Старый 17.10.2005, 13:17   #1
Ilya_ is offline
Ilya_
Добрый день!
Собственно назрел вопрос замены 1с-7.7,
выбираем между V8 и Navision, перечитал FAQ и форум но вопросы остались
1. Структурно наше предприятие сеть мелких точек, на каждой точке переферийная база, идет постоянный (каждые 5 минут) обмен через почту с центральной базой, использем стандартный УРБД.
Для нас важна возможность в любой точке видеть остатки по остальным в реал тайме - товар продается "с колес", была попытка работы в терминале - но отказались - падение канала очень критично!
- возможна ли аналогичная схема при работе в Navision?
2. Вытекает из 1 - на каждой точке свой сервер P4-3000, гиг оперативки, IDE диск - потянет ли оборудование Navision?
3. Поддердивает ли Navision сканеры штрихкода под RS-232 - у нас их достаточно много?
Поддерживаются ли фискальные регистраторы или ККМ в онлайне?
Хотелось бы бить чеки прямо из Navision
4. Поддериживает ли Navision в базовой поставке учет серийных номеров комплектующих и изделий ?
5. Как работает производство в Navision?
В 1C мы просто собираем комплект из запчастей - получилось изделие.
Затем оно перемещается на точку для продажи.
На точке его можно перекомплектовать, например что-то снять, что-то добавить. Возможен ли такой процесс в Navision?
6. Может ли Navision формировать отгрузку товара с центрального склада исходя из прогнозируемых потребностей на точках?
И можно ли задавать фиксированные потребности вручную для некоторых позициий?
7. Может ли Navision формировать необходимые закупки поставщикам исходя из суммы потребностей по каждой отдельно взятой точке, а не из общих остатков ТМЦ по компании?
Cпасибо всем кто дочитал до конца
ответы принимаются с благодарностью!
Старый 17.10.2005, 14:06   #2
anatoliy is offline
anatoliy
когда то сам стоял перед таким выбором но еще небыло v8.
1. в Navision нет функционала off-line обмена изменениями базы (дописать можно все что угодно, но это будет уже неNavision).
2. вытикает из 1.
3. в Navision существует возможность работы с OLE серверами, напрямую с портами я не пробовал.
4. поддерживаеть (но требуется детальное обследование требований)
5. в стандартном функционале разбора на комплектующие нет.
6. если учет ведеться в одной базе то может.
7. если учет ведеться в одной базе то может. Надо использовать единицы хранения
после долгих выборов остались на 1С.
Старый 17.10.2005, 14:14   #3
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Хотелось бы уточнить по п.6 и п.7. Если у вас будет сливаться вся информация в одну базу, с сохранением аналитики по каждой точке - то может. У вас наверно сейчас такая же схема - общая база - это дублирование данных все мелких точек + доп.информация - которая проводится только в общей базе?
Старый 17.10.2005, 14:22   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Если вопрос стоит о розничном бизнесе, то надо рассматривать готовые решения,например РБО Ланштайнера или еще какое-другое (http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=4164 или Микрософт Ритейл). В этом случае оно решит ваши проблемы. Если брать стандартный Навижин, то там ничего этого нет.
Старый 17.10.2005, 15:04   #5
Alterant is offline
Alterant
Насколько я понял, Вы занимаетесь в том числе розничной торговлей. Стандартный Navision не поддерживает распределенную БД, ФРы, сканеры. Но есть специальное решение (Addon) для Navision компании Landsteinar, которое поддерживает и репликацию данных (распределенную БД) и ФРы и сканеры в стандартном функционале. Более подробно на сайте Ladsteinar. Партнеры Landsteinar: http://partners.lsretail.com/displayer.asp?cat_id=62.
Старый 17.10.2005, 15:07   #6
Ilya_ is offline
Ilya_
to Dzemon:
Решение для розничной торговли может включать в себя модули "производство" и "сервисный центр" ?
to Галина:
да, естественно аналитика сохраняется,
вся информация дублируется во все базы, центральная база по
сути отличается от остальных, тем что служит синхронизатором
Старый 17.10.2005, 15:33   #7
Dmitry S is offline
Dmitry S
Здравствуйте!
У нашей компании есть решение для автоматизации розничного бизнеса - локализованный западный Add-on.
Это решение позволяет (по Вашим вопросам):
1) для версии 4.00 реализована полноценная репликация между серверами торговых точек и back-офисом, которая может осуществляться как в офф-лайне, так и в он-лайне
2) скорее всего потянет, но чтобы дать точный ответ, необходимо посмотреть детально
3) наше решение - поддерживает сканеры штрих-кодов, фискальные регистраторы и ККМ
4) серийные номера есть в стандарте
5) подобный процесс в навижн возможен. правда в стандарте были определенные проблемы, но у нас есть вариант их решения. плюс есть опыт законченных внедрений производства
6) может
7) сделать это возможно
dmitry.sazhin@soft-m.ru
Старый 17.10.2005, 15:34   #8
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Производство и Сервисный Центр это отдельные гранулы стандартной версии. Все зависит от того, что вы хотите получить в конечном итоге...
Старый 17.10.2005, 15:34   #9
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от Ilya_
Решение для розничной торговли не вкл. в себя производство и серв.центр. Это все в станд.функционале - а розница дополнительный модуль.
Старый 17.10.2005, 15:52   #10
Ilya_ is offline
Ilya_
Большое спасибо за помощь!
Теперь знаю в каком направлении искать!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
