Старый 28.10.2005, 14:47   #1
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
Кол-во по умолчанию в Закупках
Проясните, пжл., след. вопрос.
При создании строки закупки подставляется стандартное кол-во товара. Вызывается такой метод:
QtyStandard standardQty()
QtyStandard QtyStandard = max(this.lowestQty,this.standardQty);
return roundUp(max(1,QtyStandard), this.quantity);
В первой строке определяется максимальное кол-во из Мин. кол-ва и Кол-ва по умолчанию. Тут все понятно. В следующей строчке кол-во округляется вверх исходя из кратности. Так вот вопрос Почему именно max(1,QtyStandard)? Т.е. Минимальное кол-во в закупке должно быть ВСЕГДА > 1! Проблема возникла когда я пытался создать строку с номенк. с Кратностью 0.72 и Кол-вом по умолч. 0,72. Я ожидал что быдет подставлено 0,72, но Аксапта упорно выдает 1,44 (округление вверх). По идеи правильным будет написать:
return roundUp(max(this.quantity,QtyStandard),this.quantity);
Интересно никто не сталкивался с такой проблемой. И чем мне может грозить такое исправление (не зря же кто-то написал ИМЕННО 1)? Заранее спасибо за ответы.
Старый 28.10.2005, 17:45   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Скорее всего, кто-то не подумал.
Единица для того, чтобы если везде в карточке нули, то в закупку все-равно подставлялась единица, не ноль.
Лучше пеперпишите код так, чтобы если в карточке везде нули, то ставил 1, иначе так, как вы написали.
glibs®
Старый 01.11.2005, 10:36   #3
gudzon is offline
gudzon
программист
2 glibs
Теперь понятно. Спасибо.
Распределение суммы пропорционально кол-ву в переносах AvrDen DAX: Функционал 21 23.09.2008 11:55
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Кол-во пользователей по лицензии gudzon DAX: Администрирование 11 22.05.2006 13:12
Как включить по умолчанию налог в закупках? Ann DAX: Функционал 3 20.10.2004 09:23
Планирование, не учитывается наличное кол-во на складе SergAY DAX: Функционал 5 17.12.2003 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
