Старый 18.11.2005, 16:19   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
? Outer Join
Вечер Добрый!
Никак не могу сообразить в чем дело.
На существующую форму добавил свою таблицу, в Relatin которой прописал связь с таблицей на форме, добавил свою таблицу на форму, заполнил JoinSource и LinkType (OuterJoin), запускаю форму, вылезает сообщение
Невозможно выбрать запись в 'Учетные характеристики для журнала Межскладских Перемещений' ('WMTransferParmTemplateLine')Использован оператор объединения таблиц join, но выражение WHERE не содержит связи между таблицами.
В чем может быть дело?
Старый 18.11.2005, 17:15   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Я в какой то форме тоже пытался добавлять новый DS по outer join, не помню что говорила аксапта, но не работало. В результате экспериментов с select выяснилось, что при нескольких теблицах, та которая цепляется по outer к мастер-таблице должна быть второй (сразу за мастером). На форме этого удалось добиться выгрузкой формы в xpo, ручном перемещении в тексте описания DS с outer join на второе место (вслед за мастер), заливкой xpo обратно.
Не знаю - подходит или нет, но может даст направление.
За это сообщение автора поблагодарили: smailik (2).
Старый 18.11.2005, 17:17   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо! Сейчас поэксперементирую.
Я знал что все не просто так )
___
17.53 Работает!!!
Последний раз редактировалось DreamCreator; 18.11.2005 в 17:55.
Двойной Outer Join в Query LTA DAX: Программирование 2 21.01.2020 09:28
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
