Старый 13.04.2006, 19:16   #1
Ena is offline
Ena
О возможности резервирования товара, которого нет на складе
1. В чем смысл резервирования в открытых закупках, если после оприходования товара его можно отгрузить по ДРУГОМУ заказу?
2. Возможно ли переместить товар, зарезервированный на складе, отличном от склада, указанного в строке заказа, на склад, указанный в сторке заказа? Если нет, то в чем смысл резервирования на складе, отличном от склада, указанного в строке заказа?
В 1С это так просто... неужели здесь без доработок никак нельзя?
У нас версия 3.0 SP2
Старый 13.04.2006, 19:39   #2
Сообщение от Ena
Утверждение неполное:
...можно отгрузить по другому заказу, в котором было выполнено резервирование или отгрузить пришедший незарезервированный товар.
Если вы смогли выполнить резервирование - значит товар на складе был.
И еще. В Аксапте резервирование не прикрепляет товар к данному конктретному товару.
Резервирование всего лишь не позволяет продавать зарезервированный товар.
При проверке Аксапте не обращает внимания на то, какими именно заказами резервировался данный товар.
Принцип простой:
Было резервирование в складской проводке - можешь продавать из резерва.
Не было резервирования - не можешь продавать из резерва.
Старый 13.04.2006, 20:16   #3
Ena is offline
Ena
Когда создавался заказ №1 - товара не было, была лишь открытая закупка. При формировании заказа №1 я вручную зарезервировала его в закупке. Появилась складская проводка со статусом "Зарезервировано в заказанных".
Затем создала по закупке накладную, товар появился на складе. (Логично было бы ждать, что он будет придержан по заказу №1, в противном случае я не понимаю смысла резервирования Иными словами, статус строки заказа "Зарезервировано в заказанных" должен был бы АВТОМАТИЧЕСКИ поменяться на "Физ. резерв")
Затем создала заказ №2, и отгрузила по нему весь оприходованный товар.
Клиент из заказа №1 остался ни с чем.
Так что резервирование было (правда оно так и не получило статуса Физ. резерв), но товар ушел мимо заказчика. Вопрос в том, можно ли без доработок сделать так, чтобы зарезервированный в закупке товар, по мере поступления становился физически зарезервированным?
Старый 13.04.2006, 20:17   #4
Ena is offline
Ena
Ой, улыбочку наоборот развернула ((
Старый 13.04.2006, 20:59   #5
Сообщение от Ena
А он и меняется. Автоматически.
С огромной вероятностью вы сменили складскую аналитику в момент прихода.
В результате складская аналитика, по которой зарезервирован товар, и складская аналитика, по которой товар пришел, не совпадают.
Естественно, Аксапта ничего в этом случае делать не будет.
Старый 14.04.2006, 10:41   #6
Hamster is offline
Hamster
Если включено "физ. наличие" по складу - то нет.
> Если нет, то в чем смысл резервирования на складе, отличном от склада, >указанного в строке заказа?
Чтобы переместить зарез. товар надо:
1) снять резерв
2) сделать перенос
3) поставить резерв
Это либо вручную, либо кнопкой, но кнопки нет - надо делать.
P.S
Или как в сводном планировании...
ЗАРАНЕЕ делаем цепочку из открытых журналов переносов, и резервируем в заказаных.
Последний раз редактировалось Hamster; 14.04.2006 в 11:15.
Старый 14.04.2006, 13:29   #7
Ena is offline
Ena
А у меня почему-то не меняется!
Из складской аналитики мы только склад используем, так что ошибки не было. И я еще раз проверила на всякий.
Как бы мне найти свою ошибку?
Старый 14.04.2006, 14:06   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Кстати,хотя это не решает вашу проблему - но наверное будет интересно
- можно резервировать товар в заказанных под конкретный заказ.
Примерно так:
1.Создаем обычный заказ
2. Резервируем в заказанных
3. Либо из заказа либо из закупки примаркируем складскую проводку списания по заказу к складской проводке прихода по закупке.
В результате - при приходовании товара по этой закупке, в статус "Зарезервировано физически" перейдет именно та проводка списания, которая была примаркирована к складской проводке по строке закупки.
Если маркировки не делать, то при приходовании товара, проводки списания переводятся из статуса "зарезервировано в заказаных" в статус "Зарезервировано физически" в хронологическом порядке. То есть- кто первый в заказанных зарезервировал -тому товар и достался.
Ну и кстати если гипотеза Mazzy о путанице со складской аналитикой верна - то у вас и маркировка не пройдет - разумный способ проверить правильность настройки складской аналитики.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), aidsua (1), Ena (1).
Старый 14.04.2006, 14:23   #9
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от fed
Примерно так:
Можно проще:
1. Создаем заказ
2. Делаем маркировку
При маркировке резервирование происходит автоматически
Старый 14.04.2006, 14:47   #10
Сообщение от Ena
Не знаю.
На всякий случай спрошу: Какая у вас Аксапта, какой сервис-пак?
Старый 14.04.2006, 15:26   #11
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
1.В вашем случае,чтобы такая ситуация не повторилась можно ещё пользоваться стандартной функцией создания закупки по заказу.
2.В указанных Вами заказах скорей всего стоит автоматическое резервирование,так?
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 14.04.2006, 16:01   #12
Ena is offline
Ena
версия 3, SP2
Все равно спасибо, обнадеживает!
Старый 14.04.2006, 16:09   #13
Ena is offline
Ena
Резервирование везде вручную: и в заказах и в параметрах.
Старый 14.04.2006, 16:54   #14
Ena is offline
Ena
Да, спасибо, но у нас закупки делаются крупные, не под конкретные заказы. Сейчас проверила -- это работает.
Старый 14.04.2006, 18:08   #15
Ena is offline
Ena
Спасибо! Маркировка как раз решает 1-ую задачу. В принципе ля пользователей не вижу большой разницы: сделать вручную резервирование в открытой закупке или маркировку. Но результат достигнут: после оприходования товара статус его расхода в заказе оказался "физ. зарезервирован".
ax3.0
Бага во внешнем польском складе Андре DAX: Функционал 0 24.03.2008 10:14
Резервирование на складе до ввода в эксплуатацию. AcNoD DAX: Функционал 6 04.03.2008 17:05
Отслеживание здолженности перед поставщиком при поставке товара на реализацию Oxsana DAX: Функционал 18 29.11.2005 12:34
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
