Старый 11.11.2005, 18:45   #1
Delfins_imported is offline
Delfins_imported
Отчеты и сообщение что отчет пустой
Дд!
Когда запускем отчет и когда нечего показать отчету, то выпадает сообщ.
"Report is empty. <message>" (стандартная ситуация вроде)...
проблема вот такая, что Axapta просто берет и обрезает message (текст в метке слишком длинный)
Как исправить?
Спасибо!
Старый 11.11.2005, 22:45   #2
что значит обрезает?
скриншот можете приложить?
Старый 14.11.2005, 11:55   #3
Delfins_imported
В инфологе текст "Parskats ir tukss, Ieksejs atgadinajums kreditora regjistreto rekinu a"
а в метке текст "Ieksejs atgadinajums kreditora regjistreto rekinu apstiprinasanai"
Я пробовал ставить текст без метки.. очень длинный.. ну и все-таки он и тот обрезает... в инфологе появляется "укороченная" версия
Изображения
Старый 14.11.2005, 14:17   #4
Сообщение от Delfins
Угу. Понятно.
Размер окошка инфолога менять пробовали?
Старый 14.11.2005, 15:44   #5
Delfins_imported
Конечно
Да и притом на double-click в окне должен бить полный текст (я специально screenshot сделал)...
Мне то все равно, а вот тестовая группа просто форвардит обратно эту лажу как ошибку надо как то исправлять..
Хотя если ето все на kernel-уровне.. то скорее всего не удасться ничего сделать
Старый 14.11.2005, 16:28   #6
странно.
внутри сообщения переводы строк \n есть?
Старый 14.11.2005, 16:36   #7
Delfins_imported
Нет.
Обрезано целое слово - осталась только первая буква
PS: попробуйте введите длинное предложение - не надо даже метку.
PPS: забыл совсем - Ax 3.0 SP4 EE
Старый 14.11.2005, 16:43   #8
Хм...
Build #1951.4060
Запускалось из-под русского языка.
Изображения
Тип файла: xpo Job19.xpo (539 байт, 298 просмотров)
Старый 14.11.2005, 18:58   #9
Delfins_imported
Да по моему проблема в RunBaseReport, у которого длина возвращаемого типа слишком маленкая
Сам инфолог у меня в порядке. проблема только с отчетами и этим сообщением (поле Description в Properties у отчета)
Старый 23.11.2005, 15:19   #10
Delfins_imported
ну так что, жду.. жду.. никто не знает видимо!?
Один вариант есть, самый неудобный - менять Label в отчете... но думаю ето не единственний такой (на разных языках разная длинна меток... а переводчики/кодеры скорее всего непроверяли ;( )
Старый 23.11.2005, 16:09   #11
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
Ограничение, похоже, в ядрышке просмотровщика отчетов - не больше 50 символов
Старый 23.11.2005, 17:02   #12
Delfins_imported
Аха, я про это и говорю.. был-бы хоть какой ExtendedDataType, так поменял бы его... а так, - не знаю чё делать сейчас :|
PS: posmotrel kod, klass ReportRun sprjatan v AOT ... vot bi ego dostat'...
Старый 06.12.2005, 19:08   #13
Delfins_imported
я вот удивляюсь, а почему неработает функциональность поля "EmptyReportPromt" ???
При пустом отчете выдается просто название отчета, а не та метка что в параметрах :/
Старый 09.12.2005, 11:35   #14
Delfins_imported
Где можно запостить bug насчет этих `обрезаний` ?
Просто глупо при наших цовременных ресурсах ограничивать string в Caption/Description/EmptyReportPrompt на 50 символов...
В infolog и WindowTitle влезают намного больше...
ПС: может кто нашел ExtDataType, где поставить нужную длинну? пробовал парочку поменять... не помогло... скорее бсего тип спрятан глубже...
Спасибо!
Отключить сообщение "Отчет отмасштабирован на нн-ое количество процентов" kostass DAX: Администрирование 5 19.06.2013 16:01
при печати SalesPurchInvoice_RU выводит сообщение Отчет не содержит данных Sergicc DAX: Программирование 7 24.03.2011 07:21
Отчёт Упр. Запасами \ Отчёты \ Статус \ Оборотная ведомость по складу Alks DAX: Прочие вопросы 23 01.07.2005 18:29
отчёт по пустой таблице Atani DAX: Программирование 2 03.11.2003 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
