#1 |
Консолидация
Создал компанию для консолидации(пустую). Указал там счет консолидации. Система попросила указать еще счет учета ошибок. В результате консолидации посчиталось сальдо на счете консолидации и почему то та же сумма с отрицательным знаком на счете ошибок. Зачем?Проясните, пожалуйста. ситуацию. И еще. Там в "консолидация - интерактивный режим" можно указать возможность использования "группового плана счетов для консолидации". Что это за план такой и чем он отличается от негруппового? Заранее прошу прощения, если эта тема слишком проста или уже сто раз обсуждалась.
#2 |
Columbus IT
Счет учета ошибок попросила указать, скорее всего, потому, что разноска чего-то-там не настроена, а в параметрах Главной Книги не стоит галочка "прерывание при наличие счета ошибок".
В интерактивной консолидации галочка "групповой план счетов" это вот что: если укажешь, то при консолидации будет использовано значение "Счет консолидации" (План счетов - закладка "Разное"). Если хочешь, например, с 26 счета в одной компании и 25 в другой консолидировать на счет 20 в консолидирующей, в обеих "дочерних" компаниях укажи счет консолидации 20 для 26 и 25 счете соответственно. |
#3 |
спасибо за отклик!
Сообщение от kosenkov
#4 |
Columbus IT
Если не ставить, на счет с таким же кодом. Кстати, может счета с таким же (как в той, "откуда" консолидируем) кодом в консолидирующей компании нет, поэтому и задействуется счет ошибок.
#5 |
Скажите, что значат поля СЧЕТ и ПО в форме периодические операции\ консолидация(интерактивно). Это счета косолидирующей компании? Их можно заранее не создавать в консолидирующей? И что значит этот интервал для консолидирующей компании? Все-таки не понятно, что такое групповой счет или групповой план счетов, галка "счет консолидации"... Если считать,что это счет, указанный в компании-откуда в поле счет консолидации -дак нет, система ругается, что такие счета не найдены в компании-откуда, хотя там проставлены. Совсем запутались...SOS -SOS - буль-буль (
#6 |
А вы что и для чего консолидировать собираетесь, если не секрет?
rgds, mike |
#7 |
пока в принципе в механизме разбираемся
#8 |
а оно вам надо?
Консолидация
rgds, mike |
| Тема | Ответов | |||
| консолидация финансовых данных из 3 компаний в одну | 8 | |||
| Консолидация бюджетов ГК | 2 | |||
| Виртуальные компании или фин. отчеты | 20 | |||
| Консолидация | 16 | |||
| Консолидация | 25 | |||
