Старый 16.03.2006, 10:20   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
lastValueElementName
Доброе утро!
Запускаю печать ТОРГ-13 из job-а:
PHP код:
static void Job17(Args _args)
InventJournalTable inventJournaltable InventJournalTable::find("065251_090");
Args args = new Args();
args.record(inventJournalTable);
args.parmEnumType(enumNum(InventJournalReportType_RU));
args.parmEnum(InventJournalReportType_RU::Transfer);
    new
MenuFunction(menuItemOutputStr(InventJournalRep_Transfer_RU),MenuItemType::Output).run(args);
Все OK!
Запускаю из своего класса наследника SalesReport_Invoice_RU.
Вылетает на методе
PHP код:
public void makeReportRun(ReportName reportName this.lastValueElementName())
класса RunBaseReport.
В чем может быть дело?? pack и unpack реализованы стандартно.
Старый 16.03.2006, 11:31   #2
KMV is offline
KMV
Ошибку выдает? Какую? Report стандартный используется (SalesPurchInvoice_RU)?
Старый 16.03.2006, 11:38   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Ошибка в том что не найден метод lastValueElementName()
Report с доработками, и возможно немного запутал я печатаю ТОРГ-13 (InventJournalReport_Transfer_RU) из наследника класса который предназначен для печати ТОРГ-12(SalesPurchInvoice_RU) (тоже с доработками).
Вылетает даже если вызваю из статического метода другого класса. Если же вызывать просто job или самостоятельный класс (обрнутый job) то прекрасно печатается.
Старый 16.03.2006, 12:09   #4
KMV is offline
KMV
А как запускаете отчет на выполнение, так же как написано в jobe? Обратите внимание, что у этих двух классов (вашего наследника от SalesPurchInvoice_RU и InventJournalReport_Transfer_RU) разная архитектура. Т.е. InventJournalReport_Transfer_RU не наследуется от RunBase.
Старый 16.03.2006, 12:16   #5
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Да, запускаю аналогично job-у.
Архитектура разная, но не вижу связи между запуском статического метода (нового, специально созданного класса) на наследнике SalesPurchInvoice_RU и печатью ТОРГ013 -- веь я в метод передаю только курсор InventJournalTable и процесс (ИМХО, по крайней мере ожидал) идет в другом месте не связанном с ТОРГ-12.
Возможно, для ТОРГ-13 распаковываются данные ТОРГ-12.
Старый 16.03.2006, 12:36   #6
KMV is offline
KMV
Сообщение от DreamCreator
Не думаю. Может классик выложишь.
Старый 16.03.2006, 12:53   #7
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Можно смоделировать ситуацию так:
В класс SalesReport_Invoice_RU в метод main, в самый конец добавить вызов
TORG13:rintReport(); // TODO После тестирования убрать
Тестовый класс TORG13 прилагаю (в нем надо проставить существующий складской журнал + можно запускать самостоятельно для проверки печати ТОРГ-13)
Тип файла: xpo TORG13.xpo (1.9 Кб, 244 просмотров)
Старый 17.03.2006, 12:56   #8
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение об ошибке
Microsoft Business Solutions-Axapta Debugger
Ошибка времени выполнения. : InventJournalProforma_RU Объект не инициализирован.
Трассировка стека:
(C) \Classes\InventJournalProforma_RU\reportName
(C) \Classes\InventJournalProforma_Print_RU\lastValueElementName - line 3
(C) \Classes\RunBaseReport\makeReportRun - line 1
(C) \Classes\RunBaseReport\unpack - line 21
(C) \Classes\InventJournalProforma_Print_RU\unpack - line 17
(C) \Classes\RunBase\promptUnpack - line 4
(C) \Classes\RunBaseBatch\promptUnpack - line 7
(S) \Classes\WMTransferJourPost\main - line 23
(S) \Classes\MenuFunction\run
(S) \Classes\InvoiceCreator_WMSTransfer\run - line 20
(S) \Classes\InvoiceCreator\main - line 51
(S) \Classes\MenuFunction\runServer
(C) \Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
(C) \Classes\FormMenuButtonControl\Clicked
ОК
Старый 17.03.2006, 15:20   #9
KMV is offline
KMV
Работает. Почему-то у тебя вызывается reportName не в том классе, в котором нужно...
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (1).
Старый 17.03.2006, 15:32   #10
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
У меня код на картинке тоже хорошо отрабатывает, а потом идет код приведенный мной -- т.е. мой -- это вторая распаковка.
(Отличие в стеке можно видеть ниже строки
(C) \Classes\InventJournalProforma_Print_RU\unpack - line 17)
Старый 17.03.2006, 15:33   #11
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Причина в том, что в первом случае запуск идет на клиенте, а во втором случае - на сервере.
Обрати внимение на реализацию метода Main() класса InventJournalProforma_Print_RU. В нем, после создания экземпляра класса, идет вызов метода initReportData(). В этом методе происходит инициализация Report
Так же обрати внимание на вызов runbase:romptOnClient() в методе PromptPrim() класса RunBase. Экземпляр этого класса так же создается на клиенте, но уже без вызова метода initReportData(), т.е. Report == null. И дальнейший вызов lastValueElementName() этого экземпляра приводит к возникновения ошибки
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 17.03.2006, 15:55   #12
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Большое Спасибо! То что надо!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
