Старый 16.11.2005, 21:47   #1
ZeninOleg is offline
ZeninOleg
Добрый день, у меня может довольно глупый вопрос.....
Мне надо запостить набор заказов, для этого существует Отчет 296, только тпри запуске выдается форма, которую надо заполнить. Мне же надо чтобы программа сама вызывала этот Отчет когда надо и передавала ему параметры(Начальную дату и конечную, все остальные параметры будут постоянными, хотя их тоже надо передавать). Кто-нибудь такое делал? Поделитесь идеями, пожалуйста, а то тупик......
И в догонку, нужно еще на каждый такой запуск(Batch) формировать один Invoice на каждого покупателя(складывать все заказы в один Invoice), это реально?
Старый 17.11.2005, 10:50   #2
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
А что, вот так нельзя сделать:
SalesHeader.SETRANGE("Posting Date",Date1,Date2);
REPORT.RUN(296,FALSE,FALSE,SalesHeader);
Старый 17.11.2005, 17:26   #3
ZeninOleg
Так можно сделать, но только для даты, а как быть с теми опциями, которые расположены на Request Form, такие как Invoice, Ship и тд? Также не понятно, что делать если Отчет основан на нескольких Data Items....
Старый 17.11.2005, 17:30   #4
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Тогда создавать кодюнит с SingleInstance=Yes и передавать все что нужно через него (ну или использовать уже существующие, такие как 417 (Start Company Notes), 423 (Change Log Management), 5065 и т.п.).
Т.е. процесс вызова отчета будет такой (предлагаю примерный вариант):
- заводим в кодюните функции для установки и получения параметров, скажем SetValues и GetValues
- при вызове отчета пишем
MyCodeunit.SetValues(...)
REPORT.RUN(296,FALSE,FALSE);
- сам репорт модернизируем так, чтобы он брал параметры через GetValues
Старый 17.11.2005, 17:36   #5
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Ежели остальные параметры будут постоянными, то можно на OnInitReport их заполнить или на OnOpenForm в реквестформе.
Ежели таки не постоянными, то как Tyrex говорит.
Ну или в отчет можно напихать функций типа SetParameter(), объявить отчет, как переменную, вызвать сначала для него эти сеттеры, а потом уже его запускать...
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 17.11.2005, 17:45   #6
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Сообщение от Дуд
Только в этом случае будет открываться реквест форма, а т.к. отчет стандартный, выставлять свойство UseReqForm в No у него нельзя
Старый 17.11.2005, 18:26   #7
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Дык вроде речь и была о параметрах на реквестформе
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
