Старый 29.09.2005, 12:29   #1
Svetlana0 is offline
Svetlana0
Управление складом-заказы на отгрузку
Когда я пытаюсь создать отгрузку, система должна предоставить список заказов на отгрузку , которые я добавлю в базу отгрузки. Почему в этот список то попадает , то не попадает нужный заказ на отгрузку, созданный до этого из заказа на продажу.
От чего это зависит?
Старый 29.09.2005, 12:53   #2
Zan is offline
Zan
Опишите пожалуйста последовательность действий, при которых у Вас воспроизводиться данная ситуация.
Старый 29.09.2005, 13:04   #3
Svetlana0
1.Создаю заказ в модуле расчеты с клиентами
2. В этом заказе создаю заказ на отгрузку (Склад/заказы на отрузку)
3. Создаю отгрузку в модуле Управление запасами.
4. Устанавливаю соответствие между отгрузкой и заказом на отгрузку. Для этого по кнопке Основание вывожу базу отгрузки, в которой можно просмотреть и добавить нужный заказ на отгрузку
и т.д.
вот здесь то и возникает проблема: нужный заказ на отгрузку (см.п2) почему-то не попадает в эту базу. Не могу понять почему...
Старый 29.09.2005, 13:11   #4
Zan is offline
Zan
Судя по последовательности ваших действий я понял, что Вам необходимо в форме, которая открывается при нажатии на кнопку основание, нажать кнопку добавить.
Заказы на отгрузку сами по себе не добавляються к отгрузке, если конечно Вы не воспользуетесь шаблонами отгрузки.
Удачи.
Старый 29.09.2005, 13:16   #5
Zan is offline
Zan
Если же заказ наотгрузку не появляется в форме добавления заказов наотгрузку, то варианты могут быть следующие:
1. Такого заказа на отгрузку не существует;
2. Заказ на отгрузку уже добавлен в другую отгрузку....
Затрудняюсь назвать еще какие-либо варианты.
Старый 29.09.2005, 13:28   #6
Svetlana0
Я понимаю, что сами по себе они там не появятся
Нажимаю на кнопку Добавить, но в списке заказов на отгрузку, которые при этом появляются, нужного мне нету... В другую отгрузку этот заказ на отгрузку тоже не был добавлен.
Старый 29.09.2005, 13:49   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Заказ на отгрузку точно создан?
Смотреть нужно в Управление запасами\Запросы\Заказы на отгрузку.
glibs®
Старый 29.09.2005, 13:51   #8
Svetlana0
Заказ на отгрузку точно создан. В указанном месте смотрела - есть.
Старый 29.09.2005, 13:58   #9
glibs is offline
glibs
Member
А статус у заказа на отгрузку какой?
glibs®
Старый 29.09.2005, 14:11   #10
Svetlana0
Статус "обработка".
Кстати я заметила - делаю все те же действия по одному складу - всё проходит нормально, получаю заказ на отгрузку со статусом "создано" и этот заказ на отгрузку отображается в базе отгрузки.
Делаю на другом складе - получаю заказ на отгрузку со статусом "обработка" и этот заказ на отгрузку почему-то не попадает в базу отгрузки....
Действия все те же самые.
Может это как-то связано с настройками склада?
Старый 29.09.2005, 14:15   #11
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано Svetlana0
Статус "обработка".
Этот заказ на отгрузку уже включен в какую-то отгрузку.
Если вы не добавляли сами складской заказ в отгрузку (и уверены, что вас не "глючит"), то посмотрите, не настроены ли у вас шаблоны отгрузок случайно (Управление запасами\Настройки\Склад\Шаблоны отгрузки).
glibs®
Старый 29.09.2005, 14:27   #12
Svetlana0
Изначально опубликовано glibs
да, шаблон огрузки у меня был настроен, я его уничтожила.... Но не помогло.
Снова воспроизвожу ситуацию - заказ на отгрузку (только чтомною созданный, потому он не может быть включен в другую отгрузку) снова не обнаруживается в базе отгрузок....Более того, тут же в процессе создания заказа на отгрузку смотрю на вкладке Разное статус - "обработка".
Вот так. Не знаю на что и подумать
Старый 29.09.2005, 14:55   #13
glibs is offline
glibs
Member
"А че тут дкмать? Трясти надо!"
Теперь заходим сюда: Управление запасами\Отгрузки. Фильтруем все отгрузки со статусом "Зарегистрировано". Для всех записей, что видим, на закладке Разное в поле Автоматическое добавление снимаем галку.
И будет вам счастье.
glibs®
Старый 29.09.2005, 15:22   #14
Svetlana0
Уже!
большое спасибо!!!
Управление складом в AX поделитесь опытом Алексей Контев DAX: Прочие вопросы 16 31.10.2006 18:39
Внедрение модуля Управление складом (WMS) Sirius DAX: Прочие вопросы 22 14.11.2005 14:05
Управление складом в Axapta costa DAX: Функционал 2 25.12.2003 16:14
функционал УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ Konsul DAX: Функционал 1 10.07.2003 16:49
Управление Складом efim DAX: Функционал 0 11.04.2003 12:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
