Старый 07.11.2005, 15:08   #1
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
:( Автовысота строк при экспорте в excel
Добрый день!
помогите пожалуйста со следующей проблемой:
как установить автовысоту строки в Excel при экспорте? Не получается сделать
worksheet.range(xlRefTo).autoFit(
"20:20"); // 20 - номер строки
ошибка
Метод 'autoFit' в COM-объекте класса 'Range' возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Метод AutoFit из класса Range завершен неверно.
хотя работает следующий код:
range = worksheet.range("20:20").comObject();
range.insert(-4121);
просьба не предлагать сделать в шаблоне высоту строк побольше
Спасибо
Старый 07.11.2005, 15:11   #2
По идее надо делать не совсем так.
А делать select этого Range
А потом на range.autofit(true);
Старый 07.11.2005, 15:18   #3
а если быть совсем точным, то вот так.
r = excel.findRange("A1");
r = r.EntireRow();
r.AutoFit();
Старый 07.11.2005, 15:19   #4
Для колонки соответственно
r = r.EntireColumn();
r.AutoFit();
Старый 07.11.2005, 15:22   #5
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
Спасибо! Как сделать select? У range нет метода select (и у worksheet тоже). И как потом обратиться к selection?
Старый 07.11.2005, 15:30   #6
Это старый ответ? select я имел в виду findRange
Com Range;
Com Row;
range = worksheet.range(xlRefTo);
row = range.EntireRow();
row.AutoFit();
Старый 07.11.2005, 15:45   #7
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
Странно... У меня нет метода EntireRow на range. А если написать
range.EntireRow(), то не компилмрует:
Переменная не относится к типу CLASS.
Старый 07.11.2005, 15:49   #8
А чем вы пользуетесь? вы не написали. Но я так понял, что не ComExcelDocument_RU
Вот job, который отрабатывает у меня верно:
static void Job17(Args _args)
ComExcelDocument_RU excel = new ComExcelDocument_RU();
COM r;
excel.newFile("", false);
excel.insertValue("A1", "Hello World! This is a test to see how long the range can be.");
r = r.EntireRow();
r.AutoFit();
r.AutoFit();
excel.documentSaveAs("C:\\Temp.xls");
excel.quitApplication(true);
excel.finalize();
Правда я сначала еще в классе ComExcelDocument_RU
изменил код доступа к методу findRange с protected на public.
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1), Gustav (1).
Старый 07.11.2005, 16:12   #9
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
Спасибо. Так действительно работает, но у нас другой класс. Так уж исторически сложилось.
оказывается, вот в чем была проблема:
row = rangeCOM.EntireRow();
row.autoFit();
работает.
rangeCOM.EntireRow().autoFit(); - не компилируется.
Старый 07.11.2005, 16:22   #10
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от andy239
И не будет. Это нужно принять, как данность
Аксаптовский компилятор заранее ничего не знает о методах COM-объектов (в частности о возвращаемых ими значениях). Поэтому ему невдомёк, что метод EntireRow() вернет вам экземпляр класса. Все проверки идут уже на этапе runtime.
Кстати, по теме вопроса: будьте внимательны при использовании AutoFit() - он может не сработать, если используется объединение ячеек. В этом случае приходится выкручиваться извратными способами
Старый 07.11.2005, 16:35   #11
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
Возникает естественный вопрос: а как вообще выгрузить значение в объединенную ячейку? Насколько я помню, это не работает, а просто летит с ошибкой "неизвестно". Используется DDEclient.poke()
Старый 07.11.2005, 16:56   #12
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
С помощью класса ComExcelDocument_RU (метода insertValue()) все отлично работает...
Старый 07.11.2005, 18:29   #13
А вы в какую ячейку вставляете? я с DDEClient не работал, но с COM насколько я помню, без проблем вставлялось, если вставлять в ячейку левого верхнего края. А вы в какую пробовали вставлять?
Старый 08.11.2005, 11:16   #14
Plushy is offline
Plushy
AutoFit() для объединенных ячеек
Сообщение от Ruff
Расскажите, пожалуйста, про эти самые извратные способы
Старый 08.11.2005, 11:37   #15
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
Именно так и пробовал. Спасибо.
Старый 08.11.2005, 14:32   #16
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Сообщение от Plushy
Возможно, решение неоптимальное, и уж точно некрасивое, но оно работает и просто реализуется. Скажу сразу, идею подсмотрел на одном из форумов, посвященных VBA.
Суть в следующем: исходим из того, что autofit работает для обычных ячеек, но не работает для объединенных. Таким образом берем на листе (например, где-нибудь сбоку, за "полями") дополнительный столбец (без каких либо объединений), устанавливаем ему такую же ширину, как и у требуемой объединенной ячейки. И затем скрываем его.
При экспорте заполняем одними и теми же данными как объединенную (видимую) ячейку, так и обычную ячейку скрытого столбца (в той же строке). И после этого выделяем всю строку и применяем к ней autofit. Высота скорректируется для всей строки, а благодаря равенству ширины требуемой и скрытой ячеек, текст аккуратно впишется в том числе и в объединенной ячейке.
PS: Речь идет об объединении "по горизонтали", то есть в пределах одной строки. Как обстоит дело с объединением нескольких строк, не знаю - не сталкивался.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), wedmak_dk (1), star52 (1).
Старый 08.11.2005, 16:28   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
я пытался написать макрос для атоматического изменения размера ячеек, по заданному объединению, но он ошибался...
Старый 08.11.2005, 16:51   #18
Plushy is offline
Plushy
Спасибо за идею!
Сообщение от Ruff
Спасибо за идею! Так действительно будет работать 100%. А иначе никак, ведь Excel похоже не умеет делать автовысоту строки для объединенной ячейки. И реализовать можно силами консультантов, просто настроив шаблон.
excel, высота строк отчета, интеграция, экспорт, экспорт в excel, экспорт/импорт
Удаление группы строк из Excel? Hidden DAX: Программирование 15 12.07.2010 18:03
Скорость работы при экспорте в Excel YVAS DAX: Программирование 17 06.04.2010 14:25
Проблемы при экспорте в Excel ymv2000 DAX: Программирование 4 13.06.2007 06:51
Свертка строк при выводе из Аксапты в Excel Zabr DAX: Программирование 20 21.02.2006 15:21
Ошибки при экспорте в Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 9 06.08.2004 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
