Старый 27.11.2006, 14:07   #1
Asterisk is offline
Asterisk
импорт при несовпадающих tableid
Кто-нибудь сталкивался с проблемой не работающего экспорта через группы определений при несовпадающих tableid исходной и конечной таблицы. Есть две Аксапты - в одной таблица изначально определена на cus слое и имеет tableid 30018 , в другой - на usr слое и имеет recid 50135. При этом стандартный экспорт через группы определений не работает , так как не совпадают ни tableid ни reid у двух таблиц с полностью идентичным словарем
Есть какой - нибудь workaround для этой проблемы ?
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Что лучше select RecId или select TableId Logger DAX: Программирование 9 02.06.2007 15:13
Стандартный импорт данных... Jony DAX: Программирование 0 28.09.2006 15:32
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
