Старый 28.12.2005, 11:53   #1
Aslan is offline
Aslan
AddRange под вопросом
В Range есть такая строка
qbds.addRange(fieldnum(EmplTable,PayEmploymentDate_RU)).value(queryRange(datenull()+1,toDate));
или тоже самое что
SELECT * FROM EmplTable WHERE ((PayEmploymentDate_RU<=28.12.2005))
а как к этому range прибавить ещё что PayEmploymentDate_RU не равно нулю?
Кто знает помогите новичку. Заранее спасибо
Старый 28.12.2005, 11:58   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
ну, именно в данном случае, должно сработать
QueryBuildRange qbr = qbds.findRange(fieldNum(EmplTable, PayEmploymentDate_RU));
qbr.value(queryRangeConcat(qbr.value(), SysQuery::valueNotEmptyString());
Правда не равно нулю у вас странно написано - 0 вообще не очень соответствует формату даты. Я написал - не пустая дата. Думаю, вам это нужно было
Старый 28.12.2005, 12:03   #3
Aslan is offline
Aslan
не работает а есть какие нить ещё способы?
Старый 28.12.2005, 12:04   #4
kashperuk
а почему не работает?Должно вообще
что выводит по qbds.toString()?
Старый 28.12.2005, 12:09   #5
kashperuk
Вот, этот job у меня выдает Дата < условия(today()) и не равно ""
Query q = new Query();
QueryBuildDataSource qbds = q.addDataSource(tablenum(InventTrans));
QueryBuildRange qbr = qbds.addRange(fieldNum(InventTrans, DatePhysical));
qbr.value(queryRange(datenull()+1,today()));
qbr.value(queryRangeConcat(qbr.value(), SysQuery::valueNotEmptyString()));
info(qbds.toString());
Старый 28.12.2005, 12:10   #6
Aslan is offline
Aslan
выводит SELECT * FROM EmplTable WHERE ((NOT (PayEmploymentDate_RU = ))
но почему то условие не выполняется может у меня неправильно построен запрос?
Старый 28.12.2005, 12:15   #7
kashperuk
выполните job - что там выводит?
У вас заменяет просто ваше значение - возможно, вы непреавильно написали все-таки вот эту строку которую я привел.
В вашем случае, полный запрос должен выглядеть вот так:
query q = new Query();
QueryBuildDataSource qbds = q.addDataSource(tableNum(EmplTable));
QueryBuildRange qbr = qbds.addRange(fieldnum(EmplTable,PayEmploymentDate_RU));
qbr.value(queryRange(datenull()+1,toDate));
Старый 28.12.2005, 12:32   #8
Aslan is offline
Aslan
у меня имеено так всё и написано......
почему он выводит мне в отчёт людей с пустыми датами приема...не могу понять лазаю в дебагере
Старый 28.12.2005, 16:45   #9
Zan is offline
Zan
qbr.value(queryRangeConcat(qbr.value(), SysQuery::valueNot(datenull()));
в сиквеле нулевые даты (как Вы говорите) храняться со значение 01.01.1900
Старый 30.12.2005, 20:01   #10
Aslan is offline
Aslan
Всё люди спасибо Вам я разобрался....оказалось что просто в ClassDeclasation объявлял toDate а потом пытался изменить его значение...вот оно мне и давало с диалога только дату...
Спасибо Вам
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
AX-4.0 Права для службы под которой работает сервис AOS Lemming DAX: Администрирование 18 15.03.2007 18:22
AddRange не фильтрует Ихъ бин программикеер DAX: Программирование 6 01.09.2006 14:27
Расширенный AddRange и OuterJoin Russland DAX: Программирование 0 04.07.2006 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
