Старый 09.03.2006, 16:22   #1
global is offline
global
Новые поля после перехода на SP4
Здравствуйте.
После наката SP4 при обработке накладной, например накладной по закупке, появились новое поле «Дата зачета НДС» . Данное поле заполняется автоматически датой оформления накладной, но система позволяет его менять, или не заполнять вообще.
Напишите, пожалуйста,
где, еще после разноски накладной эта дата используется? (НДС отражается датой оформления накладной, даже в случае если дата зачета НДС другая или ее вообще нет).
Старый 09.03.2006, 21:07   #2
ahtoh
Гость
n/a
это польская функциональность, отключите её
Старый 10.03.2006, 10:41   #3
global is offline
global
Спасибо.
Но дело в том , что в конфигурации (Локальная конфигурация для страны) стоит только Россия.
Возникает еще вопрос при отключении польской конфигурации поля скрываются или просто не используются?
Старый 09.03.2006, 21:20   #4
ahtoh
Гость
n/a
см подробнее \Documentation\Country Features\Poland\PL_VAT registers.doc
Старый 10.03.2006, 11:15   #5
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
1. Бага это, скорее всего. Есть несколько мест в SP4, где локальная для стран функциональность не спрятана под ключи.
Исправьте и не парьтесь
2. Правильно (если поле завязано на ключ) - при отключении ключа поле удаляется из базы.
Best Regards,
Roman
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
После перекрытия JumpRef поля на DataSource в контекстном меню так и не появился переход к основной таблице. Кирилл DAX: Программирование 7 01.02.2007 11:42
Не создаются новые поля в базе Oracle Bega DAX: Администрирование 5 29.06.2006 16:51
Поля с суффиксами _CZ _LT после установки SP4 FP1 lait DAX: Программирование 2 18.01.2006 10:15
v.30 SP4 исправлены старые ошибки добавлены новые mit DAX: Функционал 13 24.06.2005 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
