Старый 07.12.2005, 20:20   #1
DTD is offline
DTD
Импорт поставщиков - numeric accounts
Добрый день
Импортирую поставщиков (excel import), половина аккаунтов содержит букво-цифровые ID, половина только цифровые.
Вторая половина не импортируется с ошибкой : Record already exists "<Пусто>, имя поставщика". Создается только первая строка для этой группы без значения Vendor Account. Т.е. эти цифровые система в екселе вообще не видит и приравнивает иx к пустым. Менял формат ячеек в Екселе текст-цифры-общий, не помогает.
Временно импортировал эти аккаунты с искуственно добавленным буквенным преффиксом, но все таки, в чем проблема ?
Поставщики на manual-номерной серии. 3.0SP4
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 07.12.2005, 21:20   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Гляньте тут. Про джобы я уже передумал, все остальное правильно.
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?p=6668#post6668
glibs®
Старый 07.12.2005, 23:22   #3
DTD is offline
DTD
Сообщение от glibs
Проблема при импорте в Axapta
Спасибо, но это немного не то, я вполне понимаю когда 10.00, 10.000 превращаются в не уникальные значения, но у меня уникальные в любом случае, во что бы и не преобразовывали значения типа 123707, 348221, 734923 ... , система почему-то считает иx пустыми.
Старый 07.12.2005, 23:44   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
В экселевском файле ставьте верхний апостроф перед цыфрой - он будет указывать однозначно, что это - текстовое поле.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 08.12.2005, 12:27   #5
leshy is offline
leshy
Я еще делал таким способом:
выделял этот столбец, указывал формат ячеек "текстовый"
А потом запускал небольшой макрос в Екселе
Sub job()
For i = 6 To количествоСтрок
ActiveSheet.Cells(i, НомерСтолбца).Select
St = ActiveCell.FormulaR1C1
ActiveCell.FormulaR1C1 = St
Next i
End Sub
Старый 08.12.2005, 14:08   #6
DTD is offline
DTD
Сообщение от leshy
Sub job()
Next i
End Sub
Попробую, но не совсем понимаю в чем смысл, копи-паст ? что от этого меняется ?
Старый 08.12.2005, 14:17   #7
leshy is offline
leshy
Макрос нужен для того чтобы вам вручну не передергивать каждую ячейку (если много строк).
После прохода макрос числовые данные сохраняются как текст и успешно импортируются в аксапту.
Старый 08.12.2005, 14:27   #8
DTD is offline
DTD
Сообщение от Ned
Пoмогло, спасибо, сделал новую колонку "='&A6", потом оттуда скопировал values в A6 ....
Старый 08.12.2005, 14:40   #9
DTD is offline
DTD
Еще удивляет ошибка при попытке предпросмотра на группе определений - "The value 33 is not found in the map.", прямо catch22 какой-то
ax3.0
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Импорт справочника поставщиков в AX demon46 DAX: Программирование 23 25.12.2007 11:32
How to fix Customer Bank Accounts and link to a master table! (by CebuanoAko) Maxim Gorbunov DAX in English 0 22.03.2006 12:35
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
