядковый номер подтверждения). Если на один заказ несколько строк, то должна выводиться строка с максимальным значением этого поля.
Стандартная группировка не подходит - поля в селекте мешают.
Пробовал такой вариант:
PHP код:
CustConfirmJour      custConfirmJour;
CustConfirmJour     custCJ;
    while
select SalesIdrecidconfirmdocnum
        from custConfirmJour join salesid
maxof(confirmdocnum)
from custCJ group by SalesId
        where custConfirmJour
.SalesId == custCJ.SalesId &&
custConfirmJour.confirmdocnum == custCJ.confirmdocnum
         print(
custConfirmJour.SalesId +
' ' int2str(custConfirmJour.recid) + ' ' custConfirmJour.confirmdocnum);
Не проходит - возвращается пустой набор.
В обычном СКЛ можно было бы сделать
where custConfirmJour.confirmdocnum in (select ... )
но мы в аксапте, а здесь свои правила
Старый 26.09.2005, 10:41   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Но можно сделать ExistsJoin
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.09.2005, 10:44   #3
Smith is offline
Smith
А пример можно?
Старый 26.09.2005, 11:18   #4
AndyD is offline
AndyD
Извините по поводу ExistsJoin - начал читать с конца
Если не критично использование двух запросов, то можно сделать так
PHP код:
CustConfirmJour      custConfirmJourcustConfirmJour1;
    while
select SalesIdmaxof(confirmdocnum)
from custConfirmJour1 group by SalesId
        join salesid
        where custConfirmJour1
custConfirmJour1.confirmdocnum == custCJ.confirmdocnum
select salesIdrecidconfirmdocnum from custConfirmJour
.SalesId ==  custConfirmJour1.SalesId &&
custConfirmJour.confirmdocnum ==  custConfirmJour1.confirmdocnum;
         print(
Старый 26.09.2005, 11:50   #5
Smith is offline
Smith
тоже вариант, спасибо
Старый 26.09.2005, 11:52   #6
Smith is offline
Smith
вот так более компактно:
PHP код:
  while
select firstonly SalesIdrecidconfirmdocnum
custConfirmJour.confirmdocnum == custCJ.confirmdocnum;
         print(
pause;
Старый 26.09.2005, 12:00   #7
AndyD is offline
AndyD
Или так.
Выбор первичной валюты kenzo DAX: Программирование 6 03.07.2006 12:21
Программное создание платежей по заказу murad DAX: Программирование 4 06.06.2006 18:29
Обработка нового типа документа по заказу PavelSR DAX: Программирование 7 31.05.2006 14:50
оплата по заказу: аванс 50% в течении 10 дней и 50% после отгрузки OlegKocherga DAX: Функционал 11 14.11.2003 14:56
Создание Закупки по Заказу для другой Компании Anton Sk. DAX: Функционал 3 19.12.2001 23:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
