Старый 17.11.2005, 15:45   #1
vesna is offline
vesna
Настройка разноски Накладной в Заказах
Приветствую всех товарищей по счастью!
Начала настраивать ращноску Заказов. В шапке заказа на з.Настройка в Профиле разноски поставила нужный настроенный профиль,
в строке ввела в поле Бух.счет нужный счет.
И вот, при разноске накладной происходит разноска по стандартной схеме без учета моих настроек! В чем дело? Почему Аксапта не видит мои настройки?
При этом в Закупках такой проблемы нет, счет берется из поля Бух.счет, а коррсчет из Профиля разноски.
F1!
Старый 17.11.2005, 16:15   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Наверно это ваши модификации, в стандартной Аксапте нет поля Бух. счет в строках заказов/закупок
Старый 17.11.2005, 16:28   #3
RBA is offline
RBA
Счета по реализации и себестоимости при разноски накладной берутся из настроек, указанных в форме Разноска по складу - Управление запасами/Настройки/Разноска, закладка Заказ
Старый 17.11.2005, 16:29   #4
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Сообщение от vesna
Начала настраивать разноску Заказов. В шапке заказа на з.Настройка в Профиле разноски поставила нужный настроенный профиль,
F1!
В поле бух. счет вы указываете счет реализации (90)?
Старый 17.11.2005, 16:30   #5
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Сообщение от twilight
F1 + appldoc://Tables/SalesLine/LedgerAccount
Последний раз редактировалось BigMac; 17.11.2005 в 16:36.
Старый 17.11.2005, 17:09   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
vesna, если вы еще не разобрались, то уточните вопрос.
glibs®
Старый 17.11.2005, 17:59   #7
twilight is offline
twilight
Сообщение от BigMac
Да, вы правы. И как я раньше этого поля не замечал?
Старый 18.11.2005, 10:16   #8
vesna is offline
vesna
Я работаю в стандарте Axapta 3.0 SP4, где нет моих модификаций.
Не вижу разницы, какой именно счет я указываю в поле "Бух.Счет". Вообще, цель - по определенным условиям, выбранным в заказе, настраивать разноску накладной на забалансовые счета. Так требуется.
Старый 18.11.2005, 10:19   #9
vesna is offline
vesna
to RBA: как настраивается разноска, я знаю. У меня вопрос в другом: почему настройки разноски на самом заказе не перекрывают общиу настройки через форму "Разноска"? Во всей документации стоит, что преоритет именно у настройки на заказе
Старый 18.11.2005, 10:44   #10
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Сообщение от vesna
Не важно какой номер счета вы ставите. Важно что это счет реализации, а не дебиторской задолженности или материальный или себестоимости. Как-то тут всплывал похожий вопрос про авнсовые отчеты, там именно в неправильном понимании смысла поля была ошибка.
upd: на четвертом не проверял
Последний раз редактировалось BigMac; 18.11.2005 в 10:50.
Старый 18.11.2005, 10:51   #11
vesna is offline
vesna
у меня в закупке всё работает с использованием забалансовых счетов. Разноска накладной идет по настройкам на закупке. В заказах этот механизм не работает. Проверила, поставив для теста 90.400, чтобы отличался от стандартной настройки. Не перекрыл
Старый 18.11.2005, 11:57   #12
vesna is offline
vesna
Настроила забалансовый счет с типом "Прибыль/Убытки" для Бух.счета (настройки строк заказа). Разноска не изменилась. Не замечает она мои настройки. В чем может быть причина?
Проверила разноску с преоритетом Клиента на Себестоимости. И это не влияет на разноску накладной.. Да что же такое... Есть еще какие-то настройки, которые могут повлиять на разноску заказа?
Старый 18.11.2005, 12:32   #13
glibs is offline
glibs
Member
Вы можете конкретно описать, что вы делаете, что хотите получить, и что получаете? А то фразы "в закупке всё работает с использованием забалансовых счетов", "Разноска не изменилась", "почему настройки разноски на самом заказе не перекрывают общиу настройки через форму "Разноска"?" и им подобные врядли кто-то сможет понять.
Как верно заметил BigMac нет даже уверенности в том, что вы правильно понимаете назначение данного поля.
glibs®
Старый 18.11.2005, 13:08   #14
vesna is offline
vesna
Ок.
Я захожу в форму Заказы (Расчеты с клиентами/Заказы)
Завожу новую строку шапки заказа. Выбираю клиента, у которого настроена группа клиента.
На закладке "Настройка" выбираю профиль разноски, в котором на группу клиента настроены счета .
Создаю строку заказа. На закладке Настройка выставляю Бух.счет .
Обработка/Накладная.
Смотрю Документ ГК. Вижу, что там стоят счет и коррсчет из Управления запасами/Разноска/Разноска, из Себестоимости и Расхода.
Старый 18.11.2005, 13:20   #15
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Сообщение от vesna
Ок.
Смотрю Документ ГК. Вижу, что там стоят счет и коррсчет из Управления запасами/Настройки/Разноска/Разноска, из Себестоимости и Расхода.
Всё правильно. "Бух. счет" заменяет Управления запасами/Настройки/Разноска/Разноска, Заказ - Реализация
Старый 18.11.2005, 13:25   #16
vesna is offline
vesna
Вопроооооооооооооооос:
почему у меня он не заменяет? Я же уже описала, что на выходе у меня не тот бух.счет, который я выбрала в строках заказа, а из Управления запасами/Настройки/Разноска/Разноска, Заказ - Реализация.
Почему нет приоритета у настройки на строке заказа? Какой настройки не хватает? Где еще не стоит галочка (какая именно галочка)?
Старый 18.11.2005, 13:51   #17
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Не знаю как в SP4, но в SP3 все работает
В SP3 за это отвечает только один метод \Classes\SalesLineType\accountSales
if (salesLine.ledgerAccount)
return salesLine.ledgerAccount;
И все! Посмотри.
Старый 18.11.2005, 13:58   #18
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Алексей Контев
...Не знаю как в SP4, но в SP3 все работает...
В сп4 тоже счет корректно обрабатывается. Правда, не у всех :-)
Сообщение от vesna
Сообщение от vesna
vesna, что-то вы "путаетесь в показаниях".
Приведите, пожалуйста, пример ваших проводок и настроек.
glibs®
Старый 18.11.2005, 15:36   #19
vesna is offline
vesna
to glibs: написано одно и то же. Смысл для вас: настройки на заказе не учитываются, в просмотре документов ГК счета взяты из настроек в Управлении запасами/Разноски.
Старый 18.11.2005, 16:11   #20
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Talking
Сообщение от vesna
В форме Управление запасами/Настройки/Разноска/Разноска на закладке Заказ, есть три переключателя, которые в самом простом случае формируют проводки по Заказу: Расход, Себестоимость и Реализация (для последнего корр счетом берется счет из профиля разноски в шапке заказа). Поле "Бух. счет" в строке Заказа перекрывает только тот счет, который задан для Реализации, а не те, которые заданы для Расхода или Себестоимости.
Последний раз редактировалось BigMac; 18.11.2005 в 17:21.
Отмена разноски отборочной накладной Iskorka DAX: Функционал 7 03.07.2008 18:23
Повисание при разноски отборочной накладной Poleax DAX: Функционал 8 14.12.2007 12:46
Что делает кнопка "Упорядочить" в форме разноски накладной? Bega DAX: Функционал 1 10.01.2006 12:25
Настройка профилей разноски для поставщиков и клиентов Mok DAX: Функционал 1 01.12.2005 09:04
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
