Старый 16.02.2006, 09:44   #1
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
? Как использовать Drag & Drop на формах Аксапты
Какие методы надо перекрывать чтобы в Tree контроле перетаскивать узлы?
Старый 16.02.2006, 10:00   #2
Davido is offline
Davido
beginDrag, drop, dragOver
Старый 16.02.2006, 10:31   #3
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
beginDrag(int _x, int _y)
Тогда какую функцию надо вызвать, чтобы по _x и _y получить FormTreeItem?
Старый 16.02.2006, 10:40   #4
Davido is offline
Davido
[dragItemIdx] = this.hitTest(_x, _y);
а в ClassDeclaration dragItemIdx объявляем как TreeItemIdx, и в дальнейшем работаем с этой переменной.
За это сообщение автора поблагодарили: korvin (1).
если форму\отчет\класс тащить drag and drop-ом в соответствующую ветку AOT, то автоматом будут созданы menuItems DSPIC DAX: База знаний и проекты 2 20.02.2009 18:35
Drag&Drop + целевая строка Dronas DAX: Программирование 1 28.12.2007 22:24
jinx: Drag & Drop in Masken Blog bot DAX auf Deutsch 0 16.10.2007 16:10
axcoder: Video: howto drag and drop nodes from XPO to application Blog bot DAX Blogs 1 21.08.2007 11:44
jerry-dynamics: Where can you drag and drop an extended data type to? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
