		#1 |
			Смена ЕИ склада
			Помогите решить проблему.
	После года эксплуатации системы возникла необходимость сменить ЕИ склада у ряда номенклатур со шт на тн. Решили сделать следующее: сменить ЕИ склада в "номенклатурных Единицах", проинветаризировать остатки. Но возникла проблема со складскими проводками, так количество не изменяется, то пользователи видят в отчетах (за прошлые периоды) количество в тн, а на самом деле это еще в шт. Кто решал такие задачи? Как поступали? Всем ответевшим, заранее спасибо.  |
		#2 |
			Можно завести новую номенклатурную единицу. А старую заблокировать. Остатки можно перенести журналом спецификаций.
	С уважением, glibs®  |
		#3 |
			Мы рассматривали такой вариант, но у нас есть отчеты, которые формируюся по данным за прошлый период.
	При таком варианте они потеряются.  |
		#4 |
			Ну, не потеряются. Просто придется смотреть два отчета. В некоторых случаях еще может понадобиться калькулятор (который называется MS Excel).
			Но это самый "штатный" способ (наименее рискованый с т.з. что-то сделать не так).
		#5 |
			т.е. из двух способов:
	1. смена ЕИ склада у номенклатуры 2. создание новой номенклатуры с требуемой ЕИ Второй предпочтительней?  |
		#6 |
			В общем случае — да. В вашем конкретном — никто кроме вас не знает.
			Смена единицы в карточке не приведет к изменению количества в проводках. Нужно будет либо выдумывать процедуру конвертации (а простой она точно не будет), либо "держать в уме" множитель, на который с помощью калькулятора делить данные в отчетах за прошлые периоды.
		#7 |
			спасибо, за совет
		#8 |
			После долгих размышлений решили, что нужно необходимо создавать новые номенклатуры с необходимыми ЕИ склада. Но возник вопрос: как это сделать?
	Остановились на 2х вариантах: 1. Просто создать новые номенклатуры, но Заказчик не хочет вводить новые, т.к. заказы с клиентами согласованы со старыми названиями, руководство превыкло к старым названиям и не желает в отчетах видеть новые названия. 2. Переименовать старые номенклатуры, и создать вновь номенклатуры с необходимой ЕИ склада, но со старыми названиями. Тут возникают проблемы с длительными заказами клиентов (что с ними делать?), и длительность переименования. Обращаюсь ко всем еще раз, кто решал такие проблемы? Подскажите.  |
