#1 |
Доброго времени суток,
У меня еще один вопрос. Есть ли в Навижине что-то типа обработки ошибок(типа эксепшенов). То есть, есть блок кода, который выполняется, если в процессе выполнения возникает какая-либо системная ошибка, то надо откатится, но эту ошиьку надо отловить. вопрос, как? Может чтобы было понятнее напишу задачу. я импортирую файлы с заказами и срздаю Ордеры в навижн. каждый файл может содержать сколько угодно заказов. надо записать только целиком файл, если он где-то рушится, то надо откатить все заказы назад, а файл пометить. Пробовал Темпорари таблицы, хедер создается и валидейтится, а лайны ругаются, что такого заказа не существует при вадидейте МОжет у кого какие свежие идеи...а? |
#2 |
Обработчика ошибок как такового в системе нет. Но для Вашего случая считаю уместным использовать:
- не временные переменные типа запись; - использовать ERROR в случае обнаружения ошибки. При его появлении все незакоммиченные транзакции откатятся! |
